631 -
Alle Inhalte von Azur
Kupferfarbene Späne im Gehäuse die Zweite
Azur antwortete auf Bremsenquietscher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Viele Bauteile, die diese Färbung haben, sollte es ja auch nicht geben...? Bleibe gespannt. Zuprostemodschieh -
Azur antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
„Aus Gold Scheisse machen“ Schamoni Bäm Sorry für Offtoppich : ) -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Azur antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bestimmt nett gemeint, aber Klarnamen in öffentl. Foren nicht zu nennen oder rauseditieren lassen ist schwer Usus. Schon lange. Dafür aber auch grundsätzlich, wegen von Haftung fürs GSF und so. -
Frühjahrs-Sternfahrt der Rhein-Main/-Neckar Clubs am 12. Mai
Azur antwortete auf Ärisch's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Aber der Helm ist cool. Ist der von Vespisti? -
Ja, man muss den Horizont anpeilen oder so. Oder ist’s ein althergebrachter hawaiischer Surfergruss, den sich einst auch brasilianische Fussballer zu eigen machten?
V50 mit 85er DR und PK Zündung springt nicht an oder geht aus
Azur antwortete auf Elias's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau. Du reisst am Knüppel, aber die Chokedüse wird nicht aktiviert, weil der Zug zu lang ist. Hatte ich auf jeden Fall schon mal und ich hab die Mühle LANGE nur angeschoben, bis das Rätsel gelöst war. Kann natürlich auch ganz was anderes sein. Vergasereinstellung oder Kniebeschwerden im Kickerbein. Lässt sich aber schneller prüfen : )- 19 Antworten
Chokezug zu lang?- 19 Antworten
PK50 XL 75ccm Aufrüstung
Azur antwortete auf Koengener's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich finde, jeder sollte den leidvollen, kleinschrittigen Weg von 50->75->125->133->???ccm gehen. Dabei lernt man so einiges. Unter anderem, die Suche hier zu benutzen. Dann findet man irgendwann vielleicht das Wiki und irgendwann auch die Hottopics -
Ja, simuliere mal ein Husten und achte auf die aktiven Muskelgruppen.
V50 R springt super an, zieht aber sehr schlecht.
Azur antwortete auf Rottweil's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielleicht ist die HD zu gross. Laut Wiki gehört da eine 52er rein, wobei da auch keine Polini Banane vermerkt ist Leerlaufgemischschraube 1,5 Umdrehungen raus als Grundeinstellung. Siff im Auspuff hört sich nach zu fett an. -
PK 50 XL Kerze Elektrode verbogen
Azur antwortete auf maddix91's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was für eine Kerze? Langgewinde? -
ACMA V58 Restauration
Azur antwortete auf ET33's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
@wheelspin anschreiben -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Azur antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Schlicht und doch simpel -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Azur antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@BerntStein Bei Dir warens viele Reisekilometer, wenn ich recht erinnere. Vielleicht schaltet man in der Stadt mehr, als wenn man überland bügelt? -
Vespa v50 Kupplung Hilfe
Azur antwortete auf Sammy01's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mach mal ein Foto von der Verlegung. Und wie alt sind die Bowdenzüge der Kupplung und der Schaltung ca.? -
Wo war der Motor verbaut?
Azur antwortete auf great8ride's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Motornr suchen und hier gucken: https://www.scooterhelp.com/ -
Rostprinzessin bald mit Egig Performance
Azur antwortete auf polka1981's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich durfte am Freitag einen Egig 250 Motor anhören und bestaunen. Hammer! Bin ein bisschen neidisch, wobei ich glaube, dass ich das gar nicht handhaben könnte. Viel Spass. -
Projekt PK 80 S: Das war's. Ende.
