138 -
Alle Inhalte von BBQ
Moin! Den S&S habe ich auch mal auf der Pfümpf gefahren. 172er Malle, 54er Welle, 28er Keihin. Leider drehte der Auspuff nicht so weit aus, wie der Motor es wollte. Habe dann den Elron verbaut und war glücklich.
Bremstrommel Grimeca NT vorne und Bremsscheibe Malossi NEU
BBQ erstellte Thema in Verkaufe Vespa Teile
Moin! Ich biete hier wegen Projektaufgabe eine Bremstrommel Grimeca NT 20mm und eine Bremsscheibe von Malossi an. Beide Teile sind neu und nur befingert worden. Die Teile gehören mir und liegen in 24784 Westerrönfeld. Neupreis Bremstrommel beim SCK 169€ gibt’s hier für 140€ inkl. Versand. Bremsscheibe ist weg… Beste Grüße BBQ -
Ich fahr die gleiche Gabel in einem anderen Roller mit einem BGM Competition für die PK. Normale Aufnahme oben…
Erledigt
Hier gibt’s Nix mehr… Danke GSF
BBQ antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin! Habe nach Problemen mit der Spritversorgung eine Pumpe verbaut. Damit ist alles prima! Nach dem Umbau von Resibox auf innengedämmte Racing Resi wollte der Motor oben rum einfach mehr Kraftstoff. Grüße BBQ -
Welche PX Lusso Schaltraste taugt derzeit?
BBQ antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin! Meine KR hat nicht einwandfrei funktioniert. Die Maße stimmen nicht, so dass sich die Gänge nicht ordentlich schalten liessen. Gegen die vorher verwendete FA Italia getauscht und wieder alles gut. Dieses Phänomen wurde mir auch von Hannes bestätigt… Grüsse BBQ -
Danke dir! Vorne ist eine S&S Gabel drin. Das Ganze ohne noch weiter runter zu reißen. 50mm tiefer mit dem PK Dämpfer. Hinten bin ich auch im normalen Einstellungsbereich des PX Dämpfers mit dem Original Sechskant geblieben.
Moin! Ich habe jetzt auch die TSR Evo vom SCK verbaut. Sitzt sich gut. Halter wurde gekürzt und wird noch geschwärzt. Ich finds gut…
Ja… im Auslieferungszustand gelassen. Motor lief gut, vielleicht ein wenig fett. War alte Schule auf der Straße abgedüst. -
Moin! Meine Bedüsung war bei vergleichbarem Setup… DEK Clip 2 HD 155 ND 40 -
V50 mit 144er Quattrini
BBQ antwortete auf BBQ's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Moin! Eure Punkte sind alle nachvollziehbar. Hast schon Recht. Der Motor ist wirklich eine Freude und ordentlich geschraubt. Eingetragen sind übrigens Zuera, 28er VHST und ein Auspuff BSAU. Das Fahrwerk ist auch mit drinnen. Damit kann man schon etwas anfangen. Wie schon geschrieben, ich nutze die Tage mal zum Nachdenken… Cheers BBQ -
Moin! Danke für eure Meinungen. Die Bremse ist ein offener Posten und gehört sicher noch gemacht. Hier steht allerdings noch zu viel anderer Kram rum, der erst erledigt werden will. Ich wäre bei meinen Einschätzungen auch eher so bei 4K gelandet. Werde den Jahreswechsel nutzen, um zu entscheiden. Beste Grüße BBQ🍻 -
Moin in die Runde! ich überlege mich von meiner Fuffi zu trennen. Es handelt sich um 81er Special. Zugelassen ist sie als Krad mit 140ccm. In den Papieren ist ein Pinasco Zuera legalisiert. Der Motor wird allerdings mit einer 51 Rennwelle POLINI EVO, einem QUATTRINI M1B-60-GTR 144 ccm, elektrischer Sonne und 30er PHB Vergaser gefahren. Auspuff ist ein Ares vom FalkR. Zündung Pinasco Flytec. Fahrwerk vorne und hinten BGM Sport Rahmen ist Olack mit Aufklebertuning und Streamlinesitz. Was wäre denn so ein passender VK in der Szene ohne Mobile oder die Bucht? Freu mich auf Ansätze… Cheers BBQ
Moin… hier stand Müll
Würde mich „trotzdem“ sehr über deine Erfahrungen freuen…👍
Moin zusammen! Für einen Neuaufbau möchte ich die neue GS Zange, Aufnahme von AF Parts und diese Pumpe hier kombinieren. Soll nur auf der Straße gut funktionieren. Würde mich über Infos zur Dosierbarkeit der Pumpe freuen… Danke…
Moin! Habe die BSK Haube auf einem 260er. Passt top! Allerdings steht der 35er Keihin an. Ich wechsle wieder zurück auf die umgeformte Plastikhutze. Die BSK Hutze gibt’s demnächst hier im Verkaufstopic… Grüße -
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
BBQ antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin Habe die SIP Viper Box gerade vom 260er Quattrinimotor abgebaut. War mir zu laut und die Leistungsabgabe zu spitz. Ich werde jetzt eine SBOx 244 Plus von Pipedesign testen. Vibrationen hatte ich übrigens auch. Ob die von der Box kommen, muss ich erstmal prüfen -
BBQ antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Nein.... -
Moin! Habe auf einer LI 125 S3 4-Pole AC Zündung mit einem 1- Kabel Bremslichtschalter nun eine Stratos Zündung verbaut. Schalter auf 2-Kabel gem. Anweisung umgebaut und in Klemmbrett auf braun gelegt. Bremslicht leuchtet dauerhaft... Hat jemand einen Tip für mich? Rest der Elektrik funzt einwandfrei... Grüsse BBQ -
BBQ antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin, welches Kabelkästchen passt auf ein neues Malossi VRone Gehäuse mit SIP Vape Zündung? Habe verschiedene Kästchen probiert... grüsse BBQ -
Die 20 PS sind keine Hexenwerk. Bin ja voll bei dir... aber der Topiceröffner will ja gerne... - einen gebrauchten Motor - einen passenden Zylinder, Vergaser, Utpuff, Kupplung etc. - und den Zusammenbau von einem Dritten und das sind schon 2,50
Dann viel Spass bei dem Projekt und ein pralles Portemonnaie... Für 20 Pferdchen will so ein Motor schon ordentliches Material verbaut bekommen. übrigens sind wir dann weit über den 125ccm...
Moin! Habe gerade die Info vom Hersteller bekommen, dass sie vielleicht in 5 Wochen mit der Produktion der 25/28er wieder starten. Zumindest sollen dann die Teile vom Zulieferer da sein...
