Broesen
    27
Über Broesen
  • Geburtstag 06.07.1977
  • Geschlecht
  • Aus
    Hamburg
  • Interessen
    Vespa
916 Profilaufrufe
Leistungen von Broesen
talent
talent (2/12)
8
  1. Unter dem folgenden Link kannst Du Astra online ordern!!! https://www.bierselect.de/Astra.html?gclid=CJjioPTo-csCFUHGGwodYIEPIw Und hier bekommst Du es auch im Fass: http://www.ankergetraenke.de/Sortiment/Bier/Fassbier.html
  2. Wenn Du bereit bist 200,- EUR für Kellermänner auszugeben, hast Du das benötigte Prüfzeichen und die gewünschte Rundumstrahlung. Womöglich dürfen die sich auch mit drehen. Mit den angebotenen Innenrohren bekommst Du sie auch starr eingebaut.
  3. http://bikerszene.de/forum/schraubertips/5316043/blinkerabstand-stvo-oder-eu.html
  4. Oder den Fachmann vom TÜV fragen. Hat unter anderem mit dem Abstrahlwinkel und der Sichtbarkeit von vorne, von der Seite und von hinten zu tun. Alternativ kannst Du auch Google befragen.
  5. Die Eintragung ist unrechtmäßig, da sich die Blinker NICHT mitdrehen dürfen. Verbaust Du die Blinker in die starren Innenrohre ist die Eintragung TÜV-Konform.
  6. Meine Empfehlung sind die BGM Pro Dämpfer, 3-fach einstellbar und mit ABE. Ein weiterer Vorteil ist, dass es sie komplett in schwarz gibt.
  7. Für Option 1 kannst Du zum Beispiel diese nehmen: http://www.scooter-center.com/de/product/7673010/Bremspumpe+PIAGGIO+Heng+Tong+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+alle+ab+Bj+1998+PX+Millenium+PX2011+12mm?meta=7673010*scd_ALL_de*s19415762582960*Bremspumpe*18*18*1*40
  8. In der Tat muss der Lenker angepasst werden, das wird in der Beschreibung aber auch angegeben. Bei Option 1 kommt man ebenfalls nicht drum rum die Bremshebelaufnahme zu kürzen. Es ist eben die Frage welche Bremspumpe verbaut werden soll. Die größere Auswahl an Pumpen gibt es für die 2. Option. Alternativ könnte man auch einen Schnellgasgriff montieren oder sich via LTH oder GSF eine Aufnahme einarbeiten lassen, sprich verschweissen. Alles eine Frage der Optik, des Geldbeutels und des persönlichen Geschmacks. Was mich betrifft, ist eine vollhydraulische Scheibenbremse die erste und wichtigste Umbaumaßnahme an einer Reuse egal wie hoch die Motorleistung ist. Die originale Trommel ist absolut unterirdisch und je kürzer der Bremsweg ist desto besser.
  9. Hilft eventuell das Teil? http://www.germanscooterforum.de/topic/320013-vespettas-adapter-für-pk-motor-und-v50-lenker/#entry1068279575
  10. Bremspumpenaufnahmen für V50: Option 1: http://www.scooter-center.com/de/product/7676068/Bremspumpenaufnahme+MR+PARTS+STYLE+Vespa+V50+V90+PV+125+ET3?meta=7676068*scd_ALL_de*s1818032071184*Bremspumpenaufnahme*9*9*1*40 Option 2: http://www.scooter-center.com/de/product/7674448/Bremspumpenaufnahme+VESPA+NISSIN+Typ+Vespa+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3+Super?meta=7674448*scd_ALL_de*s1818032071184*Bremspumpenaufnahme*11*11*1*40
  11. Und der Special Scheinwerfer zum anpassen ist der letzte Mist, hab ich gleich wieder Retour geschickt. Deswegen habe ich meine Special auf Primavera Lenker umgerüstet und den lecker Siem Scheinwerfer mit Fernlicht und Echtglas verbaut. Der lässt sich dann auch schön einstellen.
  12. Wahrscheinlich wirst Du auch ein Leistungsgutachten benötigen. Soweit ich informiert bin, ist der Hubraum nebensächlich. Sollte Dein Motor z. B. 20 PS haben, wird der Roller als Motorrad umgeschrieben und nicht als Leichtkraftrad. Daher lautet auch mein Tipp direkt mit dem TÜV zu sprechen. Dann bräuchtest Du auch einen Ständer der sich von selbst einklappt und natürlich eine angepasste Bremsanlage.
  13. Der Adapter von LTH kürzt den Stoßdämpfer um 32 mm, der Adapter im folgenden Link sogar um 50 mm: http://www.germanscooterforum.de/topic/319696-bgm-sc16-stoßdämpfer-um-5cm-tieferlegen-auf-145-von-195mm/
  14. Dieser Tieferlegungssatz ist gemeint: http://www.lambretta-teile.de/Tieferlegungssatz-32mm-fuer-BGM-Pro-Stossdaempfer-vorne-Vespa-PK-PX
  15. Da magst Du Recht mit haben. Mir ging es lediglich um alle Teile die hier reingehören inkl. der Kleinstteile. Die Angabe war komplett aus Neuteilen zu bauen und der Richtwert geht in die richtige Richtung. 1000,- Euro Unterschied ist schon viel und die Kohle hat nicht jeder liegen. Welchen Gaser, Auspuff, Kupplung, Welle und Zündung er sich letztendlich raussucht, muss er wissen. Cheers
