tobs
    339
Über tobs
  • Geburtstag 16.11.1973
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Yahoo
    tpritscher
  • Aus
    die Maus
4.357 Profilaufrufe
Leistungen von tobs
pornstar
pornstar (5/12)
22
  1. Kellski: such mal in beiden Shops nach "Zylinderkopf VL" da findste Passendes! Tobi
  2. Kein Bedarf?? Idee für Fun-Games: Dosenwerfen mit Medizinball
  3. Top Idee, weiter so!!
  4. In unserer Produktion bleiben aktuell jede Menge Fässer über. Inhalt war Kunststoffgranulat. Die Fasswand ist aus stabilem Karton, der Boden und der Deckel aus Blech mit "Verschluss-Schnapp-Ring", somit relativ luftdicht. Durch den Karton können die Fässer nur im Trockenen gelagert werden und nur trockenen Inhalt enthalten. Ideal für Schüttgut wie Holzpellets, Pferde/Tierfutter, Sand... Andere Ideen gerne willkommen Man kann sich sicher auch was lustiges draus bauen Höhe ca 90cm, Durchmesser ca. 60cm Inhalt waren 100kg Granulat, Gegen Abholung in Au/Freising Mehr Infos gerne per PM
  5. gestern bei mir vor der Haustür
  6. tobs
    Witze
  7. tobs
    Witze
    doppelt
  8. Ich hole mein ur-alt Thema mal wieder hoch Die letzten Jahre keinen nenneswerten Probleme mehr gehabt. gestern nach einer kurzen Runde alles aus, Sicherung durch. Neue ist ja an Board eingebaut, sofort wieder durch, Heute nochmal zwei geopfert, Sicherund fliegt wenn Schlüsselschalter auf "Zündung ein" steht. Mal Kabelkurzschluss ausgeschlossen, kann ja nur Zündschloss, Regler oder Relais einen weg haben. Auf was würdet ihr tippen bzw. wie kann ich das testen oder messen. Merci!!
  9. RXX auf dem Bestückungsdruck heisst nur dass hier der Widerstand R mit der Nummer 63 sitzt; (Zur info. D=Diode, C=Kondensator, L=Spule usw.) Wo geht denn der andere Haxn des Widerstandes hin?? Kannst du zwischen den beiden Anschlüssen noch einen Widerstand messen?? Ich vermute, dass es hier ein Axial-Widerstand war, also irgendwie sowas Was du über den Hersteller rausfinden müsstest ist der Widerstandswert und die Belastbarkeit. Also "Ich brauche den R63, wieviel Ohm und Watt hat der??" ;) Den kriegste dann bei jedem Electronic-Händler Einlöten=reparieren sollte das kleinste Problem sein Warum überhaupt reparieren wenn das Gerät noch spielt??
  10. ...und schön im Muscle-Shirt und FlipFlops!
  11. Wiss grad nicht was ich auf meinen Sternfelgen habe, etwas streifen tuts schon, ne kleiner Kappe (oder keine) hilft! oder das hier?? https://rollerladen.com/de/rad-und-fahrwerk/schlauch/8752/schlauch-michelin-3.00/3.50/10-sternfelge-600-ventil?c=744 Ruf da mal an, die kennen sich mit T/GS 1-3 gut aus (Karl-Heinz) Viel Erfolg!!
  12. https://www.scooter-center.com/de/tph-bremspumpenhalter-stf-unter-der-kaskade-lambretta-dl/gp-2211038?number=2211038
  13. So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung, bin da echt zufrieden, da (ausser der DS) alles unter Kaskade und Lenkkopf versteckt ist. TPH Pumpe, Halter für GP, linkes Besfestigungsloch vesetzt um "schiefer" zu kommen, für "geraderen" Zugverlauf , Grosses Loch für Achse Hebel musste ich ca. 2mm vergrössern, Winkel nachgebogen damit der Halter am Lenkrohr anliegt und nicht federt Spiegler Bremslichtschalter (Litzen verlängert und parallel am Frussbremslichtschalter angeschlossen) Bolzen mittig gebohrt für Zugseil Mit Hupe fertig montiert Ausgleichsbehälter im Lenkkopf Knapp aber geht! Mehr Bilder und Fragen bitte gerne!!
