971 -
5
Alle Inhalte von roland851
Bitte um Hilfe Egig170ccm
roland851 antwortete auf Vito66's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
555€ werden geboten 😁, Dreh auch die Standgasschraube weiter hinein.Vielleicht hat dein Gaszug ein wenig nachgegeben,und sie will deshalb nicht laufen. Aber das nebenbei erwähnt wichtigste, dieser Auspuff passt überhaupt nicht zu deinem Setup. -
Welche Primär für Ca 120kmh auf 102ccm?
roland851 antwortete auf Vespavale's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vergiss das einfach bitte, funktioniert nicht. -
Egig170 - 99% Plug & Play
roland851 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich denke das Hauptproblem liegt daran, das es viel mehr Fahrer als Selbermacher gibt.Klar die haben dann andere "Sorgen". Ja 180 Grad gedreht wäre echt interessant 😊 -
roland851 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung. -
Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
SFR Prüfstandsgaudi 25.01.2025
roland851 antwortete auf sinko's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Dann steig ich halt als "Partycrasher" ein😂😁🍻🍻 -
Wer hat welche Leistung?
roland851 antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja genau ist die mit dem 62mm Krümmer -
Parmakit 60x54 mit dreiteiligen Auslass, Vmc Banane, Vhsb 34, Vespatronic Zündung.Largeframefeeling für die Smallframes. -
Motor PK 50 zusammenbauen
roland851 antwortete auf Gerdsche's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das Problem kommt öfter Mal vor, kontrolliere am besten die Zähne Anzahl von deinem Kicker Segment.Eventuell auch die Anschlag Gummis zu hoch.Falls es 11 Zähne hat, brauchst du ein Kickstarter Ritzel 15/10, falls du 12 hast benötigst du das mit 12/10 Zähnen.kannst du im zerlegten Zustand super kontrollieren,das Kickstarter Ritzel muss unbedingt hinter der Primär enden, sobald es bündig ist oder vorsteht, hat es immer Kontakt und verursacht dein Problem.PS; es hat nichts mit dem Lüfterrad zu tun.Viel Erfolg -
Falc 56 Hub; gedreht in PV-Rahmen-passig?
roland851 antwortete auf Rakete's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Marco Rover hat derzeit die kürzesten im Angebot -
Es gäbe auch noch kürzere Ansaugstutzen, könnte in dem Fall von nutzen sein. -
Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
roland851 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Keine Sorge, das wird kein Backflip Monster. 2,88 finde ich noch am plausibelsten.Alles was länger ist,dient nur als Spaßbremse. -
roland851 antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden -
Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt. -
Luk 112ccm motor aus Reste teilen
roland851 antwortete auf sinko's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich denke,da finden sich schon Sponsoren damit sie nicht verdursten müssen 😁 -
Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
Mein Motor hat gestern mein Ziel zwar nicht erreicht, weil ich den Auspuff letzte Woche vernichtet habe,bin aber trotzdem happy, geht ja um 50ccm. Zylinder + Kolben Bilder folgen gleich von der kleinen Drehzahlsau
