49 -
Alle Inhalte von mike_neug
Bremszylinderabdeckung: ja, ich kann diese in grau und schwarz besorgen, doch mein kumpel der den 3 d drucker hat, ist im moment ein bisserl im stress und die dinger würden so ca. 3 wochen dauern. er meldet sich in den nächsten tagen bei mir und dann stell ich details bezüglich kosten und lieferzeit ins forum.
könnte bei bedarf mal nachfragen ob mein kumpel noch welche drucken kann. gruß mike
danke für den tip, gefällt mir gut! ich hatte schon mal einen ganz normalen auf-zu Hahn eingebaut mit einer elektr. Benzinpumpe. schlauchverlegung und länge egal, aus und einbau vom tank top - ohne benzinlache, doch die Benzinpumpe hat nicht optimal mit dem vergaser zusammengepasst - hab das einfach nicht hinbekommen und wieder auf normal umgebaut.
hi sonny, kannst bitte deine lösung "manueller hahn" kurz beschreiben bzw. ein foto senden! ich habe auch schon lange auf px vergaser mit handcoke umgebaut, doch eine g'scheite lösung "benzinhahn manuell" habe ich noch nicht gefunden - fahre seither ohne benzinhahn. danke mike
eigentlich sollten die hondafahrer und auch sonstige japsler-reiter tief einatmen, denn so hautnah an einer vespa und so exklusive benzindüfte gibt's nicht alle tage:-) alles gute und noch viel spaß mit deiner Cosa!!! mike
es gibt nur 2 bremsleitungen und der schlauch vom Behälter zum hp ist ja nicht unter druck, da kannst irgendeinen nehmen der die Spezifikationen und die maße erfüllt. die anschlüsse sind die gleichen wie jetzt, das kannst bei den diversen stahlflex-anbietern auswählen (Konfiguration) - auf den winkel musst du nur achten. sollte die spiegelhalterung im handel nicht verfügbar sein, nimm einfach ein Flacheisen - kannst selbst zuschnitzen, die löcher bohren und lackieren, fertig!
1. Bremsleitung: vorne 1220 mm hinten 850 mm 2. keine ahnung, bin nur mit dem hst. glücklich. 3. 250ml passt schon! 4. die halterung ist nicht original cosa, schaut so aus wie bei einer px - such mal px spiegelhalterung. viel spaß mit dem ding:-) gruß mike
hi, so eine bremszylinderabdeckung kannst du jederzeit haben - wird für dich in deiner wunschfarbe (schwarz, grau, rosa?....) gedruckt. 25,50 inkl. versand nach d. gruß mike
hallo, wollte eigentlich damit keine Werbung machen, habe mich nur gefreut, das es geklappt hat. und es ist auch nicht gedacht, das in größeren Stückzahlen zu "drucken", aber ein paar Abdeckungen wären kein Problem und so viele cosa-fans gibt's eh nicht;-) so ganz billig ist das zeug nicht - Produktionskosten 20.- in versch. farben möglich, doch ausser grau und schwarz kommt wohl nichts in frage. theoretisch ist das material auch lackierbar. da ich aus wien bin, kommt noch der versand hinzu (schätze mal so im Brief ca. 5 - 6 euro nach deutschland). ...aber bitte gerne - Details bitte per pn! gruß mike
bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu drucken. nach ein paar vorarbeiten wie eine grafik von dem ding, gings schon los und nach ca. 2 stunden bei hoher Auflösung war die Abdeckung fertig. wie lange das material hält, muss ich natürlich erst testen, doch für's erste mal nicht schlecht. zumindest erscheint es mir stabiler als das original, aber schau ma mal. ...grau alt, schwarz - neu gedruckt>>>
na scheinbar gibt es da verschieden Gehäuse und so auch versch. längen der schrauben, an sonst kann ich mir das nicht erklären. VDRIM *1912* 992666 update für alle zweifler: der bolzen ist original 100mm lang!!! ..hab ihn in eBay aufgetrieben. also gibt es zwei varianten (94mm und 100mm) wie schon vermutet.
