roland851
    943
    5
Alle Inhalte von roland851
  1. Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
  2. Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
  3. Dann steig ich halt als "Partycrasher" ein😂😁🍻🍻
  4. Ja genau ist die mit dem 62mm Krümmer
  5. Parmakit 60x54 mit dreiteiligen Auslass, Vmc Banane, Vhsb 34, Vespatronic Zündung.Largeframefeeling für die Smallframes.
  6. Das Problem kommt öfter Mal vor, kontrolliere am besten die Zähne Anzahl von deinem Kicker Segment.Eventuell auch die Anschlag Gummis zu hoch.Falls es 11 Zähne hat, brauchst du ein Kickstarter Ritzel 15/10, falls du 12 hast benötigst du das mit 12/10 Zähnen.kannst du im zerlegten Zustand super kontrollieren,das Kickstarter Ritzel muss unbedingt hinter der Primär enden, sobald es bündig ist oder vorsteht, hat es immer Kontakt und verursacht dein Problem.PS; es hat nichts mit dem Lüfterrad zu tun.Viel Erfolg
  7. Marco Rover hat derzeit die kürzesten im Angebot
  8. Es gäbe auch noch kürzere Ansaugstutzen, könnte in dem Fall von nutzen sein.
  9. Keine Sorge, das wird kein Backflip Monster. 2,88 finde ich noch am plausibelsten.Alles was länger ist,dient nur als Spaßbremse.
  10. Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
  11. Warum inseriert man auf verschiedenen Websiten,? Bitte Regeln durchlesen und daran halten, danke
  12. Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
  13. Ich denke,da finden sich schon Sponsoren damit sie nicht verdursten müssen 😁
  14. Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
  15. Alles wie neu, keine Kratzer oder sonstige Beschädigungen irgendwelcher Art.
  16. Mein Motor hat gestern mein Ziel zwar nicht erreicht, weil ich den Auspuff letzte Woche vernichtet habe,bin aber trotzdem happy, geht ja um 50ccm. Zylinder + Kolben Bilder folgen gleich von der kleinen Drehzahlsau
  17. Ja jeder macht das anders, ich mache es immer bei laufendem Motor,da ich dann gleich korrigieren kann,falls nötig.
  18. Ich denke er soll es selber Posten, und die ganzen Details dazu senden.
  19. Check am besten Mal die Klemme vom Signal Abnehmer. Aber warum benutzt du bitte einen Schlagschrauber an der Kurbelwelle? Warum startest du den Motor nicht einfach?
