30 -
Scooter Club
VC Wien
Leistungen von Frostfox
talent (2/12)
2
12 Volt Umbau, reicht die Billigversion?
Frostfox antwortete auf Frostfox's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für die Antwort, mit Billigversion meite ich nicht von der Haltbarkeit sondern vom tatsächlichen Preis her. Lg, Philip -
Hi, ich hab den Aufbau einer Motovespa 762C recht lang schleifen lassen und hab mir jetzt ein Herz genommen und den Motor wieder aufgebaut. Nachdem die Kiste in Einzelteilen herumliegt und der alte Kabelbaum nicht mehr so vertrauenswürdig aussieht, bin ich versucht einen neuen Kabelbaum zu kaufen und gleich auf 12 Volt zu machen. Habe da aber leider keine Erfahrungen, da meine anderen (GTR, V100) noch auf 6V laufen. Wollte jetzt von euch wissen, was ihr empfehlen würdet? Reicht die Billigversion vom SIP (Umrüstkit auf HP4) um 250€ oder sollte ich 100€ mehr für eine Parmakit/Malossi/Pollini investieren? Edit- btw. Ist das überhaupt die Billigversion? Danke und Grüße aus Wien, Philip
Kurbelwelle Lagerabzieher selber bauen?
D.h. ich brauch auch den Seitendruck und es wird nicht einfach nur angehoben? Dachte, das wäre nur zum Stabilisieren. Danke für die Info, Grüsse aus Wien, Philip -
Hi, spricht eigetnlich irgendwas gegen einen 3-Beinabzieher statt einen Trennmesserabzieher? Ich hab im Forum nur Beiträge mit Trennmesser gefunden, funktionieren die anderen nicht? Ich will jetzt keine 60€ für das Werkzeug ausgeben, hätte daran gedacht ich könnte das auch selber bauen mit Eisenwinkeln und Gewindestangen, kann das funktionieren? Danke und Grüsse aus Wien, philip
Hi, ich habe für meine Motovespa SL (mehr oder weniger eine Primavera) einen Polini Zylinderkit gekauft. Muss ich die mitgelieferten Stehbolzen verwenden, oder kann ich die originalen lassen? Ich habe irgendwie kein besonders gutes Gefühl, wenn ichs tauschen müsste, weil die Originalen recht fest sitzen. Danke und LG, Philip
N204 äusserer Lagerring steckt
Hi, ich hab jetzt, wie von schlupppi beschrieben ein 4 Kant einschweissen lassen und das ganze dann rausgeklopft :D Interesannterweise dürft der Lagersitz bei mir irgendwie enger sein als die anderen, weil auf der KuLu Seite sind die Lager mit angeheitztem Gehäuse und gerfrohrenen Lagern reingeflutscht, bei der LiMa Seite musste ich ein bisschen nachhelfen . Danke für eure Hilfe! Lg, Philip -
Hi, ich bin aus Wien :D LG, Philip -
Hi, danke für die schnellen Antworten, ich werd das am Wochenende mal mit den Kerben und dem Ofen versuchen und dann Bescheid geben - schweissen kann ich ja trotzdem noch wenn es so nicht geht. Danke und LG, Philip -
Hi, Leider ist beim Spalten des Motors der äussere Lagerring eines N204 Lagers in der Schale stecken geblieben, ich hab zwar einen Thread gefunden, indem steht Mutter einschweissen und rausklopfen. Leider hab ich kein Schweissgerät und auch wenn ich eins hätte könnte ich damit nicht umgehen ;D Bis jetzt habe ich folgendes versucht: Lagerschale mit Heissluftpistole erhitzt und anschliessend den Lagerring mit Eisspray besprüht, dann mit Gummihammer und einen Holz als zusätzlichen Puffer von hinten draufgehauen - hat sich leider nicht mal einen Milimeter bewegt.... Habt ihr irgendwelche anderen Ideen? Danke und LG, Philip
Motovespa- Sammel- Topic
Frostfox antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi danke für die schnelle Antwort. Meine ist orange, aber überlackiert. Ich denkke drunter ist sie so beige/sandfarben. Könnte aber auch Grundierung sein, da werd ich noch ein Olackprojekt starten müssen. :) Und natürlich hat sie das Reserverad hinten, was ich extrem fesch find. Vergaser war ein 16/16er verbaut, schaut aber verhältnismäßig neu aus, wurde vllt getauscht. Am Zylinder ist ein bissl herumgeschliffen worden :) aber da mag ich einen 133er verbauen. Ansonsten klebt noch sehr viel Dreck aus den 70ern drauf und ich freu mich schon total aufs basteln :) Ich hab gestern vergessen den Durchmesser bei der Polradnabe zu messen, er ist denk ich so 2mm kleiner. Lg, Philip -
Hi, ich hab mir eine Vespa SL zugelegt und heute begonnen den Motor zu zerlegen. Leider war recht rasch Ende, denn der normale Polradabzieher passt nicht. Kann es sein, dass die spanischen Smallframes ein kleineres Gewinde haben? Weiss wer welchen Abzieher ich da brauch, hab nur einen von meiner LF, der aber auch auf meine andere SF passt. Noch eine Frage am Rande gibt es irgendwo eine Liste mit den Motovespa Originalfarben? Vielen Dank, Philip -
Zündgrundplatte mit 3 Spulen bei 50 Spezial
Hallo, vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Die 50er funktioniert wieder tadellos! Im Endeffekt war es der ELKO und der Unterbrecherkontakt. LG, Philip -
Hi, vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Ich hab jetzt mal neue Teile geholt. Kann die Teile aber erst in 1 -2 Wochen einbauen, weil ich jetzt auf Urlaub bin :D Ich wird euch dann Bescheid geben was rausgekommen ist. LG, Philip -
Hi, danke für die Hilfe, ich hab mir die Pläne nochmal angesehen und denke, dass als Kabelbaum der mit den 4 Blinkern verbaut ist, weil vom Kabelbaum kommen 3 Kabel und aus der ZGP kommen auch 3. Die Blinker wurden aber anscheinend irgendwann entfernt. Wie du richtig sagst sind 2 Spulen in Serie geschalten, vermutlich um die 12V zu erreichen. ZGP schaut so aus: Auf dem 4 Blinker Schaltplan unter http://vespa-servizio.de/v50specialschaltplan02.php schauts zwar so aus als ob die ZGP 5 Spulen hätte, aber ich vermute, dass hier 3 Spulen eingezeichnet sind, wobei Spule 1 und Spule 2 schematisch so gezeichnet sind, dass es aussieht als wären es 4. Ich werd morgen zum Händler meines Vertrauens fahren und neuen ELKO, Zündspule, Unterbrecher und ein paar Zündkerzen :D holen LG, Philip -
@Schuch Hi, den Abstand habe ich auf 0,4 mit der Leere eingestellt. Ich habe im Vorfeld nur probiert, ob ich auf die 19GvT komme, indem ich einen Papierstreifen engeklemmt habe und dann das Lüfterrad gedreht habe, bis ich den Streifen rausziehen konnte, denn da beginnt ja die Zündung. Dadurch konnte ich sehr in die Nähe der 19GvT kommen. Anschliessend hab ichs noch abgeblitzt. LG, Philip
