Damazeltov
    48
1 Benutzer folgt
Über Damazeltov
  • Geburtstag 15.01.1989
  • Geschlecht
1.408 Profilaufrufe
Leistungen von Damazeltov
member
member (3/12)
23
  1. Bei mir funktioniert der große 12V 6AH ohne Probleme. Selbst bei niedrigem Standgas unter 1000 Umdrehungen löst da kein Kurzschlussschutz aus. Ohne Akku geht bei der niedrigen Drehzahl der Sip Tacho sofort aus.
  2. Ich bin schon auf die Lautstärke gespannt!
  3. Jetzt werde ich aber auch hellhörig. Bin ebenfalls in den letzten Zügen. 50 Special, unten die PK Schaltwippe und oben die V50 Schaltrolle.
  4. Ich habe den hydraulischen Spiegler Bremslichtschalter am Lenker montiert.
  5. Hallo, ich biete hier einen Mikuni TMX 30 den ich vor etlichen Jahren hier im Forum erworben habe. Leider wurde bis dato für ihn keine Verwendung gefunden. Als Zubehör gibt es zwei BGM Düsensets dazu. Preis: 120€ inkl. Versand in DE Standort: Darmstadt, Hessen
  6. Gude, folgendes Problem, mein Kollege und ich haben Anfang des Jahres unsere Special´s als ET3 mit sehr ähnlichem Setup bei @Ritatypisieren lassen. Dello 19.19, Original Luftfilter mit und ohne Sieb, beide ND 45 und jeweils HD 94/ HD92 Piaggio Banane, Mazzu Langhub Welle, 2.86 Übersetzung ET3 Zylinder mit 3 Überströmern, 12V PK Zündung, SIP Vape, Zündung auf 19 Grad NGK BPR7HS Zündkerze Überströmer gefräst, Überströmer Original High Performer 2-Takt Motoröl Die Motoren laufen soweit ordentlich, drehen fix hoch, haben Druck und fallen auch schön schnell in das Standgas zurück. Gemischschraube ca. 1,8 Umdrehungen draußen Standgas auf 1200rpm eingestellt. Ich bin eben knapp 50 km gefahren, davon die meiste Zeit maximal zwischen 70 und 75kmh. Auf dem Rückweg habe ich dann mal den Hahn langsam weiter geöffnet und bei ca 85kmh wurde das Motorgeräusch etwas dumpfer und Sie ging plötzlich einfach aus. Bin dann mit gezogener Kupplung ausgerollt und der Motor lies sich wieder normal ankicken. Beide Specials haben nahezu das gleiche Verhalten, bei kurzer Vollgas Fahrt gehen Sie einfach aus und sind gefühlt am "kochen". Bei 50-60 kmh mit gezogenem Choke viertaktet meine, bei Vollgas hat der Choke bei mir mit gefrästen Überströmern keinen Einfluss, bei meinem Kollegen viertaktet Sie. Wir sind aktuell etwas ratlos... Hält die Zündkerze die hohen Temperaturen nicht aus?! ist die HD immer noch zu mager?! 92 scheint schon schon ziemlich hoch zu sein, für ein originales ET3 Setup...
  7. Blinkrelais, BGM Spannungsregler und Elektronikbox vom Sip Tacho sind vorm Tank verbaut.
  8. Streamline auf 50 Special
  9. Hab meinen kompletten Kabelbaum mit der Knippex von Amazon gecrimpt! Einwandfrei und ohne Rastung, super zu dosieren.
  10. Auch eine interessante Konstruktion Da bei mir der untere Teil des Vergaserraums, aufgrund des Blowbacks in der Regel nicht so sauber ausschaut, scheue ich mich davor, die Elektrik wenn nicht wirklich nötig da unten zu montieren. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nur leider, bei dem begrenzten Raum einer Smallframe, nicht...
  11. Ich habe das die letzten Tage nun so gelöst!
  12. Wo hast du den Regler denn letztendlich befestigt? Bin gerade noch auf der Suche nach der besten Lösung...
  13. Das kann ich so nur unterschreiben. 102 Alu Pinasco, 19er Dello, Piaggio Banane, Mazzuchelli Rennkurbelwelle läuft mit der 2.86er gute 85kmh. Zwar dreht der 4te Gang echt nicht aus, aber das war es mir im Gegensatz zu der 3.00 die bei mir wirklich extrem gepfiffen hat, wert. Das hat sich angehört als würde man mit dem Auto Vollgas rückwärts fahren
  14. Ich brauche eure Hilfe!!! Habe hier aus dem Forum eine 12 Volt Zündung inkl Spannungsregler, Zündspule und 19mm PK Lüfterrad erworben. Nach dem durchforsten diverser Schaltpläne, komme ich aber zu keinem richtigen Ergebnis, wie der ganze Gulasch nun richtig angeschlossen werden muss. Bin nunmal Flugzeug"mechaniker" und kein Elektriker.... Es handelt sich um eine 50 Spezial 4 Gang mit Lenkerendenblinker. Verbaut sind weiter, ein bearbeiteter Pinasco 102 Alu Zylinder (Überströmer ordentlich angepasst, Mazzuchelli Rennkurbelwelle 19mm, 19.19 Gaser, 2.86er Übersetzung und Piaggio Banane. Zieht erstaunlich gut durch und fährt echte 85kmh. Kabelbaum ist noch komplett Original und voll funktionstüchtig, sogar die Blinker funktionieren richtig gut mit dem original Blinkrelais... Weiter habe ich hier nun folgende Teile liegen: 12Volt Zündgrundplatte mit 6 Kabeln (Gelb,Rot,Grün,Grün,Blau,Schwarz) CDI Ducati Spannungsregler Ducati
