Felix-1
Members-
92 -
Alle Inhalte von Felix-1
Aufbau Vespa Messerschmitt 150 T3
Felix-1 antwortete auf Felix-1's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke schonmal für die Antwort hat mir echt geholfen . Weiß jemand noch welche Zündkerze ich verwenden soll und auf wieviel grad vor OT die Zündung eingestellt werden muss? Gruß Felix -
Das mit der vergaserklappe hat sich erledigt. Hat keiner links oder Fotos für mich wie das mit dem Choke funktioniert? Ich brauche Zug bzw Gestänge (keine Ahnung was das in diesem Fall ist) inkl Hebel. Aber was ist das das richtige? Weiß jemand welches die richtige Zündkerze für die vespa ist? Und ich finde auch nicht den richtigen vespa Schriftzug für das beinschild. Hat da jemand Links für mich wo ich diese Sachen bestellen kann? Hat jemand schon Erfahrung mit Klebern gemacht welche man am sinnvollsten für Schriftzug, messerschmittzeichen und die zierleisten auf den backen berwemdet? Würde ich mich über Hilfe freunen. Gruß Felix -
Ok danke. Den Auspuff habe ich gestern bestellt. Mal gucken wann der da ist und wie er passt. Habe jetzt nochmal zwei Fragen. Hat jemand ein Foto für mich wie das mit dem Choke funktioniert bei der vespa. Das ist halt das blöde wenn man die vespa in Teilen kauft und davor noch keine wideframe gemacht hat. Ich habe hinten am Luftfilter so einen Schieber der die Luftzufuhr dann beim Choke regelt. Habe für Choke keinerlei Zug oder Gestänge oder was auch immer und somit wäre ich dankbar wenn mir einer sagen könnte wie das bei dieser vespa gelöst ist und ggf ein paar Fotos für mich hätte. Was ich auch noch nicht weiß ich wo die Feder von der Rahmenklappe beim Vergaser am Rahmen eingehängt wird. Sind zwar eher Kleinigkeiten aber wenn man es noch nie im Detail gesehen hat tut man sich da schwer. Sonst neigt sich die Arbeit dem Ende zu und bald sollte sie fertig sein . Freue mich schon wenn der Motor das erste mal läuft Gruß Felix -
Ich habe schon wieder viel geschafft und bald sollte sie fertig sein :) jetzt noch mal eine frage welche auspuffe passen auf die t3? Hat da jemand links für mich welche passen? Gruß Felix -
Hier noch eine Frage. Passen diese Gas und schaltrolle auf meine T3 oder welche sind passend? http://www.scooter-center.com/product/7671105/Schaltzug+Gaszugrollen+Set+OEM+QUALITAeT+Vespa+VNB5+bis+VNB6T+VBB+GS150+GS3+GS160+4+Gang+22mm?meta=7671105*scd_ALL_de*s18661938470016*Schaltzugrolle*15*15*1*16 -
Das mit der tachowelle hat sich geklärt. Die Frage mit dem bremszug jedoch noch nicht. Ich brauche auch noch einen Auspuff. Wo bekomme ich einen Originalen in neu her? Oder gibt es ggf auch einen sip Road dafür? Weil der (24217000) von sip passt nicht da ist der Reifen im Weg. Gruß felix -
Ok Danke für die schnellen Antworten. Ich habe jetzt noch ein Problem mit der Tachowelle. Am Ende ist die tachowelle ja viereckig, damit sie in die Schnecke greift und gedreht wird. Jetzt ist der Vierkant von meiner tachowelle aber viel kleiner, als der in der Schnecke und die Welle Welle dreht sich nicht mit der Schnecke. Gibt es da verschieden dicke tachowellen oder eine Schnecke mit einer kleineren Aufnahme? Der Außenzug des bremszuges ist auch sehr kurz (33cm). Wenn ich ihn jetzt in das Röhrchen im Rahmen stecke verschwindet er fast darin und reicht nicht mehr bis zur einstellschraube. Ist das richtig so oder was verstehe ich da falsch? Gruß Felix -
Nach einem sehr hilfreichen Telefonat mit einem Mitarbeiter von sip hat sich herausgestellt, dass mein kabelbaum, sowie auch das Zündschlüssel falsch waren. Deswegen habe ich jetzt dem kabelbaum (86135253) verbaut und das Zündschloss (16837950). Jetzt habe ich noch eine Frage. Wo sitzt der Bremslichttaster und welcher ist das? Kann mir da jemand ggf einen Link geben? Auf dem Bild nochmal der aktuelle Stand der Dinge :) es geht vorwärts! -
Lenkkopflager Problem - Was ist da los?
