Max_Power
    20
228 Profilaufrufe
Leistungen von Max_Power
talent
talent (2/12)
4
  1. @Kebra das Scharnier ist relativ lang und außerdem kann man die Sitzbank nicht mehr in eine Fräsmaschine einspannen. Mit Hammer und Meisel wäre ne Möglichkeit, habe ich aber keine Lust drauf. Irgendwann muss es auch gut sein... Und keine Sorgen, die Felgen werden noch nachpatiniert... @Fischa Stecksystem ging mir von Anfang an durch den Kopf. Allerdings ist diese Art der Befestigung nicht gerade diebstahlsicher und darauf kam es mir bei meiner Sitzbank an. Sonst kann man schnell im Vorbeigehen die Sitzbank abnehmen und weg ist das gute Stück.
  2. Es ist vollbracht und sie läuft... Der eine oder andere mag evtl. denken das die Sitzbank zu hoch angebracht ist. Dies ist leider dem Scharnier geschuldet, was keine andere Bauhöhe zuließ. Dennoch optisch ansprechend; so zumindest meine Meinung. Das mit perforiertem Kunstleder überzogene Sitzpolster ist mit Klebe-Klettstreifen angebracht.
  3. Da ich eine Nachricht erhalten habe bzgl. der Dämpferzerlegung; hier eine kurze Anleitung. Man fertigt sich zunächst das passende Werkzeug an. Ich habe einen Flexschlüssel umgearbeitet, soll heißen: ein Loch gebohrt, um die Dämpferstange durchführen zu können zwei Löcher für die Aufnahme der "Stifte" beide Enden zweier Inbusschrauben passend abgesägt und in die Stiftlöcher gesteckt und verlötet (alternativ kann man auch kleiner bohren und die beiden Stifte eintreiben) fertig ist das bifunktionale Werkzeug Nun die Endkappe wie gewohnt nach links herum abschrauben. Dämperstange mitsamt den Innereien rausziehen. Das Öl auffangen und nach eigenem Ermessen den Dämpfer anschließend mit etwas mehr neuem Öl befüllen (Ausgleich des Ölverlustes der über die Jahrzente entstand). ATFII Öl (automatic transmission fluid) funktioniert bei mir hervorragend und ist etwas zähflüssiger als das originale. Gruß, Tobias P.S. bald läuft die Vespe. Nur noch Vergaser verbauen und Zündung einstellen...cant wait
  4. Also ich habe so ca. 12 Stunden dafür gebraucht, ohne Anpassung an den Rahmen. Ich habe die Sitzbank mit einem Torscharnier befestigt. Den originalen Sitzbankdorn habe ich eingekürzt und die Sitzbank entsprechend der Form mit einem Kegelsenker bearbeitet. Ein Sitzpolster muss ich noch anfertigen und mir eine vernünftige Befestigung ausdenken. Ich würde sogar, wenn ernst gemeintes Interesse bestünde, weitere Sitzbänke anfertigen. Hierbei wären neben Walnuss auch andere Holzsorten wie beispielsweise Birne, Eiche, Kirsche... denkbar, ganz nach persönlichem Geschmack. Die Aussparung für den Tank könnte ich, da ich nun die Sitzbank fertig habe und genau weis wie alles sitzt, im vorhinein in den Holzrohling fräsen lassen. An meiner habe ich mit Stemmeisen gearbeitet. Die Befestigung am Rahmen bliebe jedem selbst überlassen. Ich würde lediglich anzeichnen wo ich Löcher gebohrt oder gesenkt habe, falls jemand es mir gleich tun möchte... Gruß, Tobias
  5. Danke. Ich freu mich natürlich sehr, wenn es auch anderen gefällt, was ich da mache... Die Trommel und Lüraabdeckung wurden genauso, wie (stellenweise) der Rahmen mit einem Epoxydharz-Rostumwandler lackiert. Eine geniale Kombination, wie ich finde. Bildet eine sehr schöne Oberfläche aus und hält bombenfest. Auf blankem Blech färbt es sich dunkelviolett bis schwarz, auf Lack leicht kaum Verfärbung und auf den rostigen Stellen braun. Gibt es bei Stahlgruber... Gruß, Tobias
  6. So endlich geht es wieder weiter... Mittlerweile verbaut ist ein BGM Rennkurbelwelle anstatt der Mazzuchelli (hört man nichts gutes), 3,00 Olympia, ein Polini Zylinder, 19er ASS etc. Die Zündung habe ich auch überholt und dementsprechend Teile wie Kondensator, Unterbrecher und Erregerspule neu gemacht. Das Gummilager der Stoßdämpferaufnahme sowie die der Schwinge habe ich ebenfalls gewechselt. Den Krümmer habe ich zersägt, da ich mit der Passgenauigkeit absolut nicht zufrieden war. Es hätte zwar funktioniert den Auspuff unter Einsatz mehrerer Dichtlagen und enormer Spannung zu montieren, aber das ist keine Option. Ein passgenaues Zwischenstück wird nun angefertigt und eingeschweißt. Letztendlich dürfte der Krümmer nahezu spannungsfrei sitzen. Ich bräuchte noch einen originalen Kickstarter und einen originalen Siem Scheinwerfer. Eine entsprechende Suchanfrage habe ich im Marktplatz gestellt. Wer was hat bitte melden... Letztes Update wird dann der fertige Roller sein...
