631 -
Alle Inhalte von Azur
Brüchige Kickstarter Gummis Materialfehler?
Azur antwortete auf 12557's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Original Piaggio nimmst Du und dann ist gut. Sollte aber nun auch deutlich geworden sein -
Doch! Genau die gleiche Erfahrung gemacht. -
125 PV Motorlauf
Azur antwortete auf PrimaveraManuel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Check doch auch mal zumindest die Kabel, die von der Zündgrundplatte abgehen auf poröse Stellen. Das kann durchaus auch mit der Zündung oder deren Komponenten zusammen hängen. Vor dem Demontieren der ZGP Markierung machen, so das Du sie nachher wieder an der richtigen Position fixieren kannst. Polradkeil auch checken. Beschreib doch mal alle Düsen im Vergaser und was für eine Zündung Du verbaut hast. Da Dein Problem drehzahlabhängig zu sein scheint, würde ich auch mal die Kabellage im Lenker begutachten. Eventuell Kabelbruch an einer Stelle, die nur aktiv wird, wenn der Gashahn auf ist. -
Azur antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin Nein, kenne ich so nicht. Die Schieberstellung sollte sich ändern. Achte vielleicht mal beim reindrehen darauf, dass Du den Schieber mittels Gasgriff in eine weiter geöffnete Stellung bringst, sonst könnte es theoretisch passieren, dass die Standgasschraube den Schieber festsetzt. Es könnte aber auch eine falsche Schraube (zu kurz) verbaut sein oder diese durchgerissen sein (unwahrscheinlich) Alter oder neuer Gaser? Im ausgebauten Zustand probiert? -
10ys later... the saga part II
Azur antwortete auf CWH's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Glückwunsch zur Jungefernfahrt. Ging ja eigentlich auch recht flott -
V50 Kupplung alles neu quietscht
Azur antwortete auf maxxie's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hatte diese Geräusch noch nicht, aber falls nicht geschehen, könntest Du den Trennpilz vor dem einsetzen mit Fett einkleben, da er sonst verrutschen kann. Dann trennts auch nicht richtig. Bei der Gelegenheit dann auch noch mal schauen, ob das Primär richtig sitzt. -
Dünneren Lötzinn einfach verzwirbeln, bis er dick genug ist, tut es auch. -
Vorgestern war kacke, ich habs aber nicht gepostet. Sechs Wochen auf den Termin zum Umschreiben der Papiere gewartet. Beim Strassenverkehrsamt dann die Info, dass man mitlerweile einen validen Coronatest vorweisen muss, um seinen Termin wahrnehmen zu können. Zum Glück gabs ein kostenloses Testzentrum fussläufig. Dort dann übers Handy zweimal die umfangreiche Maske ausgefüllt, um am Ende die Info zu bekommen, dass die anfangs zehn noch verfügbaren freien Plätze jetzt nicht mehr zur Verfügung ständen. Auf meine Nachfrage beim Typ an der Theke ganz autoempathisch weggeduzt mit der Info: „Doch, das funktioniert“. Und da die Dienstleister, die das sonst übernehmen könnten, grade coronabedingt nur An-, und Abmeldungen vornehmen, warte ich jetzt nochmal sechs Wochen auf den nächsten Termin
Ja, Fahrradpumpe hab ich auch genommen. Manche haben ja da drann auch ein Manometer… -
Zum Dichtheitstest: Mangels Manometer habe ich bei meinem Motor Druck nach Gefühl draufgegeben. Dann die kritischen Stellen mit Wasser-Spüli Mischung besprüht und wenn nix zu sehen war, einfach weitergemacht. Einmal war dadurch die beim Einbau gerissene Dichtung zwischen den Motorhälften ermittelbar und ich konnte mir den Ein-, und wieder Ausbau sparen und direkt wieder spalten. Den Polini fahr ich mit 18 Grad vor OT. Läuft. Haben mir zwei weitaus Erfahrenere als ich das bin so geraten. Dein Holzverschluss am Auslass macht mich aber skeptisch : ) -
Banane Auspuff PK Motor in V50 Rundlicht
Azur antwortete auf mhochw33's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich fahre einen pk 80 Block im Spezialrahmen, also nicht genau Dein Setup, aber hatte bei zwei verbauten Bananen kein Problem, ausser dass ich bei der Piaggio Banane den Krümmer erhitzen und biegen musste. Ansonsten war das easy. Vielleicht mit einer gebrauchten Banane einfach mal probieren? -
Ah, sehr coole Aktion!
