mike_neug
    49
  • Geschlecht
932 Profilaufrufe
Leistungen von mike_neug
talent
talent (2/12)
9
  1. ging schneller als gedacht. in grau wie auf dem bild oder schwarz produzierbar. details per mail.
  2. Bremszylinderabdeckung: ja, ich kann diese in grau und schwarz besorgen, doch mein kumpel der den 3 d drucker hat, ist im moment ein bisserl im stress und die dinger würden so ca. 3 wochen dauern. er meldet sich in den nächsten tagen bei mir und dann stell ich details bezüglich kosten und lieferzeit ins forum.
  3. würde dann so ausschauen
  4. könnte bei bedarf mal nachfragen ob mein kumpel noch welche drucken kann. gruß mike
  5. danke für den tip, gefällt mir gut! ich hatte schon mal einen ganz normalen auf-zu Hahn eingebaut mit einer elektr. Benzinpumpe. schlauchverlegung und länge egal, aus und einbau vom tank top - ohne benzinlache, doch die Benzinpumpe hat nicht optimal mit dem vergaser zusammengepasst - hab das einfach nicht hinbekommen und wieder auf normal umgebaut.
  6. hi sonny, kannst bitte deine lösung "manueller hahn" kurz beschreiben bzw. ein foto senden! ich habe auch schon lange auf px vergaser mit handcoke umgebaut, doch eine g'scheite lösung "benzinhahn manuell" habe ich noch nicht gefunden - fahre seither ohne benzinhahn. danke mike
  7. eigentlich sollten die hondafahrer und auch sonstige japsler-reiter tief einatmen, denn so hautnah an einer vespa und so exklusive benzindüfte gibt's nicht alle tage:-) alles gute und noch viel spaß mit deiner Cosa!!! mike
  8. es gibt nur 2 bremsleitungen und der schlauch vom Behälter zum hp ist ja nicht unter druck, da kannst irgendeinen nehmen der die Spezifikationen und die maße erfüllt. die anschlüsse sind die gleichen wie jetzt, das kannst bei den diversen stahlflex-anbietern auswählen (Konfiguration) - auf den winkel musst du nur achten. sollte die spiegelhalterung im handel nicht verfügbar sein, nimm einfach ein Flacheisen - kannst selbst zuschnitzen, die löcher bohren und lackieren, fertig!
  9. 1. Bremsleitung: vorne 1220 mm hinten 850 mm 2. keine ahnung, bin nur mit dem hst. glücklich. 3. 250ml passt schon! 4. die halterung ist nicht original cosa, schaut so aus wie bei einer px - such mal px spiegelhalterung. viel spaß mit dem ding:-) gruß mike
  10. hi, so eine bremszylinderabdeckung kannst du jederzeit haben - wird für dich in deiner wunschfarbe (schwarz, grau, rosa?....) gedruckt. 25,50 inkl. versand nach d. gruß mike
  11. hallo, wollte eigentlich damit keine Werbung machen, habe mich nur gefreut, das es geklappt hat. und es ist auch nicht gedacht, das in größeren Stückzahlen zu "drucken", aber ein paar Abdeckungen wären kein Problem und so viele cosa-fans gibt's eh nicht;-) so ganz billig ist das zeug nicht - Produktionskosten 20.- in versch. farben möglich, doch ausser grau und schwarz kommt wohl nichts in frage. theoretisch ist das material auch lackierbar. da ich aus wien bin, kommt noch der versand hinzu (schätze mal so im Brief ca. 5 - 6 euro nach deutschland). ...aber bitte gerne - Details bitte per pn! gruß mike
  12. bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu drucken. nach ein paar vorarbeiten wie eine grafik von dem ding, gings schon los und nach ca. 2 stunden bei hoher Auflösung war die Abdeckung fertig. wie lange das material hält, muss ich natürlich erst testen, doch für's erste mal nicht schlecht. zumindest erscheint es mir stabiler als das original, aber schau ma mal. ...grau alt, schwarz - neu gedruckt>>>
  13. na scheinbar gibt es da verschieden Gehäuse und so auch versch. längen der schrauben, an sonst kann ich mir das nicht erklären. VDRIM *1912* 992666 update für alle zweifler: der bolzen ist original 100mm lang!!! ..hab ihn in eBay aufgetrieben. also gibt es zwei varianten (94mm und 100mm) wie schon vermutet.
  14. 1. ja 2. siehe bilder (silber 94er, schwarz 100er) 3.diesen scheiß bolzen habe ich schon x-mal raus und reingesteckt und vermessen, da auch ich es nicht glauben kann, dass es diese länge eigentlich nicht gibt!!! ....vespas sind auch im Urlaub präsent;-) gruß mike
  15. mittlerweile habe ich es aufgegeben diese schraube zu bekommen und habe mir selbst eine aus einem stehbolzen "zugeschnitzt". keine Ahnung wieso es diese schraube mit 100mm (min. 98mm) nicht mehr gibt bzw. auch sie hier im Forum keiner in dieser länge kennt. komisch auch, dass sie auf der explosionszeichnung von efendi lt. a-nummer 94mm lang ist (längster bolzen in den Shops). den 94er bolzen habe zh und der ist definitiv zu kurz - ohne beilagscheibe und ohne Sprengring sitzt die mutter mal 3-4 gewindegänge drauf.
