manni-h
Members-
96 -
Alle Inhalte von manni-h
PX - Benzin im Getriebeöl nach Motorrevision
manni-h antwortete auf manni-h's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Falls es dich oder jemand anders interessiert. SiRi ist 5,5 mm hoch, Gehäuse bis Segering 4,4mm der Sege selbst hat 2,1 mm, jeweils Richtung ungünstig gerundet. Bleiben im schlechtesten Fall 0,8 mm übrig. Ist im Messschieber betrachtet schon ein schöner Spalt. Ob das bei einem anderen Motor anders ausschaut ist natürlich gut möglich. -
Tiefe hab ich gemessen und hab deswegen ned geschliffen, hätte locker Platz haben sollen. Bei korrekter Montage.. -
Der sitzt einen Ticken tiefer ja. Wär der bündig, könnt ich mir s nochmal machen bestimmt schenken. Einmal zu oft drauf gehauen. Brauch für s nächste mal ein anderes Eisen, zum reinhauen -
Ein neuer ja, hab auch noch einen als Reserve da, falls was schief geht. Und den schleif ich, wie von euch beschrieben. Alten Schlauch hab ich auch noch gefunden. Diesmal MUSS es funzen, sonst vergeht mir echt langsam die Freude -
Hab auch gemessen und dem Ergebnis nach muss der locker rein passen. Aber is jetzt egal, kommt nochmal raus, wird angeschliffen und mit Schlauch montiert. Irgenwann muss dann mal gut sein mit der Krücke. Merci! -
Guten Morgen, Die Lager wurden schon mal gemacht, schätze nach diesem DS- Kontakt. Das Kuwelager hab ich neu gemacht. Das an der LiMa hab ich gelassen, da wurd der Lagersitz schon mal geschweißt, das hab ich lieber gelassen. Denk, zwischen KuWe und Ds hat s mal was durchgezogen, der Motor hat erst 14700 km. Uhu kommt morgen. Würdest die beiden gefrästen Stege auch füllen damit? Manni -
Das dreht sich ohne Wiederstand, kann auch einen kleinen Spalt dazwischen erkennen. Drum versteh ich ned, was es mir bringt, den abzuschleifen, wenn ich am Lager nicht anstehe und vorne ja auch etwas unterm Gehäuse bin mit dem Dichtring. Hatte vorm Auseinanderbauen der Hälften auch getestet, ob die Kurbelwelle ein axiales Spiel hat. Hat sie tatsächlich, wenn auch nur minimal. -
Das Loch ist verschlossen und die Dichtflächen der Gehäusehälften wieder von der Dichtpampe befreit. Wär sozusagen bereit zum wieder zusammenbauen. Jetzt bleibt nur noch die Frage nach dem SiRi. Hab den ungeschliffen montiert. Muss der zwingend wieder raus, also geht der definitiv kaputt, wenn nix abgeschliffen wurde? Bin etwa 20 km damit gefahren und optisch sieht man ihm nichts an. Hab noch einen da und könnt den schon abschleifen und einbauen. Find den Einbau von dem flachen Ding aber schon immer bissl heikel. Wenn ihr mir sagt, ungeschliffen ist der auf jeden Fall gleich im Eimer, kommt er natürlich raus. -
Schon möglich, dass die Schrauber irgendwann aussterben -
Macht hi und da auch durchaus Sinn... -
Ach, die gehören da rein? Hab ich bisher auf keinem Drehschieberfoto gesehen. Again what learned... -
Bei mir sind noch zwei so Stege eingefräst. Warum das so ist, weiß ich ned. Aber wär halt schon recht viel uhu, was ich da aufbauen müsste. Deswegen trau ich mich ned recht... -
Hab den uhu jetzt bestellt. Vielleicht trau ich mich damit auch an den Drehschieber ran. Aber nur vielleicht... -
Davon hab ich gelesen, Riefen im DS hab ich auch, klar... -
Glaub, du bist scho auch so a alter Bastler -
Hier handelt sich s um zwei verschiedene Motoren. War nicht die beste Idee, zwei Baustellen gleichzeitig aufzumachen, das hat mich bissl ins Schlingern gebraucht. In diesem "bedüsungs-topic" war vermutlich nur der überstehende Schraubenkopf der Vergaserwanne das Problem. Weitere Testfahrten sind momentan nicht möglich, nicht mal mit langer Unterhose...
Gewinde rein und einkleben ist auch meine Idee. Oder Gewinde und Kaltmetall, könnt ja auch nimmer raus. Auf jeden Fall großes Danke fürs Entdecken des Problems! -
Mal schauen, wie ich das Loch abdichte. Muss halt bombenfest sein, weil Lösen und sich dann auf die Reise machen sollte sich hier besser nix. -
Will mich aus nix rausreden, verstehen tu ich s aber immer noch ned. Hab den Bolzen ja ned rausgeschlagen... -
Dass ich mir hier selber ein Ei gelegt hab, ist inzwischen schon jedem klar. Hab den Übeltäter inzwischen auch gefunden. Klar ist mir aber immer noch nicht, wie der an seiner Stelle gehalten wird. Auf der Kupplungsseite ist ein Sicherungsring drauf, auf der KuWe-Seite ist der aber einfach blank. Selbst ohne rausgezogene Welle, die verhindert ja auch nur ein Wandern des Zahnrades Richtung Kupplung. -
Hab jetzt alles paar mal gelesen, aber verstehen tu ich s ohne den Motor vor mir nicht. Wird dieser Bolzen von der langen Welle gehalten, die ich beim Stilllegen der GS nach oben ausgezogen hab? Oder was hält den normalerweise? -
Ich steh grad echt auf m Schlauch, kann dieser fehlende Bolzen im nichtgespaltenen Zustand ausgebaut werden? Hab den Motor nicht hier zum Spicken... -
Das mit dem Loch ist mir echt peinlich und hab kurz überlegt, den ganzen Beitrag zu löschen. Aber vielleicht hilfts m anderen Schrauber mal.. Brauch jetzt nur ne Explosionszeichnung, wie hier was montiert sein soll. Dichtung hab ich auf der großen Hälfte aufgelegt. Was ist der Unterschied? Dirkograu hat hier irgendwo jemand empfohlen, drum genommen Der sitzt minimal tiefer, weniger als 1 mm. Da ist aber eh noch eine Phase an der Kante. Aber warum eigentlich abschleifen, steht nicht übers Gehäuse und nicht am Lager an. -
Hm, da ist wohl was dran.... frag mich nur, wo dieser Stift ist, mir ist nix übrig geblieben.. -
Hatte ich mit Dichtmasse eingesetzt, weil ich ein Angsthase bin und auf Nummer sicher gehen wollte. Bei der nächsten Montage lass ich s jetzt aber auch weg, das Rauspopeln nach m Zerlegen nervt. Dünner hab ich s gar nicht aufgetragen bekommen. Was meinst du mit " Lauffläche der Kurbelwelle vom Simmerring"?
