roland851
    971
    5
Alle Inhalte von roland851
  1. Ja jeder macht das anders, ich mache es immer bei laufendem Motor,da ich dann gleich korrigieren kann,falls nötig.
  2. Ich denke er soll es selber Posten, und die ganzen Details dazu senden.
  3. Check am besten Mal die Klemme vom Signal Abnehmer. Aber warum benutzt du bitte einen Schlagschrauber an der Kurbelwelle? Warum startest du den Motor nicht einfach?
  4. Auf alle Fälle, mehr wie meiner 😉
  5. Ja von Luk 50 ist meine Straßenversion dabei, habe nur den Auspuff gegen einen geraden getauscht für die Gaudi, wegen der Optik 😊
  6. Irgendwie weiß ich schon wer bezahlt, nämlich beide, da 1 Flasche gerade Mal gegen den Durst reicht 😁
  7. Wäre auch egal wenn er explodiert, immerhin ist es eine Veranstaltung für Menschen die wirklich Unterstützung brauchen, und auch erhalten, deshalb bitte fleißig vorbeikommen und auch mitmachen,es geht um den guten Zweck.
  8. Ich hätte einen neuen daheim,der doch nicht benötigt wurde.Einfach per PN melden.
  9. Am einfachsten wäre dein Verstellbereich heraus zu finden, wenn du die Nummer von der Cdi notierst und bei pvl Zündungen.de vergleichst. Meine Fabbri Pvl verstellt 13 Grad, bei mir war aber auch der 1443 Rotor dabei, bei dir ist es der 1442 daher will ich keine fixe Antwort geben.
  10. Ja habe ich schon bei ein paar Fahrzeugen vor Monaten montiert, gibt es auch als CNC Version, macht seine Arbeit ohne irgendwelche Probleme
  11. Das wäre großartig wenn du da etwas Möglichkeit hättest.
  12. Guten Abend! Ich hätte eine sehr spezielle Frage, kann man ein Overrev Polrad, auf eine Vape Zündung montieren ohne irgendwelche Schäden zu verursachen. Theoretisch ja, aber da es nicht mein Motor ist,Frage ich besser nach.Vielen Dank im vorraus
  13. Wie schon erklärt, mit dem Polini Auspuff kannst du dir keine Leistungswunder bauen. Da musst du dich persönlich entscheiden was du wirklich willst, mit dem richtigen Auspuff usw sind locker+20Ps drinnen, dadurch verliert man halt wieder das entspannte Traktor Feeling mit genug Power in jedem Bereich.Mein persönlicher Favorit für einen unbearbeiteten Motor ist die Vmc Banane, die Polini läuft halt ab einem gewissen Drehzahlbereich gegen eine Wand
  14. Vielleicht schaffe ich es über Weihnachten Mal den Motor auszubauen und nachzumesseen , habe nur die Maße von den Kartons im Kopf, was tatsächlich drin ist habe ich gar nicht kontrolliert.War eine Freitag Abend Aktion.
  15. Mein Zylinder hatte ebenfalls 57,9mm Durchmesser, Kolben 57,5mm. Habe ich als er raus kam in Italien bestellt.
  16. Ja da passt irgendwas gar nicht beim LaSua.
  17. Da hatte ich ja Glück,meines ist dicht und sah optisch auch gut aus.
  18. Blöde Frage, richtiges Lager ist verbaut?
  19. Ist eigentlich im Egig 250 Thema drinnen.
  20. Neue Kork Beläge? Hast du sie vorher in Öl getränkt? , Welche Feder wurde verbaut?
