roland851
Members-
899 -
5
Alle Inhalte von roland851
Vergaser über dem Kickstarter - Endlich trockene Füße
roland851 antwortete auf pfupfu's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe es damals so gelöst, Backe und Deckel einfach gut 15 mm verlängern, Kickstarter bisschen biegen und fertig war meine Lösung ohne jegliche Angst dass ich mir den Vergaser beim starten runter trete -
Zylinder 250 EGIG Performance
roland851 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein eigentlich wollte ich mal Sonne und trockene Straßen damit ich Mal wieder fahren kann. -
Wir haben heute richtiges April Wetter, einmal Schneeregen, danach Xtreme Wind, ☀️ und dann kommt wieder Regen. Und das geht schon den ganzen Tag so. -
Tja und wir haben dafür Schneeregen und +1 Grad im schönen Burgenland -
Fabbri Kupplung
roland851 antwortete auf richosburli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde die dicken Federn komplett und jede 2. Kleine Feder reingehen dann hast du fix keine Probleme und mindestens 400 ml Öl -
Ja wir sind schon wieder bereit für +300 denn der 250 ist ja schon schon " Standardtuning". Bin echt schon sehr gespannt auf die Teile -
Mit dieser "chopper" Gabel würde ich dir dringend einen rueckenprotektor empfehlen, wenn du so mit dem 250 beschleunigen willst, könnte sehr schmerzhaft enden -
Die Kurven kommen ebenfalls von einem P+P Motor mit Race Kopf und Boa Race auspuff.vergaser ; vhsb 39 mit Eigenbau ansauger,vmc Zündung , 1,2qk. 1.bild war ohne Lüfter, die anderen mit vt Lüfter. -
SFR Prüfstandsgaudi 26.01.2019
roland851 antwortete auf sinko's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Es war eine supertolle Veranstaltung die mit sehr viel Leidenschaft aufgebaut wurde. Respekt an die Organisation!! Hoffentlich konnten wir Bernd damit ausreichend unterstützen um ihn den Traum von Mobilität zu realisieren. Eins noch zum Schluss an alle Kritiker usw, die Messungen haben wir ausgiebig verglichen von verschiedenen Prüfständen(SHS;P4,Luz) und Regionen.Es waren maximal 40U/min Differenz bei den Messungen zu anderen Programmen besser geht es nicht mehr. Hut ab Respekt.- 31 Antworten
- 4
- erfahrungsaustausch
- charity
(und 4 weitere)
Wie immer halt, den Motor kannst du dir Zuhause ja auch ansehen oder verstehe ich da etwas falsch? Wenn ja auf Facebook findest du die Daten zur Anmeldung -
Setup Quattrini M200 mit Polini 30er Vergaser
roland851 antwortete auf Karmakilla's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Um wieder zum Thema zum kommen, die Leistungsunterschiede hielten sich damals im Vergleich zum 38Keihin PWM in Grenzen. Nach ein paar Tests erwies sich der billige kleine als gute Alternative in einem Standard M200 Motor.Meine Meinung; wer nicht auf Höchstleistung usw. aus ist kann sich ruhig auch einen 30 zulegen. -
Ja ich persönlich habe es schon gecheckt, habe mir darüber ehrlichgesagt nie wirklich Gedanken darüber gemacht wie der jetzt "offiziell" richtig heißt. Der Bekannte damals wollte eben einen günstigen 30mm Vergaser und da passte der Polini gut hinein. -
Gerade mal gecheckt auch die 3 Buchstabenshops verkaufen sie teilweise unter CP Vergaser -
Komisch weil bei manchen Händlern im Netz steht CP und bei anderen pwk . Auf jeden Fall war es ein "pwk" von polini. -
Diese pwk Kopien heißen doch CP oder steh ich jetzt auf der Leitung? -
Ich hatte Heuer auch einen M200 p+p zum einstellen mit einem polini 30 CP Vergaser. HD 165ND50 Nadel funktionierte die originale am 2. Clip sehr gut. M200,56,5 Hub,vmc 1,2kg Zündung, Quattrini m3 Dose -
Fabbri Kupplung
Egig sollte normalerweise welche auf Lager haben -
Ich bin schon sehr gespannt darauf -
Kommt schon Leute ran an die Motoren und anmelden ich will diesmal Minimum 70PS sehen- 31 Antworten
- charity
(und 4 weitere)
Leistungsverlust durch Zwangskühlung - Daten, Fakten, Hintergründe
roland851 antwortete auf Truls221's Thema in Technik allgemein
Ja war definitiv schlechter -
Ja wäre toll wenn der Laptop vom Prüfstand immer in greifbarer Nähe wäre. Beim DEA waren es ca 4 PS Unterschied und beim original M200 mit 56,5Hub und Dose waren es knappe 2PS.Umso "verschlossener " die Abdeckung war umso größer der Unterschied.Vergleichskurven gibt es dann am Weekend -
So mich würde jetzt auch mal interessieren warum der Leistungsverlust auch bei verschiedenen Lüfterradabdeckungen so unterschiedlich ist und auch teilweise sehr hoch ist.Was ist eurer Meinung nach die beste Lüra Abdeckung? Ich habe verschiedene auf dem gleichen Motor getestet und war von den Ergebnissen überrascht. V50 Replica, PK mit Starter ausnehmung, ", Turbo" Abdeckung. -
Quattrini 200 cc smallframe
roland851 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
LoSo ich habe heute nun nochmals verschiedene Anlagen getestet , wollte noch weiter machen aber die Nachbarn haben sich schon aufgeregt da sie eine Geburtstagsfeier haben. Zylinder ist unbearbeitet und getestet wurde mit dem vmc Kunststoff Lüfter. Rest ist in den Diagrammen ersichtlich.
