roland851
    971
    5
Alle Inhalte von roland851
  1. Welche Matten hast du hier benutzt? Ich habe nämlich leider schon sehr oft miterlebt das die Dämmung anfangs super funktioniert aber auf Dauer das "blowback" die Matten zersetzt und dann der Dreck die Vergaser komplett versaut und verlegt. Deshalb würde mich interessieren wo es benzinfeste Matten gibt um das Problem zu lösen
  2. Ja das kommt halt immer auf mehrere Faktoren auch an, wie stramm sitzen die Züge, Qualität, Stoßdämpfer hinten , Winkel usw. Ich hätte da Mal einen Schaden davon und seither habe ich Ruhe. Dauert zwar ein bisschen bis der Gummi drin sitzt aber dann kann ich beruhigt sein
  3. Ohne den Gummi wird es dir auf kurz oder lang die Bowdenzüge durchscheuern da der Motor ja nicht "fix" ist sondern immer durch den Dämpfer arbeitet.Zur Not falls du mit dem Gummi nicht klar kommst kannst du natürlich auch einen starken Benzinschlauch im Bereich des Loch über den Bowdenzug ziehen, sieht zwar nicht so gut aus funktioniert aber auch
  4. Zerstäuber so weit ich informiert bin brauchst du da die DQ und nicht NQ.
  5. Okay dann würde ich gleich Mal einen 40 probieren.Bei M200 brauche ich normalerweise B45 beim Dea mit 135 ccm habe ich auch eine B40 drinnen und jede kleine Veränderung an der Schraube merkt man wesentlich.
  6. Dann würde ich Mal mit allen großen und jeder 2. kleinen starten, sollte reichen und falls doch nicht was ich mir aber nicht vorstellen kann, kannst du dann immer noch erweitern. Funktioniert bei mir mit 29Ps 23 Nm noch immer problemlos.
  7. Welches Setup? Ist nämlich ein großer Unterschied ob die Leistung aus einem Malossi, Polini mit 130-150 ccm kommt oder aus einem M200 Quattrini
  8. Tauscht du bei den Nebendüse ( obere) oder den Nebendüsenzerstäuber? Normalerweise sollte man dort auf jeden Fall Veränderungen wahrnehmen vorallem wenn man auch mit der Luftregulierschraube spielt. Voraussetzung dafür ist halt auf jeden Fall das man nach jedem Tausch -Änderung auch eine Testfahrt macht , denn nur Düsen tauschen am Stand mit ein bisschen Gas geben bringt genau gar nichts
  9. Was verstehst du unter hängen? Abmagern oder absaufen? Welcher Pwk, Keihin, Polini,Oko, usw? Restliches Setup wie Zeiten, Zündung,Qk, wären da vielleicht auch hilfreich
  10. Tja man lernt nie aus, andererseits sind die Modelle über 45 Jahre alt, egal ob O Lack oder nicht man kann nie wissen was die Vorbesitzer, Händler usw schon gemacht haben
  11. Die R hatte gar keinen Schriftzug hinten, wurden alle nachträglich montiert.Mehr oder weniger als Zusatzausstattung, gab auch ein paar italienische mit Tacho obwohl die Standartversion für Italien nur die Abdeckung vorsah
  12. Ja SR aber nicht bei der R
  13. Entweder bin ich zu blind oder zu blöd aber ich habe die letzten Jahre auf diversen Messen, Treffen, Ausstellungen, Flohmärkten usw noch nie eine original V50 R mit diesem Schriftzug enddeckt. Die meisten die sowas drauf haben sind leider der Meinung dass das R für Racing oder so steht. Das ist es aber auf keinen Fall die V50R war das billigste Sparmodell damals und da kann ich mir kaum vorstellen dass da extra Geld in ein Embleme gepulvert wurde. Vielleicht liegt ich auch falsch, bin für jede Aufklärung dankbar. Das R was ihr da sucht ist von den Largeframe Modellen. Fast in jedem Shop erhältlich
  14. Wo hast du die Lüfterradabdeckung bekommen?
  15. Auch noch eine Special von mir daheim
  16. Mittlerweile meine Lieblings Special mit ein bisschen Dampf unter dem Hintern
  17. War meine erste Special nach der Restaurierung vor gut 20 Jahren.
  18. Wie schon mehrmals erwähnt, wenn das Getriebe gut ausdistanziert ist, die Gangräder und Hauptwelle gut sind , keine ausgelutschte Feder verbaut ist,sehe ich persönlich überhaupt keinen Grund den Motor deshalb nochmals zu spalten egal ob bei 5 oder 25 Ps
  19. Motorhead hat da natürlich Recht, deshalb besser auf 9000 den Begrenzer mit einem längeren Krümmer, dann ist man wieder auf der sicheren Seite unterwegs
  20. Ich glaube nicht das es jemals das Ziel des Herstellers war einen weiteren Tourentraktor in die Welt zu setzen, klar ist es mit der Sinnhaftigkeit eine andere Frage aber es macht trotzdem genug Spass wenn man nur Mal kurz Zigaretten holen fährt