Verstanden, Danke!
Wer ist Allgäu Markus?
Letzte Nacht haben sich zeitgleich ca 50 User in die Membermap eingetragen. Zufall oder Bug?
Briefkopien für Smallframes
Azur antwortete auf mordillo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin @henning, Ich nen PV Block in V50, Polini 130, PHBL 24 mit Piaggio Auspuff eingetragen. Falls das hilft, PM. -
Hier wurde schon viel wahres gesagt, was ich nur bekräftigen möchte. Aus meiner Sicht dient die Musikauswahl zwischen dem 13. und 20. Lebensjahr zur musikalischen Identitätsfindung und eben auch dazu, sich von den Eltern oder der Vorgängergeneration abzusetzen. Das funktioniert am besten, wenn die Eltern die Musik emotional und/oder inhaltlich nicht nachvollziehen können und sie maximal armselig und scheisse finden. Ein ganz natürlicher Prozess. Selbst Musik machen und erlernen ist auf jeden Fall super, muss aber auch gar nicht dazu führen, dass Vatter und Sohn zum gleichen Beat abnicken. @CWHOder tauschst Du Dich mit Deinen Eltern unvoreingenommen über the Clash e.a. aus?
Azur antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab genau Hennings Setup, nur die Übersetzung ist bei mir 2,56 mit 27er Ritzel, kurzem Vierten. Wiege zwar 15 kg weniger aber bin mit 1,85 m wahrscheinlich ähnlich groß und der Luftwiderstand macht den kurzen Vierten absolut notwendig. -
Ich hab vor ca 33 Jahren einfach von einem auf den anderen Tag angefangen zu rauchen. Da hat auch die zweifache Lektüre des Buches von A.Carr „Endlich Raucher“ geholfen. Keine Gewichtszunahme seitdem
OK Danke! Werde ich meinem Blechner so mal vorschlagen.
@jolle Du meinst, einfach von oben schweissen? Ich hätte vermutet, dass man auch von unten dran muss und dafür dann die Traverse und das Blech hinten ab und neu gemacht werden müssen. Ich hab von schweissen keinen Schimmer, deswegen frage ich.
Moin, Hab neulich mal die Fußleisten abgemacht, um das Trittblech von Rost zu befreien und dabei ist noch ein Riss aufgetaucht. Der Roller ist komplett und fahrbereit, deswegen will ich ihn auch momentan nicht zerlegen. Meint Ihr, dass man trotzdem an den Rissen schweissen sollte, oder kann das noch zwei, drei Jahre so bleiben, bis der Zweitroller fertig ist? Das Problem sehe ich darin, dass unter dem Riss auf der linken Seite die Traverse sitzt und unter dem Riss auf der rechten Seite eben auch das K-Blech (bei der Bezeichnung bin ich nicht sicher). Ich hoffe, dass auf den Fotos etwas erkennbar ist.
V50 Spezial Komplettüberholung - Fotogallerie
Azur antwortete auf floschi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Konnte mir die Bilder gerade mal ansehen. Respekt! Wie lange habt Ihr gebraucht? -
Wenn man sich bei Dropbox anmeldet, gehts vielleicht. Hab ich jetzt nicht probiert. Fotos hier einstellen ist wegen Speicherplatz keine Option?
