roland851
    971
    5
Alle Inhalte von roland851
  1. Ich habe auch bei mehreren Motoren die Brisk verbaut, Preis Leistung passt
  2. Nutzt nichts, irgendwo hast du einen mächtigen Wurm drinnen. Von wo kommst du? Würdest du dir helfen lassen, wenn man es anbietet? Sorry aber solche unkomplizierten Setups funktionieren richtig gut schon aus der Schachtel raus. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
  3. Bei mir sind immer verschiedene dabei 0, 25+0,3+0,5mm.
  4. Ja das hält die Kupplung locker. Falls Sc nicht liefern kann,die Kupplung bekommst du auch bei stoffis.com .
  5. Sorry, aber ich bin immer noch der Meinung das da etwas nicht ganz stimmen kann. Denn gerade der vsp road ist ein Auspuff der mit fast allem klar kommt bis 150ccm. Vom Charakter her sehr gut abzustimmen und genug Bums unten raus.
  6. Für deinen Fall gibt's auch günstige Nebenwellen von Egig,Vmc usw. Mir persönlich wäre deine Übersetzung viel zu lange, ich habe bei mehreren Vmc Motoren immer um die 3.00-2,88 verbaut,. Läuft auch easy 120kmh auf der Straße und vorallem ohne Angst das ihm im 4. Gang die Puste ausgeht.
  7. Sehr schön formuliert. Kann ich so nur bestätigen.
  8. Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich mir auch vorstellen das da jemand versucht hat ein langes Getriebe von der österreichischen S einzubauen.
  9. Viel zu mager, die Hersteller Angaben sind auch nur Richtwerte,wie schon erwähnt geh mit deiner Zündung auf 25-26 Grad.Danach kannst du dich mit dem Vergaser beschäftigen
  10. Zündkerze; Langgewinde NGK BR 8ES , Zündung; je nachdem was du verbaut hast 25-18 oder 17-18 Grad bei fixem Zündzeitunkt. Keine Angst es ist keine Atomwaffe, kannst nicht viel falsch machen
  11. Live dabei! Prost
  12. Ich würde auf jeden Fall auch das Lüfterrad demontieren und genau kontrollieren. Hört sich für mich nicht nach Primär an.
  13. So jetzt weiß es die ganze Welt, Prost!
  14. Die THR UFO Kupplungen fallen mir da auch noch ein.
  15. Vielleicht die Feder vergessen, oder gebrochen. Heutzutage gibt es nichts mehr, was es nicht mehr gibt.
  16. Wenn dann statisch ,für dein Setup
  17. Seit wann gibt es von VMC statische Zündungen ? Bei deinem Fall wäre mein persönlicher Favorit eine pk Zündung
  18. Wie definierst du Falschluft? Ich hätte da als 1. deinen Vergaser ,Ansaugstutzen in Verdacht.
  19. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hier geht es um R-N-L-S und nicht um Vespa Special.
  20. Da bist du glaube ich im falschen Topic. Der M200 Zylinder wird nicht mit M7 Stehbolzen fixiert sondern mit M8 Innensechskant Schrauben die beim Zylinder dabei sind.
  21. Dichtungsmasse und fertig, wie schon erwähnt.
  22. Kann das Problem nicht ganz nachvollziehen. Aufgrund der Auslegung vom Krümmer, wäre eine Montage im eingehängten Zustand am einfachsten.
  23. Da bei dem Video auch die Drehzahl zu sehen ist wo die Leistung anliegt , ist mir klar das da was absolut unrealistisch ist. 55Ps bei 7000umin?. Für mich ganz klar nicht realistisch
