971 -
5
Alle Inhalte von roland851
Jein, musst nur Platz für den Kolben machen oder eben Kolben kürzen. Zylinderdichtfläche bleibt gleich in der Höhe
Egig170 - 99% Plug & Play
roland851 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn du nur die Hauptwelle tauscht,wirst du dein Problem aber nicht wirklich lösen können. Die Verzahnung auf der Bremstrommel ist die gleiche. Nur Achse,Distanzscheibe ,Mutter,Sicherungskorb. Den Rest kannst du 1-1 tauschen. -
Kickstarter rutscht durch
roland851 antwortete auf V50rakete's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sorry aber für PX Lusso bist du denke ich im falschen Bereich vom GSF unterwegs. -
V50 130ccm Polini Grauguss nur 8,3 PS am Hinterrad?
roland851 antwortete auf V50_special's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Quetschkante? -
102 Pinasco Motor spinnt
roland851 antwortete auf Donnerwurst's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Drehschieber,hast ordentlich kontrolliert?Würde das auch gut erklären -
Mit 88Hd und 45Nd das selbe Problem? Dann könnte es auch Falschluft sein. -
Größere Nebendüse mal probieren und testen, normalerweise sollte sich dein Problem lösen lassen -
Einfach zur Information, Vmc ET6 60x51, Qk1,28mm,Mazzuchelli Vww Italkast Ansaugstutzen, Polini Pwk 34mm Vergaser, Vape Sport 24 Grad, Egig Unisex Auspuff. Alles komplett unbearbeitet plug and play. War echt neugierig wie sich der 60 verhält und bin vorerst zufrieden mit der Leistung
Kupplung rutscht durch
roland851 antwortete auf DaBeni's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Weil ich nicht ganz bei der Sache war. -
Wenn ich mir das so durchlese, kommt eigentlich nur ein loser Kupplungskorb auf der Nebenwelle in Frage. Vielleicht ist die Passfeder zu klein oder die Nut im Korb zu groß, so dass sie ganz easy drüber rutscht -
Fastflow 2.0 Durchflussprobleme
roland851 antwortete auf adv0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir im Bekanntenkreis hat das Öl nach längerer Standzeit den Filter am Hahn verschlossen. Da war das Problem ziemlich ähnlich, bei Vollgas alles okay, am Stand und untertourig viel zu wenig. Filter und Öl gewechselt seither ist Ruhe -
Andere Frage, welches Öl fährst du? Hatte ein ähnliches Problem. -
Ein schwarzer sehr dicht.
Marchald, geht sich von der Größe gut aus
Ja ich schon
Polini Kupplungsfeder V50 Spezial, Probleme bei Montage
roland851 antwortete auf jochen0407's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit Vorsicht zu genießen, hatte schon 3 verschieden hohe,keine Ahnung warum man das macht. Haben auch nicht wirklich gut getrennt. Besser gleich in eine ordentliche wie Revolver,Stoffi usw investieren als sich Monatelang ärgern -
Eventuell holst du dir mit der Zündung, Quetschkante und Vergaser noch den "extra" Kick den du dir wünscht .
Pm hab ich getestet, Problem ist halt das bei 9000 Schluss ist, vom Einstieg her war der Vsp mein Favorit
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
roland851 antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Fährt sich auch recht lustig auf der Straße, bin jetzt noch beim finalen abdüsen,und dann schau ich nochmal was leistungstechnisch los ist. Ja das mit der Dichtung hab ich mir gestern auch noch gedacht, wollte aber nur schnell fertig werden,mein Fehler. -
Danke, der Zettel war bei mir auch dabei. Also lieg ich sicherlich nicht ganz falsch. -
Danke für die Info, werde ich beim nächsten gleich mitbedenken -
Vielen Dank vorab, werde ich morgen gleich machen. Der Zylinder ist angeblich laut diversen Händlern für 57 Hub. Deshalb dachte ich mir nichts dabei beim Aufbau. -
So sah das ganze mit der Polini Box aus und gleicher Bedüsung . Da dem Kumpel die Polini zu laut ist, muss ich jetzt mit der Sip glücklich werden. -
Auslass ist auf 169,Einlass hab ich noch gar nicht gemessen, wollte den Motor schnell fertig bekommen. Qk; 1,18mm, Luftfilter original Piaggio, Hd122BA3 Nd48/160.Zündung steht auf 18 Grad -
Ich wollte mich nur kurz orientieren, ob ich mit den Kurven komplett daneben liege oder ob es für die verbauten Teile okay ist? Bin über jede Hilfe dankbar. Verbaut sind; Vmc Stelvio 63x57, Sip Drehschieberwelle, 24Si mit Sip Road 2 Box,original 12V Zündung. Sorry aber mir fehlen noch die Erfahrungen im Lf Bereich.