1. ja 2. siehe bilder (silber 94er, schwarz 100er) 3.diesen scheiß bolzen habe ich schon x-mal raus und reingesteckt und vermessen, da auch ich es nicht glauben kann, dass es diese länge eigentlich nicht gibt!!! ....vespas sind auch im Urlaub präsent;-) gruß mike
mittlerweile habe ich es aufgegeben diese schraube zu bekommen und habe mir selbst eine aus einem stehbolzen "zugeschnitzt". keine Ahnung wieso es diese schraube mit 100mm (min. 98mm) nicht mehr gibt bzw. auch sie hier im Forum keiner in dieser länge kennt. komisch auch, dass sie auf der explosionszeichnung von efendi lt. a-nummer 94mm lang ist (längster bolzen in den Shops). den 94er bolzen habe zh und der ist definitiv zu kurz - ohne beilagscheibe und ohne Sprengring sitzt die mutter mal 3-4 gewindegänge drauf.
die schraube habe ich, das ist die bei der schwinge hinten mit dem Halbmond als beilagscheibe. aber notfalls geht auch diese wenn man den kopf etwas abschleift und das gewinde kürzt. sei bitte so nett und sende sie mir, wer weiß ist die andere auf zu treiben. mail mir die kosten und ich überweise dir die kohle gleich (PayPal oder kto.daten). danke gruß mike
sukram: wenn das leben nur so einfach wäre;-) ...die quellen habe ich alle schon durchforstet und auch angemailt - der längste bolzen ist 95mm und dieser ist definitiv zu kurz - habe ich aber schon geschrieben!!! das Gehäuse ist 90mm und mit 5mm kannst keine mutter draufdrehen!!! Efendi: danke, sende dir ein mail!
sukram: na schau erst mal nach und check die länge, dann kommen wir schon zusammen wenn das ding passt. hb28719: in wien gibt's sicher Händler die so einen bolzen haben, doch wer ist nicht leicht heraus zu finden bzw. mega mühsam, da vertrau ich lieber auf's gsf;-) ....genieß den Urlaub!!!
naja so heikel bin/wäre ich da nicht bei einem bolzen der das Gehäuse zusammen hält. das schafft wahrscheinlich jeder, doch das Problem ist m7 - gibt's nämlich nicht in Bauhäuser. also heißt's weiter suchen denn der längste bolzen in den Shops ist 95mm und das ist definitiv zu kurz.
alles klar, so eine scheibe habe ich liegen und die schraube mit 6k kopf gibt's ja in jedem Bauhaus. "Unklarheiten" aufgelöst - danke an alle!!! gruß mike
danke für den tip, das hilft schon mal weiter. nochmals nachgemessen und wenn man ohne kopf misst, bekommt man bis auf die lange schraube hinten (muss min. 102mm sein), alle in den Shops!
habe natürlich geschaut, doch z.b. die längste schraube ist 95mm die angeboten wird und wenn das Gehäuse schon 90mm breite hat sind 5mm für kopf und gewinde zuwenig. deswegen wäre es super, wenn mir wer die genauen längen angeben könnte oder sogar welche über hat Cosa 200 Gehäuse!!! danke mike
sagt mal, hat eventuell von euch wer die längen der 8 motorgehäuseschrauben von einer 200er Cosa notiert, oder vielleicht sogar einen satz herumkugeln die er nicht benötigt. habe den block gemessen und da bräuche ich 4x39, 2x48, 1x90 und 1x93 (Gehäusabmessungen) - und ca. plus 14mm für kopf und gewinde. leider gibt es diese maße (ausser die 39er sind dann 54mm) nicht oder nicht mehr. danke für die maße mike
z.b. "Vespa Cosa Abdeckung Verkleidung für Bremsschlauch an Lenksäule Bremse - Piaggio" http://www.ebay.de/itm/Vespa-Cosa-Abdeckung-Verkleidung-fuer-Bremsschlauch-an-Lenksaeule-Bremse-Piaggio-/262645997988 28.-!!! einfach verschiedene Variationen versuchen wie Abdeckung bremszylinder vorne usw...............
leider diese Abdeckung gibt es nicht mehr neu. googeln und überzahlen oder glück haben und einen finden der sie um ein paar euros verkauft. ich habe alles mit dem dremmel plank gemacht und mit Klarlack überzogen - schaut auch nett aus und somit kann ich auf die Abdeckung verzichten - bin nicht bereit für den plastikschei.... 15-20.- euro zu bezahlen!
