Dirk Diggler
    10.009
    62
Alle Inhalte von Dirk Diggler
  1. Wärmewert der Kerze passt. Hm, wenn Du das Stottern schon mit dem originalen Zylinder und der originalen Bedüsung hattest, dann macht es das nicht besser. Mischrohr ist BE3? Hast du originale Dellorto-Düsen verwendet? Wenn der Vergaser richtig abgedüst wäre und Du ziehst während der Fahrt den Choke, dann müsstest du ein Viertakten des Motors sehr schnell merken, wenn auch wenn der Test nicht immer 100%ig verlässlich ist. Ich würde nun die verschiedenen HDs und NDs einfach mal probieren und immer nur eine Komponente ändern. Dann wirst du feststellen, in welche Richtung (kleiner/größer) es gehen muss.
  2. Wenn da der 20/20-Vergaser drin ist, denke ich, wirst du mit der Bedüsung gar nicht so viel anders liegen, als mit dem originalen 150ccm-Zylinder. Original ist eine HD102 und eine ND48 verbaut. Ggf. bist du mit der verbauten HD108 noch leicht zu fett und musst auf 106 oder 104 verkleinern. Auch gut möglich, dass Du die ND52 auch verkleinern musst und sich im Verleich zum Originalzylinder die ND gar nicht verändert.
  3. Du beschreibst zwei Punkte (Roller qualmte weiss und drehte im Standgas höher), die mich ggf. auch an einen defekten Simmering glauben lassen könnten. Wenn das so wäre, wird Getriebeöl verbrannt und du hast Falschluft. Es könnte dann der Kulu-Simmering defekt sein.
  4. Gestern habe ich das Buch bekommen! Super! Vielen Dank!
  5. Diese Knallerbsen vom Planeten "Lambo" gehen nie so ganz, selbst wenn man ihre fliegenden Untertassen abgeschossen und sie an ihren Kopfantennen gezogen und in irgendeinem Moor versenkt hat. Vielleicht kriecht er mit neuer Identität aus irgendeinem Schlammloch wieder zurück? Aufgrund der Unfähigkeit sich zu ändern, erkennt man diese "Spezialisten" meist ganz schnell wieder an ihren neurotischen Ausdrucksweisen.
  6. Würde ich gerne machen, wenn ich statt des PHBL 25 nicht einen Keihin-PWK 28 fahren würde.
  7. Würde eher zu NGK 8 tendieren, diese ausprobieren und das Kerzenbild checken.
  8. Das ist so ganz eindeutig nicht zu definieren. Krankheit, das Gegenteil von Gesundheit, geht normalerweise mit einem Leidensgefühl einher. Andererseits kann man auch krank oder auch erkrankt sein, ohne das unmittelbar oder sehr bald erkennbar Krankheitssymptome auftreten. Es viele Erkrankungen unterschiedlicher Ursachen, die anfänglich unbemerkt ablaufen und erst sehr viel später Symptome machen, z.B. Darmkrebs. Trotzdem kann man daran auch ohne Symptomatik erkrankt sein. Auch eine Viruserkrankung kann vorhanden sein, ohne dass sichtbare und vordergründig erkennbare Symptome aufgetreten sind oder überhaupt je auftreten.
  9. Wenn es nicht an fehlender Bildung liegt, dann liegt es oft an bestimmten Anschlüssen im Gehirn, die falsch gelegt und dann in der Folge Kurzschlüsse erzeugen. In diesen Fällen ist durch vernünftige, logische Argumentation auch unter Anführung von schlagenden Beweisen rein nichts zu machen und wird nie etwas zu machen sein. Diese Menschen haben und schaffen sich ihre eigene Wirklichkeit und in dieser gelten eigene Gesetze der Logik. Fairerweise muss man sagen, dass wir uns alle unsere eigene Wirklichkeit in irgendeiner Form schaffen. Und wer an bestimmte Theorien glauben will, findet auch immer aus seiner Sicht "Beweise" für die Gültigkeit der aufgestellten Theorie. Wie schon von pehaa und krankerfrank geschrieben, ist jede Sekunde und jedes Wort Zeitverschwendung. Am besten sofort gehen.
  10. Ne Lambretta muss für mich ein paar Roststellen, Kratzer und kleinere Beulen aufweisen. Das muss aussehen wie mein Körper, auf dem sich Kriege, Fingernägelkratzer von ekstatischen Frauen und Narben von Säbelzahntigern abgezeichnet haben. Schön ist nur das Leben und nicht etwa durchgestylte Björn&Silke-Chassis in Hochglanzsperma.
  11. @Arthur Kein Thema. Ich meinte gar nicht deinen Beitrag als solchen, sondern nur die Retro-Lambretta.
  12. Es ist unerträglich, diese Scheiße immer wieder sehen zu müssen. Es geht nicht darum, dass es schlecht wäre, wenn Weiterentwicklungen passieren, auch bei Rollern und Antrieben und von mir aus auch bei Tschibo. Was wirklich fürchterlich ist, Weiterentwicklungen welcher Art auch immer zu machen und dann diese Retro-Welle zu reiten. Nenn doch den verschissenen neuen Eimer "Kackfass" oder "Elfenflügel", aber stelle nicht jedes Mal den Bezug zu einer Lambretta ("Die neue Lambretta") her. Es ist keine Lambretta und wird niemals eine sein und dass minimale Anleihen einer echten Lambretta vorhanden sind (sein sollen), macht es nicht besser sondern schlechter. Mir ist schon klar, dass der Retro-Zug diejenigen aufspringen lässt, die mal eine echte Lambretta hatten oder noch haben und die nun lieber zum Job in der Bank ohne Kickstarter und vollautomatisch einen "lift" brauchen. Retro ist das Schlimmste was es gibt! Man will vorwärts, macht einen Schritt voraus und einen halben, armen Krüppelschritt mit dem linken Klumpfuss zurück.
