3.473 -
Alle Inhalte von rennigel
rennigel antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Nitro und Aceton sind beides Lösungsmittel, aber eben verschiedene. Ob eines besser oder schlechter ist, hängt davon ab, was Du lösen willst. Und weil Du sicher nicht weißt, mit was Deine Mopete übergejaucht ist, hilft da nur ausprobieren. Versuch macht kluch. Generell ist Aceton teurer als Nitro o.ä., ich hole das immer für ganz kleines Geld in großen Mengen von meinem Bootsbauer (für GfK-Arbeiten braucht man Ace in größeren Mengen) - der hat das immer im großen Faß stehen. Wenn ich bei dem am Boot arbeite und ans Ace-Faß gehe, dann kommt immer von hinten: "Nimm nicht so viel, das Zeug ist teuer!" Naja, ist eben alles relativ... -
Warst Du nie in der Schule ??? -
Warum? -
Damit haben wir erstaunlicheweise in der Wanne gar keine Probleme. Wir haben überall Kalkablagerungen und kämpfen dagegen, aber gerade die Acryl-Wanne hat nix! Ich denke, die hat eine Beschichtung. Und die funzt! Also bis auf die Kratzerempfindlichekeit finde ich die eigentlich ganz gut ... Passt meines Erachtens alles zu einer deutschen V50. DIe ital. hatten keine Schilder, d.h. wenn Schild, dann wird das auch deutsch sein. Und die Felgen sind die normalen für die frühen Bj. 10 Zoll ist auch klar für Deutschland, 9 Zöller gab's hierzulande nicht. Alles was Du beschreibst ist wie bei meinen beiden dt. Rundlenkern - bis auf das Loch im Lenkkopf. ich denke, da hat einer nachträglich gebohrt. @Friedi: Ich habe oilmans Fuffi schon lange nicht mehr gesehen, aber meiner Erinnerung nach, sehen die Blinker nicht original aus ... oder? Dann werden aber nur die Enden des Lochs größer, ich galube nicht, dass Du auf der gesamten Länge einen nennenswert größeren Durchmesser hinkriegst mit hin- und herrubbeln ... -
Täch! -
Stahl ist meistens kalt, also beim Duschen oder beim Wasser einlassen für ein Bad muss erstmal die klate Stahlwanne erwärmt werden. Weniger angenehm im Winter. Kunststoff ist eigentlich ganz pfiffig, Nachteil ist jedoch, dass Kratzer bleibende (tiefe) Spuren hintelassen. Konkret: Der Sanitärhansel, der eine eine neue Silikonnaht um die Wanne gesetzt hat, war mit seinem Werkzeug etwas unvorsichtig und hatte eine fette Schramme hinterlassen. Wäre bei Stahl nicht passiert. -
Schönen Guten Morgen @all! Hm, das reicht doch für drei Fahrzeuge ... In das andere Drittel könnte ich mein Boot stellen. -
Moin! In HH geschmeidige 3 Gräder, aber herrlichstes Wetter. Aber mit Käffchen im Bett lässt es sich aushalten ...! -
Gibt's Neuigkeiten? -
@Müsli: Herzliche Glückwünsche von mir und meiner Frau!!! Ist definitiv auch nicht nötig, weil den a) keiner braucht und b) nur kaputt gehen würde (siehe Sturz von Bollo). Kommt ein rundes Metallblech statt Scheinwerfer rein, und wenn chillhouse will, dann gerne auch vor das Blech noch ein Gitter ... Ganz meine Meinung. Restewertung bis auf von Dir erwähntes. Hatte ich auch mal bei der T5, habe lange geschraubt, ihne Erolg. Bis ich einfach eine neue Hupe eingesetzt habe ... auf einmal war's richtig laut. War wohl innen in der Hupe irgendwas festgerottet. Ich tippe ebenfalls auf altes Relais, was nicht mehr funzt. Tausch doch mal gegen ein definitiv funktionierendes aus, dann hast Du Klarheit. -
Ich jetzt auch! Hoffentlich nicht! -
@chillhouse: Geiles Video! Fände ich gut für den Zweck. Jepp, genau so. Wenn Lager benötigt werden, besorge ich die, entweder günstig Markenlager oder noch günstiger Semi-Markenlager. Wenn's soweit ist, einfach Bescheid sagen. Nicht? Eher nicht. An Elektrik würde ich mich auf Motorelektrik (Zündung) und ein grünes Kabel zum Lenkkopf/auf den Hupknopf als Killtaster beschränken. -
Da konnte einer besser mit der Flex als mit einem Schraubendreher umgehen! Ebay -
So kann das laufen. Am Wochenende will ich auch mit Bernd an der Fuffi seiner Madame weiterscharauben, damit die auch endlich mal fertig wird. Den frei werdenden Platz kann dann die Klubbreuse einnehmen Und zum Anrollern 2012 in CE (oder zu einem Stammtisch in dem Zeitraum) bringt Spider oder ein "Hannoveraner Bote" den Motor mit, dann implantiere ich den. Das klingt nach einem realistischen Zeitplan ... so realistisch, dass er eigentlich zum Scheitern verurteilt ist! -
Nimm mit nach HH, ich hole es dann bei Dir in HH ab. Wenn ich da was dran machen soll, dann muss das sowieso in HH bleiben, passt also. Sach einfach Bescheid. -
Und ich dachte, Du wärst Dipl.-Qualitäter in einem Filz verarbeitendem Unternehmen ... Klingt eher nach drittem Lehrjahr Starkstromelektriker! Aber basteln is immer cool! Wird bei mir auch mal wieder Zeit. N8! -
rennigel antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei meinem Messerschmitt-Tank, in dem 20 Jahre Schmodder stand, half nach tagelanger erfolgloser Würgerei folgendes: Grobreinigung mit Bremsenreiniger, dann Diesel in den Tank und ein paar Tage stehen lassen. Danach den Benzinhahn sanft in den Schraubstock gespannt und mit genanntem Schlüssel mit erstaunlich geringerer Kraft als zuvor hat sich die Mutter gelöst. Viel Erfolg! -
Moin! Alltag ist Kacke .... ! -
Ich brauche noch was für mein Boot/Anhänger für den Winter! Hat in etwa Wohnwagengröße. An mich auch gerne die Info ...! Bittedanke ... -
Moinsen! Melde mich wieder zurück aus dem Urlaub, ich hatte die letzten Tage echten Sommer - nachdem wir in Deutschland ja keinen hatten. Waren in Andalusien -> Malaga, Granada, Cordoba, Cadiz, und die südandalusische Bergwelt. Kein Regen, nur Sonne, immer zwischen 25 und 35 Grad. Geil! Zum Glück scheint hier in HH wenigstens die Sonne, aber bei den Temperaturen komme ich mir vor wie schockgefrostet. Jetzt hat der Alltag mich wieder ... -
Allen nach-Bremen-Fahrern wünsche ich heute eine schöne Tour und einen spassigen Tag! -
Da sind inzwischen die Preise völlig überzogen. -
Bin ab Dienstag bis zum 16.10. im Urlaub (Spanien ) Dann wird das wohl erst nächste Saison was ... -
Wann "entwässert" ihr denn? -
Moin @all! Ich bin da ja eher zurückhaltend, mein Kollege hat sich dann die ein oder andere Rollwende nicht verkneifen können ..