Felix-1 antwortete auf Pacifier's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Den oberen Lagersitz habe ich bei meiner auch leider reingezogen. Ich habe mir einen Holzblock genommen und die Vespa auf den Rahmen auf den Kopf gedreht, sodass der obere Lagersitz auf dem Holz ist und das Beinschild sich nicht verbiegt. Dann von unten mit einer Gewindestange wieder gerade geklopft und das feinbiegen mit einem langen Schlitzschraubendreher durch hebeln und wieder gerade bekommen. Und immer mit einem Maßband auf Parallelität zwischen oberen und unteren Ring geguckt. Das hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Gruß Felix -
Sooo ich habe vorhin Scooter Center noch einen Besuch abgestattet. Gekauft habe ich noch eine CDI (Art-Nr. 9520001) und einen Spannungsregler (Art-Nr. BGM6690). Da ich keine Batterie verbauen werde brauche ich ja nur einen drei poligen Spannungsregler. Mir wurde gesagt, dass ich den vierten Pol einfach nicht belegen muss. Die Komponenten die ich jetzt habe passen zusammen oder? Das rot/schwarze Kabel von der Zündung muss ich "verdoppeln" und einmal wie auf dem Plan als schwarzes zum Spannungsregler führen und als rotes zur CDI?Ist das gelbe (Bild) aus der Zündung gleich dem Grünen (Plan), welches von der Zündung zur CDI geht?Am rechten Ende des Planes enden ja die Kabel. Woher weiß ich welche in das Zündschloss bzw. in den Schalter gehen? Es wäre cool, wenn mir da jemand helfen könnte, sodass ich das Ding schnellstmöglich fertig bekomme Gruß Felix -
So in den nächsten ein bis zwei Wochen versuche ich nach sehr langer Pause die Vespa fertigzustellen. Weil ich jetzt auch frei habe sollte das hinhauen. Wie schon weiter vorne gesagt hat die Vespa eine elektronische Zündung (Vespatronic) spendiert bekommen. Dazu habe ich den Kabelbaum von Serie Pro mit der Artikelnummer 86134000 von Sip, Zündschloss 16837600 und den Schalter 7671227 (Scootercenter). Diese Komponenten sind erst mal richtig oder? Auf der Homepage von Sip habe ich den Schaltplan gefunden, der im Anhang ist. mit der Verkabelung habe ich jetzt ein paar Probleme. Wo sitzt der Bremslichttaster bei der Messerschmitt und wo bekomme ich den her?Das rote Kabel, welchen am Rücklicht ankommt kommt dann bei meiner Fassung auf die Klemme in der Mitte und das schwarze Kabel auf die Klemme rechts oder?Was sind die Teile, die rot umrandet sind? (Spannungsregel, Zündung, ...?)Welchen Spannungsregler müsste ich da kaufen hat da einer einen Link für mich?Könnte mir ggf. jemand sagen wo ich jetzt welche Kabel anschließen muss am Schalter, Zündschloss,...Würde mich freuen wenn mir da jemand helfen kann. Gruß Felix -
Es geht entlich weiter :) Ich habe mal eine Frage an euch. Auf der Explosionszeichnung die Nummer 28 und 29 fehlen mir. Welche Maße hat das Kugellager und die Hülse und wo kann ich die beiden Teile kaufen? Hat da jemand einen Link für mich? LG Felix -
Ich habe noch mal eine Frage an euch. Ich habe für die Vespa noch diese Zierkaskade. Von welcher Firma ist die und ist das etwas besonderes und wie viel ist die ungefähr wert. Ich habe noch die Zahl 43 gefunden und sonst nicht was drauf steht Felix -