  7. Neues von der Front... habe nun endlich einen original Motor V5A2M gefunden (in Italien). Motor ist nun in alle Einzelteile zerlegt und gesäubert. Der letzte Dreck geht dann bestimmt mit dem Hochdruckreiniger runter... geplantes Setup: Mazzuchelli Kurbelwelle 3.00 Primär von Olympia Polini Zylinder Umbau auf außenliegende Zündspule --> (innenliegende fliegt raus und anstelle kommt eine Erregerspule, die den Saft für die außenliegende liefert) Polini Kupplungsfeder und DR Beläge oben gezeigte ET3 Banane
  8. So hier das Sitzbank-Update. Ich bin von meinem Plan abgekommen Kirschholz zu verwenden, da das Stück das ich hatte zu hell und insgesamt qualitativ schlecht war. Also ab zum Schreiner vor Ort und ein frisch gehobeltes Walnussholzbrett mitgenommen. Auf den ersten Bildern sieht man noch den Rohzustand nach dem verleimen. Die Konturen habe ich mit der Hobelmaschine und Holzraspel rausgearbeitet, der Feinschliff erfolgte dann mit Schwingschleifer und 80er Körnung. Zu guter letzt der Auftrag von mehreren Schichten 2K-Klarlack mit nass-zwischenschleifen (2000er Körnung) des Lackes. Bilder im verbauten Zustand gibt es dann wenn der Roller so weit komplett fertig ist. Befestigung mit Scharnier etc. ist aber schon alles vorbereitet.
  9. Wie ich oben schrieb, müssten die nachpatiniert werden. Das krieg ich schon hin...bisschen anschleifen etc. Mit meinem 2Komponenten-Klarlackauftrag lass ich mich überraschen. Gehe davon aus das der auf den rostigen Stellen ne Weile hält, da ich diese ja zuvor mit Epoxy-Rostumwandler behandelt habe (auf dem Lack hält der sowieso bombenfest) Nächstes Update "Sitzbank" kommt bald...
  10. So, mal wieder ein kleines Update... Mittlerweile hab ich den letzten Kleinkram bestellt und verbaut, wie Zündschlossgummi Rücklichtgummi Neuer Tankdeckelgummi Kaskade neue „Adapter“-Felgen von 9 auf 10 Zoll auf Michelin Reifen mit klassischem Profil (müssten noch etwas nachpatiniert werden, aber erst mal die wichtigen Dinge) eine originale Piaggio ET3 Banane und einen Rodaggio Aufkleber (über den lässt sich streiten, aber mir gefällt er einfach gut) Plakette ist mittlerweile auch gestanzt und am Tunnel angebracht Die Züge und den Kabelbaum verlegen war ne echte Herausforderung. Unglaublich wie zeitintensiv das war. Alles was jetzt noch fehlt ist ein Motor, ein originaler Scheinwerfer und eine Sitzbank. Letztere wird von mir selbst angefertigt aus Kirschholz und anschließend lasiert, um die Maserung schön zur Geltung zu bringen... Über die Befestigung bin ich mir momentan noch im Unklaren. Entweder zum draufstecken (Zapfenà Loch; Nachteil man kann das Ding leicht klauen) oder mit Scharnier (das dürfte sich allerdings schwierig gestalten, da ich mit der Karosse bündig laufen möchte). Vorschläge willkommen (-; So long
  11. So, heute mal wieder weitergemacht. Hinterer Stoßdämpfer wurde von mir zerlegt (Werkzeug kurzer Hand wieder selbst angefertigt), alle Einzelteile gesäubert, frisches Öl eingefüllt (hatte noch eine Flasche Automatikgetriebeöl ATF stehen). Resultat --> geil Vorher zog der Dämpfer auf dem letzten Drittel Luft, da sich im Laufe der Zeit eben ein wenig Öl "verflüchtigt". Den vorderen Stoßdämpfer werde ich auch noch zerlegen und frisch befüllen... Gruß, Tobias P.S. Ja das ist die Vespe ausm O-Lack Topic.
  12. Genau das was ich brauche! Vielen Dank bobcat
  13. Servus, ein kleines Update. Habe mich nun doch entschieden den alten originalen Stoßdämpfer für vorne aufzuarbeiten, nachdem ich festgestellt habe dass dieser 30,- "Original Replika" -Stoßdämpfer kaputt war. Die Zugstange des Dämpfers lies sich ohne Widerstand rein und raus bewegen. --> Müll Der Lack auf dem Dämpfer und der Feder ist ein Schrumpflack, außerordentlich widerstandsfähig und gefällt mir optisch sehr gut. Weis denn noch jemand, ob die 50er in Italien auch den "Rodaggio-Aufkleber" bekamen oder nur die größeren Maschinen??? Gruß, Tobias
  14. Verbaut ist dieses original Rücklicht wie im angehängten Bild erkennbar... Als nächstes werde ich eh mal die Schaltzüge incl. Kabelbaum angehen, so kann ich mich in aller Ruhe nach einem Motor umschauen. Ich werde die Arbeiten bis zum Schluss bebildern...
  15. Danke schonmal. Nen Schaltplan konnte ich bislang leider noch nicht finden (habe gesucht auf scooterhelp etc.) Gibt es ne Adresse für das einzelne Rücklichtgummi (habe nur Angebote incl. Rücklicht gefunden)? Dann werde ich mich mal nach dem original Motor umsehen...talent: Danke für den Tip mit den Drähten Ich habe bislang nur positive Erfahrungen mit dem von mir verwendeten 2-Komponenten-Klarlack gemacht. Auf meinen Felgenbetten hält der schon ewig und da kommt so einiges drauf wie Bremsstaub etc. Das O-Lack Topic habe ich schon durch. Ich habe mich schlichtweg aus Gründen der Bequemlichkeit und der positiven Erfahrungen meinerseits für diese Variante entschieden...