  13. Mach Dir keinen Kopp. Die Damen in DIESEM Etablissement "arbeiten" an Herren aus dem Reich der 2Taktfraktion kostenlos und rein (und raus) zum Vergnügen.
  14. ....ins Maul!
  15. Bin dabei. Ich kauf die andere 1-Euro-Hütte in dem Dorf. Da kommt dann ein Puff rein, den man nur im 2-Takt anfahren und wieder verlassen darf.
  16. Die Sache stagniert etwas. Sollte nicht der Kupplungsdeckel abgenommen werden und ein Photograph (mit Ph) Aufnahmen mit Blitzlicht (zur Erhellung) machen? Das alles, damit hier vorhandene Koniferen (Nadelbäume) Analysen betreiben und Diagnosen abgeben können?
  17. In Ergänzung. Wie bei vielen Impfungen, die in bestimmten Abständen wiederholt werden müssen, will man i.d.R. das "Gedächtnis" des Körpers im Hinblick auf eine Immunologie (körpereigene Abwehr von Krankheitserregern) steigern. Der Körper "erinnert" sich dadurch schneller an gebildete, vorhandene Antikörper und kann diese bei Auftreten von entsprechenden Viren kurzfristiger aktivieren.
  18. Ganz besonders gut (mit am besten von allen) haben meiner Ansicht nach die Bierbrauer ihren Job in der Pandemie gemacht. Regelmäßig kaufe ich Bier en gros bei den Lieferanten meines Vertrauens ein und jedes Mal wenn ich wieder komme, sind die Paletten wieder voll und man begrüßt mich herzlich als Freund unter Freunden. Großartig wie die Bierbrauer es schaffen, den Hektorliterausstoß in diesen schwierigen Zeiten unverändert hoch zu halten und damit einen Beitrag zur psychologischen Stützfunktion der Bevölkerung zu leisten. Für mich sind das neben den Krankenhausmitarbeitern, Ärzten, Krankenpflegern und dem Pflegepersonal in den restlichen sozialen Bereichen die HELDEN der Nation!!!
  19. Ich würde mich schon gerne weiter im Staub wälzen und auf Knien rutschend meine Untertänigkeit demonstrieren. Ein paar leichte Peitschenschläge auf meinen krummen Rücken hätte ich auch gerne.
  20. Was mich maßlos stört ist, dass hier in diesem topic in Flame&Sinnfrei ständig gegen die Offtopic-Regel verstoßen wird. Paragraph 129ff Fotzenhobel, BSB (Bürgerliches Schwanzbuch): "In Flame&Sinnfrei rücksichtsvolle, logische und freundliche Beiträge zu schreiben ist verboten und kann mit einer Prügelstrafe nicht unter 2 Jahren geahndet werden."
  21. Selbsteditierung nach Selbstreflektion
  22. Ihn wieder aufrichten wirst du doch wahrscheinlich nicht im Beichtstuhl machen oder bedienst Du dich dazu tatsächlich römisch-katholischer Einrichtungen? Meinen ökumenischen Segen sollst du dazu jedoch haben, aber bitte auferlege ihm eine nicht zu strenge Buße.
  23. ......in den es sich lohnt, von Zeit zu Zeit selbst hinein zu schauen.
  24. Es ist schwierig und gelingt vielleicht nur, wenn man sich in t4 versucht hinein zu versetzen, so weit das möglich ist. Ich interpretiere die Begrifflichkeit "Zweitaktknockout" wie folgt: Es handelt sich hierbei ggf. um die Verballhornung des Begriffs "Zweitaccount", der eine Umdeutung dadurch erfährt, in dem jemand, der verbotenerweise einen Zweitaccount im GSF kreiert hat, sich dann durch seine Beiträge zur 2-Taktthematik unqualifiziert äußert und zusätzlich auch noch die 4-Takttechnik in einem 2-Taktrollerforum mehr als über den Schellenkönig lobt, dass er sich dadurch selbst den "Zweitaktknockout" verpasst. So einen Zweitaktknockout zu schaffen, ist keine Kleinigkeit und bedarf maximaler Hirnverbranntheit in Verbindung mit minimaler Empathie.
  25. In der Psychoanalyse spricht man in diesem Zusammenhang von "Projektion". Das meint die Übertragung eigener Defizite und Unzulänglichkeiten auf andere, um sich mit sich selbst nicht auseinander setzen zu müssen. Heilbar? Hm, schwierig und ggf. in Form einer Psychotherapie. Aber wie das mit Psychotherapien so ist, sind diese nur dann von Erfolg gekennzeichnet, wenn der Patient die Notwendigkeit einer Psychotherapie selbst zu erkennen in der Lage ist und diese dann auch aktiv angeht.
