971 -
5
Alle Inhalte von roland851
Bitte solche Fragen im Quattrini M200 Topic stellen.
Quattrini 200 cc smallframe
roland851 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dafür braucht es keine Alternative, mit dem M200S hast zwar mit 0 Ahnung deine 40 PS aber trotzdem nicht mehr Drehmoment wie wenn du beim normalen 20 Minuten den Fräser in den Auslass hältst.Im Prinzip genau das was oben schon gut beschrieben wurde. -
Zirri MR2000, wer hat ihn, was kann er wirklich?
roland851 antwortete auf praktikant's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, das sind 6 Gänge. Aber bereits alle vergriffen soweit ich weiß. -
Auspuff -VMC Evo Seidue 62 Ø=36mm
roland851 antwortete auf bert78's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenig Vorreso, später Einstieg, viel Lärm um nichts -
Overrev 2017 Zündung
roland851 antwortete auf turtleharry's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja hatte ich auch schon. Ist aber komplett egal, denn du musst die Zündung sowieso fix und ordentlich einstellen. Markierungen kann man sich dann selbst machen. -
MAV Sp Wenn ich nicht komplett daneben liege
roland851 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Die Leute kaufen heutzutage lieber das was am meisten glänzt, und am teuersten ist. Die Leute die sich wirklich mit dem Produkt beschäftigen, werden immer weniger,echt Schade. -
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
roland851 antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja. Geht aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Nicht das jetzt manche glauben, das 5cm 5Ps bringen können. -
Schon seit Jahren bei diversen Motoren verbaut, macht 1 -2,5 PS. Die Frage nach dem Sinn ist natürlich eine andere. -
Ich tippe da ganz ehrlich auf die Hauptdüse. Auf der Straße wird es gut passen aber für die Rolle etwas zu groß. Rutschende Kupplungen sehen anders aus. Ich würde es vernachlässigen. Außer du willst das perfekte Diagramm um beruhigt zu schlafen. -
Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
roland851 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für den Hinweis, werde ich mal versuchen. 4.Gang war kein Problem heute bei der Testfahrt .War aber nur knapp 5km unterwegs da es den ganzen Tag regnete. -
Ja ich habe den Zylinder um 1,5mm mittels Spacer höhergesetzt, und dementsprechend am Zylinder oben abgedreht.P+P kam ich auf 118-169 mit 1,38Qk. Dürfte ziemlich sicher an dem Gehäuse liegen, bislang passte da noch gar kein Zylinder. -
Den Auspuff habe ich mir selbst vor ein paar Jahren gemacht. Vorlage war ein Franz. -
Hier mal mein 1.Versuch mit dem kleinen Spielzeug. 43 Hub, 130-185 0,95Qk , Italkast mit Alu Lüfterrad. Jetzt werde ich erstmal verschiedene Anlagen testen, denn der Malossi Mhr ist mir nicht bekannt als Referenz. -
sf rahmen aus einzelteilen zusammenbauen in AT
roland851 antwortete auf Motorhead's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das wird noch ein bisschen dauern bis es hier weitergeht. -
Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
roland851 antwortete auf Kampmann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Tja wie schon von anderen erwähnt, greif zum 250 oder 300 .Da findest was du suchst. Bei meinem 300 fahr ich zu 90 Prozent unter 8000 umin und es reicht trotzdem easy um Autos auf der Bundesstraße zu überholen. -
Ecm 8 oder 9 passt. 3% sollte auch vollkommen reichen. -
Quattrini Motor m1 60l oder M200
roland851 antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Falc 180 wirst du neu nicht so einfach bekommen, falls doch kannst du mit 33-37 PS rechnen je nachdem wie das restliche Setup aussieht. Für den M200 bist du mit dem Sip Gehäuse sowieso schon auf dem falschen Weg unterwegs. Passt nicht. Einfach mal in Ruhe in den Topics einlesen und gucken wie was wo kompatibel ist. -
Schaltung V50 special
roland851 antwortete auf dicker8167's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
1 noch; Im Stand also wenn der Hinterreifen steht und der Motor nicht läuft, lässt sich das Getriebe sowieso nicht durchschalten -
Ganz doofe Frage, aber bist du am Motor auch wirklich im Leerlauf zwischen 1+2?. Je nach Schaltklauenhersteller hast du zwischen 3+4 auch einen Leerlauf. Dann reicht einfach der Weg nicht -
SFR Prüfstandsgaudi 27.01.2024 Achtung neue zusätzliche Klasse!!!!
roland851 antwortete auf sinko's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Für dieses Mal habe ich den Urlaub schon eingetragen, Live dabei
