TobiPr
    1.546
Alle Inhalte von TobiPr
  1. Klar geht...ist halt wie so oft im Leben Geschmackssache. Ich finde halt wenn der Roller original ist bzw. originaloptik dann passt glänzend nicht. Sämtliche Kunststoff- und Gummiteile sind halt nicht glänzend.
  2. Nimm seidenmatt.....hab gerade Teile in schwarz glänzend von MIPA lackiert und das passt irgendwie gar nicht. Sticht voll raus. Werde die neu machen. Wenn du die Gabel machst solltest du schon mit ordentlichen Material lackieren und nicht mit der billigen Dose ausn Baumarkt.
  3. Posch Performance https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+posch+performance+_78245615?fbclid=IwAR3hTjopAkfi2wfmIEso8IAP0DcOUQgzNDNX5r8gDX5HAy-DW0wtbUUswn8
  4. Zeig mal. Wenn es nur das äußere Rand ist dann kann man den abdrehen. Ich bin problemlos auf dem Malossi ein bis zur Staubkante abgedrehtes Lüfterrad gefahren. Mit den Zubehör Lüfterrädern kann man Glück aber auch Pech haben!
  5. Warum nicht das vorhandene aufarbeiten, sprich wuchten und ggf. abdrehen?
  6. Geht sich das beim einfedern mit der Seitenhaube noch aus?
  7. Halt sie einfach mal an eine 12V Batterie
  8. Schau mal nach Arbeitsstromrelais
  9. Mit den original von dir geposteten könnte es evtl. trotzdem gehen. Wobei das zweite eindeutig das schönere ist von der Form her.
  10. Das Rücklicht schon einmal herunten gehabt? Ich hatte auch mal den Gedanken mein Rüli zu wechseln aber der Rahmen vom Alten hat sich nach Jahrzehnten im Olack verewigt. Ein kleineres hätte da beschi.... ausgesehen.
  11. Was dreht der? Hab den auch hier liegen aber bin noch nicht groß zum testen gekommen.
  12. Da sind Anschlagblättchen verschraubt
  13. Jetzt wäre es interessant ob die von BGM bei einteiligen Felgen ala Sip besser passen als die Heidenau selbst.
  14. Dem Tobi reicht der 4 nicht, weil er den schon hier liegen hat, dieser aber auf der dritten Stellung keinen Durchgang hat. Rot/weiss vom 6 hingegen schon.
  15. Von unbenutzt war nie die Rede.....im Gegenteil...das ist genau der den ich benötige. SIP kannst da vergessen. Laut Service sollte der 4 polig sein. Die Realität sieht aber wie oben aus.
  16. Hab da grad kein Foto zur Hand. Ist aber https://www.sip-scootershop.com/de/products/stecker+zundschloss+fur+vespa+_29158200 Hatte den auf gut Glück bestellt zum Umbau auf Batterie.
  17. So ziemlich alles. Den hinteren Verschlussbügel hab ich weggelassen damit das alles schön bündig aussieht. Dafür habe ich einen Gasdruckdämpfer verbaut. Dazu wurde die vordere Halterung angepasst und die Gummis hinten. Die mittlere Strebe der Sitzbank wurde bearbeitet, da diese der Abdeckung von der Tankanzeige zu nahe kam. Zu letzt hat der Sattler die Sitzbank neu aufgebaut von Schaumstoff bis zum Bezug aus Anti-Rutsch-Leder und Leder ausn Automobilbau. Die hintere Erhöhung geht jetzt auch 2cm weiter nach vorne. Und da die Sitzbank von unten sch... aussieht bekam diese auch gleich noch nen Bezug.
  18. So kann eine TSR mit etwas Zuneigung aussehen
  19. Der erste Gedanke war eine Batterie nach zu rüsten für DZM, USB usw. Dann kam eben die Empfehlung doch gleich auf DC umbauen.
  20. das 6polige Zündschloss hab ich schon hier und auch ein Schaltrelais. Das Problem ist nur das diese ganzen bunten Kabel nicht meine Welt sind
  21. Ja die TSR braucht noch etwas Zuneigung damit sie passt. Bei mir waren hinten die Gummis zu kurz. Versuchsweise mit Beilagscheiben unterlegen. Hab jetzt andere Gummis verbaut. Bei der vordersten Schraube hab ich auch unterlegt.
  22. Hat schon mal jemand bei einer PX Lusso (Wechselstrom) ohne Batterie/Anlasser mit Hilfe der VAPE komplett auf Gleichstrom mit Batterie umgebaut? Beim Umbau auf Batterie kann man sich ja an der Anleitung orientieren. Wie siehst aber mit Blinker und Beleuchtung aus?
