1.546 -
Alle Inhalte von TobiPr
Pinasco 26er Racing R SI Vergaser
TobiPr antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit HD Bohrung ist die Bohrung in der Schwimmerkammer gemeint oder? Das wäre schon ordentlich. Sonst werden ja meist 2mm empfohlen. Ich habe heute den Indien Spaco verbaut. Vorher die Bohrung der Schwimmerkammer auf gute 2mm erweitert und Zusatzbohrungen beim Schwimmerkammerdeckel gesetzt. Habe testweise nur mal die Düsen vom bisher verbauten übernommen. Aber da muss auf jeden Fall neu abgestimmt werden. Ansonsten macht der SI wofür er gebaut wurde. Und vorallem muss der Dremel noch geschwungen werden -
Die verbogenen Teile kommen natürlich nicht mehr rein. Die werden vom Original übernommen. Habe das Foto nur zur Info eingestellt und anscheinend war das bei mir ja kein Einzelfall. Schlecht verpackt und wer weiß wo das Paket auf dem Weg von Indien nach D überall rumflog bzw. geworfen wurde Klar kann man den Pinasco für mehr als doppelt so viel Geld kaufen und einfach verbauen aber das ist doch langweilig Und wenn beim optimieren etwas schief gehen sollte ist hier nicht viel im . -
Neue Überraschung: Einlass Kurbelgehäuse gefräst - OK?
TobiPr antwortete auf ktuth's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Diese Bohrung nach vorne wurde von Luigi nachträglich nur bei den 200er gemacht. War leider bei mir auch nicht ganz mittig gesetzt. Aber so lang der Drehschieber noch dichtet. -
Naja ich habe Schwimmerkammerdeckel liegen die nur die eine Bohrung haben. Aber das sind ältere und kann schon sein, dass das aktuell Standart ist mit den seitlichen Bohrungen. Mit mehreren Bohrungen meinte ich die Mittige und die Seitlichen. Für das schmale Geld was der gekostet hat werde ich mich daran auch im Winter mal auslassen. Aber vorher mal testen ob er läuft. -
Ging jetzt doch schnell. Der SI aus Indien ist heute per DPD angekommen. Die nicht mehr so tolle Verpackung ließ mich aufhorchen. Dann gleich mal ausgepackt. Momentan scheinen nur diese hier in mitleidenschaft gezogen worden zu sein wobei das bei der Nebendüse wohl einfach schlechte Qualität ist. Er wurde mit 120 HD und sonst original Düsen geliefert. Leider ist der SI mehr 24er als 26er, denn hier beträgt die Bohrung um die 24,9mm. Es ist noch genügend Steck für den Schieber vorhanden. Eigentlich wäre da mehr drin gewesen. Ansonsten ist die Quali so naja. Die Bohrung in der Schwimmerkammer ist klein/original und muss dann unbedingt noch erweitert werden. Dafür hat der Schwimmerkammerdeckel die Bohrung mit 3mm und mehrere Bohrungen bei der Nadel. So mal schauen wann ich dazu komme diesen zu verbauen. Werde dann berichten. -
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
TobiPr antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
neues Diagramm von Nordspeed auf fb: 30,6 PS und 34,7 NM bei 5858 U/Min -
Meinte nicht im Vergleich zum Alten sondern allgemein. Eine dumme Fragen: Woran erkennt man an den Diagrammen ob das Motorleistung oder Hinterrad ist?
- 1.457 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Bin zwar nicht der Fachmann aber hät schon gedacht, dass beim neuen 221 bissl mehr geht. Aber das bei Stoffi war wohl nur Stecktuning.
- 1.457 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Erfahrungen zu "bgm PRO MRB Big Box Vespa Auspuff"
TobiPr antwortete auf Wenne's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gibts den schon was neues zum Liefertermin? Hieß ja mal 02.09.!! -
TobiPr antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, ich habe bei meiner ZGP die Kabel getauscht und den PickUp von BGM verbaut. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass der neue PickUp vorne nicht ganz so bündig ist wie der alte Originale. Vielleicht nur ne Papierdicke unterschied! Ist das noch in der Toleranz, und ich mach mir umsonst Gedanken, oder kann das ein Problem sein/werden? -
Wenn alles original ist reicht die Standartbedüsung. Nur wenn du z.b. den Road montierst musst du mit der Hauptdüse etwas größer. Ein leichtes Lüfterrad ala Elestart ist nicht schlecht. Das mit der Zündung ist eigentlich gar kein so großer Akt wenn man es mal verstanden hat. Im oberen Link steht was dazu. Wenn du aber wirklich spürbar mehr Leistung willst, ohne großen Arbeiten, führt kein Weg an einem anderen Zylinder vorbei.
