1.546 -
Alle Inhalte von TobiPr
PX Kotflügel, Lenkkopfabdeckung Seitenhaube links
TobiPr antwortete auf Vespasito's Thema in Suche Vespa Teile
Ist auch nicht mehr drin. -
VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
TobiPr antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Auf Egay Kleinanzeigen ist gerade ne Touren Resi drin. -
Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
TobiPr antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann man nicht pauschal sagen. Bei mir ging die rechte Lasche vom HS am Auspuff an. Ich habe aber auch das lange Distanzstück hinten verbaut. -
TobiPr antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da Jürgen gibt doch Empfehlungen zu den Steuerzeiten für seinen Auspuff bzw Nessi. Wobei dicker Reso und DS+SI eher semi toll ist. -
Wenn du kein Problem hast mit lackieren hast dann besorg dir ein gebrauchtes original Grimeca bzw LML Set. Arbeite das auf und gut ist. Da passt wenigsten alles und bekommst leicht eingetragen. Den SIP Sattel braucht es auch nicht. Ist eher Optik.
- 1.314 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Feder würde ich mischen und nicht gleich auf volle Härte gehen. Die SIP Zwidderbeläge funktionieren auch ganz gut. Damit habe ich mein durchrutschen wegbekommen.
So übern Winter die SZ um ca 3°auf 180/120° erhöht und QK 1,15mm. Die Tage bei schönem Wetter die ersten km getestet und fährt sich gut. Hängt gut am Gas, untenrum vielleicht etwas verloren aber dafür ab der Mitte spaßig und dreht jetzt mit der kleinen Megadella Box auf der Straße sogar knapp über 8.000 Umdr. Dank ein paar Maßnahmen nur etwas Vibrationen zwischen 5-6.000 Umdr. ansonsten ruhig. Wenn das Wetter passt Mal die Bedüsung noch checken.- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
TobiPr antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
- 566 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Polini Box | Anschlag am Hauptständer | Video | Idee?
TobiPr antwortete auf stw3112's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Den rechten Anschlag abtrennen und weiter außen anschweißen. Evtl reicht das dann. -
Naja dicht ist dicht. Mein letzter Motor hab bei 300 nur 5 auf 1,5h verloren.- 566 Antworten
- 1
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Scheinwerfer in Trapezlenker montieren
TobiPr antwortete auf HMLCK's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ja zwischen SW und Ring. Gibt's nur leider nicht mehr. -
Ich hab mir die https://www.jubatec.net/akkus/lifepo4/lifepo4-akku-12v-6ah-mit-bms-batterie-management-system-und-hardcase_4655 besorgt. Kann nichts schlechtes sagen.
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
TobiPr antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Doch -
nur das eine. Wäre ja sonst keine Zentrierung mehr. -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
TobiPr antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und das Einschleifverhalten? Bei den ähnlichen CR80 ist das nicht so gut. -
TobiPr antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Keiner Mal direkt verglichen? -
Hat hier jemand einen direkten Vergleich zwischen dem MRP CNC Stutzen und den normalen MRP VA Stutzen? Der normale hat ja keinen so schönen Übergang zu der VForce 4. Laut Beschreibung soll das bei der CNC Variante besser sein. Von den Fotos her aber schwer einzuschätzen. -
Sorry für Offtopic aber auf dem Bild tut mir der Hauptständer echt leid
Jup die Nase ist ab. Das heißt einmal neuen Ring. -
Wenn's die Membran gleichmäßig erwischen würde dann wärs ja okay aber zweimal an der selben Stelle innerhalb kurzer Zeit find ich halt komisch.
Fährt noch jemand das Pinasco Membrangehäuse mit MRP Membrankasten und hat Probleme mit defekten Plättchen. Nach zwei Saison mit MHR musste ich schon Plättchen von der VForce 4 wechseln. Jetzt nach einer Saison mit M244 schon wieder. Es ist immer nur die eine Seite (bild unten) die wie angeknappert aussieht. Meine Gedanke ist jetzt dahingehend, dass an dieser Seite einfach zu wenig Volumen ist bzw. der Strom gegen die abgerundete Kante läuft und so der Schaden entsteht. Würde auch erklären warum Pinasco selbst den Membrankasten schräg gemacht hat.
Das ist auch meine Theorie zumal sich die Welle an der Stelle seitlich sogar verfärbt hat. Die KW ist jetzt auf dem Weg zum Fachmann zur Überprüfung. Dann wird sich das aufklären. Es handelt sich um die SIP Perf. Welle 60mm DS auf Membran umgeschnitzt und nicht verschweißt. An der KW lagen dann doch 35NM an. -
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-sip-performance-cosa-2-cr80-race-kupplung-cosa-2_93081800 gemischte Feder, MTX auf 35 NM und bisher keine Probleme.
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
