bittes
    3
460 Profilaufrufe
Leistungen von bittes
newbie
newbie (1/12)
  1. danke läuft mit polini 28 nadel 3e von unten geclipt 130er hd und 45nd perfekt
  2. Hallo zusammen! brauche bitte einen richtwert zum eindüsen für folgendes setup: block 125er px mit polini 177 grauguss - alle 7 üst gefräst (ohne aufschweißen) kopf original einlass richtung ansaugrohr angepasst - im gehäuse richtung kuwe original mazzu 57er renn kuwe kolben polini mit gs ringen sito plus topf polini pwk 28er vergaser - düsensätze hd und nd vorhanden (24er si will nicht mehr mitspielen - schwimmerkammer wird ausgesoffen) marchald Ø100x65 lufi + polini ansaugrohr vespatronic - dzt normales plastik lüra soll jedoch bald durch ein eigenbau cnc mit 570g getauscht werden kerze bosch w3ac / ngk b8hs alle lager neu getriebe px alt neu distanziert neue 23/65 primär (block mit 8" reifen umbau) 200er kulu mit stärkeren federn danke im vorraus
  3. Hallo Rohlinge für 150 VBA Lenkerschloss sind Börkey 505 Keymax 423 Rohling Gepäckfach Silca CB 4 habe meinen bei OBI im Baumarkt für € 3,99 Stück kopieren lassen - passt perfekt Gepäckfach ist irgend ein ital. Spindschloss -Schlüssel konnte von OBI problemlos kopiert werden. Die haben ein Schlüsselmesssystem das den Rohling Typ erkennt - Also KEINE Rohling Nummer nötig wenn noch ein Schlüssel vorhanden ist Soll keine Werbung für Baumärkte sein - leider waren dazu aber sämtliche Schlüsseldienste in der Umgebung unfähig.... hoffe hiermit geholfen zu haben