Unterschiedliche Versionen der Ancilotti-Sitzbank in den Shops?
TobiPr antwortete auf Janus's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welche Sitzbank ist es den nun geworden? Bilder? -
http://www.germanscooterforum.de/topic/142794-neue-o-tuning-anleitung/ SIP Road ist schon einmal ein guter Anfang. Oder noch etwas auf diesen warten http://www.scooter-center.com/product/BGM1011/Auspuff+BGM+PRO+BigBox+Vespa+PX200+Rally200?meta=BGM1011*scd_ALL_de*s627540843856*bgm%20big%20box*1*1*1*16 soll bald kommen. Ansonsten Vergaser einstellen und Zündung blitzen.
Okay sorry übersehen. Der SI 26 aus Indien hat 2-3 Wochen Lieferzeit. Werde dann Fotos einstellen und berichten. -
Ist der Schieber des Pinasco breiter als normal? -
Ich habe es Steffen nach getan und auch den SI 26 aus Indien bestellt. Mal schauen was der taugt. Für das Geld ist nicht viel hin. -
Frust³! PX läuft nicht (richtig) nach O-Tuning! + Diagramm
TobiPr antwortete auf TobiPr's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ach ne Werd noch ne 125 und evtl. mal ne noch größere testen. Aber ich glaub nicht, dass wenn die 122 viel zu klein und die 128 zu groß wäre die 125 die optimale wäre bzw. das eine Nummer größer/kleiner so viel Unterschied machen kann. -
Also habe mal anstatt der bisherigen 128/130 eine 122 HD verbaut und getestet. Musste aber feststellen, dass der Roller damit nicht einmal mehr über 80 im 3 und 100 im 4 ging!! Also wohl zu klein und die ursprüngliche Bedüsung kann gar nicht so falsch sein. Werde am Wochenende mal die Kabel der ZGP und PickUp wechseln, weil diese altersbedingt nicht mehr so toll sind. Vielleicht kommts ja daher. -
Nachdem ich mich zwischenzeitlich mit dem Road gut anfreunden konnte taucht jetzt leider das nächste Problem auf. Bei höheren Drehzahlen fängt der Roller leicht an zu stottern. Sprich im 3. komme ich nicht mehr auf 80km/h und im vierten geht es so ab 100km/h los. Man könnte zwar bei 105km/h aufn Gas bleiben und so weiter fahren aber es fühlt sich nicht wirklich gesund an. Was könnte das sein? Habe heute mal von 128 auf 130 gedüst und macht kein Unterschied. Kann das für den Road zu groß sein? Wie macht sich das bemerkbar beim fahren wenn der drosselt wegen zu großer Hd? -
ich nicht Deswegen frage ich ja hier. Kann natürlich sein, dass der etwas drehfreudiger ist.
Wenn man hier die ersten Fahrberichte so liest scheint der ein ziemlicher Traktor zu sein Könnte man schon schwach werden. Bin mal auf die ersten Diagramme gespannt.
- 1.457 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Hat eigentlich schon mal jemand den Grand Sport Kolben (mit den schmalen Kolbenringen) für PX 200 verbaut? Bringt der was?
Also habe heute den SIP Road 1.0 montiert. Hat sogar auf Anhieb gepaßt, im gegensatz zu den PEP`s. Hat auch gefühlt etwas mehr Drehmoment und im vierten Gang geht bissl mehr. In den unteren drei Gängen macht er aber ca. 5km/h und 400U/min früher dicht. Also leider auch nicht die Eierlegendewollmilchsau -
Naja der PEP war schon vor dem O-Tuning montiert und einen Versuch wert. Bin dann mal gespannt ob man wirklich einen Unterschied zum Road merkt und werde berichten. Ich könnte nur noch die 0,25 FuDi gegen eine 0,1 tauschen aber das sollte nicht viel ausmachen. Ansonsten müsste ich den Zylinder abdrehen. Momentan wird aber erst einmal gefahren und die fehlende Leistung durch Fahrkönnen weggemacht -
Tja am Wochenende aufn Prüfstand: Einmal Motorleistung und einmal Hinterrad. Im dritten Gang eigentlich gar nicht so schlecht! Könnte etwas mehr Drehmoment haben. Bin jetzt an einen Road 1.0 gekommen und mal testen ob der mehr schiebt als der Pep 2.0.