Azur antwortete auf Marty McFly's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir gleiches Symptom hatte die Ursache: Ohne Trommel Bremse zum checken gedrückt und die Nocke kam mangels Gegendruck nicht mehr in die Ausgangsposition zurück...- 337 Antworten
- ludwig&scherer
- big bertha
(und 16 weitere)
Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Azur antwortete auf Schmied's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Verrückt. Werd ich auch ohne K5 ausprobieren -
Azur antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sollte passen -
ND gewechselt? Was mir noch einfällt, ist die Benzinversorgung... Also mal mit offenem Tankdeckel probieren, bzw. Entlüftung freimachen, Schlauchlänge checken, nicht über dem Chokehebel verlegt, falls extra Benzinfilter, den mal weglassen. Durchfluss Benzinhahn gecheckt? Du schriebst, der Vergaser ist gereinigt. Auch die Düsenkanäle und Düsen freigemacht? Schwimmernadel intakt und freigängig? Schwimmernadelsitz suber? Sieb im Vergaser auch? Riss im Vergaser, Stutzen wären evtl auch Kandidaten. Zündkerzenwert passt?
Masse und Dichte des Materials ist entscheidend, um die Energie der tiefen Frequenzen aufzunehmen. In der Studiotechnik werden dafür großformatige Bassfallen in Ecken aufgestellt. Oft verwendet wird Basotect. https://www.schaumstofflager.de/basotect/basotect-bassabsorber/ Für die Mitten und Höhen braucht man weniger Masse, dafür mehr Fläche und Zerstreuung der Schallwellen. U.a. pyramidenförmige Flächen sind dafür entscheidend. Und ja, glatte Oberflächen reflektieren eher, allerdings sind schätzungsweise alle im vorigen Test genannten Matten weich genug, um nicht als glatt zu gelten. Das wäre eher Glass, Beton oder Metall. Die in einem Post weiter oben genannten Bassreflexrohre sind ursprünglich aus dem Lautsprecherbau, um tiefe Resonanzen zu fördern, deswegen wundert mich, daß sie zur Geräuschdämmung verwendet wurden. Mag aber natürlich trotzdem funktionieren. https://blog.teufel.de/bassreflexrohr/
Fährt jemand zufällig von oder über Köln und hat noch einen Platz im Hänger und Auto?
Geiler Test! Wie Du ja schon schreibst, war das Geräusch im Frequenzbereich von 500-3000, bzw. zw. 1000 und 8000 Hz angesiedelt. Das liegt natürlich auch an den Handylautsprechern, die im Vergleich zu grösseren Speakern oder der Realität nur einen limitierten Frequenzbereich darstellen können. Dann kommt noch die Messung mit einer Dezibelapp (die ich auch nutze) , die aber auch nicht an professionelle Messtechnik reichen kann, dazu. Heraus kommt ein Ausschnitt des absolut Hörbaren, nur fehlen die tiefen Frequenzen unterhalb von 100 Hz fast völlig. Grade die sind aber Träger der meisten Energie. Aus der Entfernung hören sich Mopeten viel tiefer an, als aus der Nähe. Und da spielt dann wieder eine Rolle, wie die Dichte des Dämmmaterials beschaffen ist. In dem von Dir (übrigens sehr stringent ) durchgeführten Test dämpft die eine Matte am besten, aber komplett ist der Test erst, wenn die Matten zu gleichen Konditionen in der PX stecken und man ein vernünftiges Messmikro aka Dezibelmeter zur Verfügung hat. Gibts schon Kurven? http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2012/data/articles/000160.pdf https://thesounddesignprocess.com/2014/01/08/iphone-and-ipad-speakers-frequency-response/ Natürlich auch nur Annäherungen. Trau keinem Test, den Du nicht selbst manipuliert hast. Wahrscheinlich müsste man einen Akustiker kennen, der einen berät. Und dann kommt noch die Benzinverträglichkeit des Dämmstoffs dazu... Klugscheissermodus aus.Wie gesagt: Cooler Test, und ich hoffe, er bringt Dich zu den gewünschten Ergebnissen!