Gut danke schonmal Gibt es denn da irgenwann in der Rahmennummer einen Cut ab welcher Zahl nur noch der eine oder der andere Motor verbaut wurde? Ich habe nämlich beide, als leere Blöcke und würde gerne wissen, welcher original drauf war. Gruß Felix -
stammt der vd2m Motor also ursprünglich aus der T2 und der vd3m Motor aus der T3? -
So das Lenkkopflager ist da . Der Versand ging extrem schnell! Dickes Lob. Das Lenkkopflager wird diese Woche verbaut und dann komm die Gabel rein. Habe jetzt noch ne Frage zum Motor. War der Vd2m oder der vd3m Motor original in der T3 verbaut und aus welchem Modell stammt der andere? Gruß und Danke für die Hilfe Felix -
So hier sind noch mal ein paar Bilder. Ich werde dann morgen den Lagersatz bei Erhorn kaufen. Da ich das noch nie gemacht habe noch eine Frage. Bei dem lagersatz vom Erhorn ist an der oberen Lagerschale so eine Gabelführung oder wie auch immer man es nennen mag. Also das die Lagerschale noch oben weiter geht. Bei meiner ist das ja nicht so spielt das eine Rolle? Entschuldigung wenn die Frage dumm ist aber ich frage lieber noch mal nach, als es falsch zu kaufen. Vielen Dank für die Hilfe Felix -
Ja ich habe bei ihm angerufen und er hat mir gesagt, dass der hier passen sollte: http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=33_136&products_id=433 Dann habe ich gerade bei sip angerufen und dort wurde mir gesagt, dass der hier passt: http://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+unten+_90123000 Jetzt weiß ich nicht welcher der richtige ist Laut der Kategorie (150 T3), also meine sollten zumindest mal diese kugeln passen: http://www.sip-scootershop.com/de/products/kugel+rms+lenkkopflager+unten+_14247000 Kann mir da wer weiter helfen ? Gruß Felix -
tschoggo - weißt du welcher Lenkkopflagersatz bei dir auf die T2 unten gehört. Müsste ja der gleiche zur T3 sein oder irre ich mich da? Felix -
Kann ich dann den Lagerring, der im Rahmen sitzt weiter verwenden oder muss ich den der mitgeliefert wird einbauen? und wie macht man das? Gruß felix -
Ganz unten habe ich in der Mitte noch eine Kante drin. Der obere Teil hat knapp unter 35mm und der untere 3,55 cm -
So habe nun folgendes Problem. Die Gabel ist jetzt komplett zusammengebaut und funktioniert auch gut Bilder folgen noch ! Dort wo das untere Lenkkopflager auf die Gabel kommt war noch Farbe drauf und mir wurde gesagt, dass es nicht unbedingt notwendig ist diese zu entfernen . Ich habe das Lagerschale erhitzt und die Gabel an der Stelle mit Eisspray gekühlt und dann ist die Lagerschale bei der Montage gerissen Die Originale Lagerschale besitze ich nicht mehr und jetzt stellt sich die Frage welches das richtige Lenkkopflager für unten ist weil ich mir auch nicht sicher bin ob das was ich mal mit der Nummer gepostet habe das richtige ist. Kann mir da vielleicht einer helfen wo ich das richtige Lenkkopflager herbekommen? Am besten wäre natürlich das nur für unten und ein Link wäre gut weil ich nicht fündig geworden bin Felix -
gut danke -
Ist der Lenkkopflagersatz von Sip mit der Nummer 90122900 überhaupt der richtige? Und passt der Trittleistensatz 75450300? Werde darüber im Internet leider nicht fündig :/
