Dirk Diggler
    10.010
    62
Alle Inhalte von Dirk Diggler
  1. Die Hupe bekommt ja anscheinend bei dem von Dir gezeigten Schaltplan die Masse über den Anschluss am Lichtschalter. Was, wenn der Anschluss nicht wirklich Masseschluss herstellt. Hast Du mal versucht, den Masseanschluss nicht über den Lichtschalter, sondern direkt auf blankes Metall irgendwo an der Rally zu legen?
  2. Ich will es nicht fragen, aber tue es trotzdem. Ist der Masseanschluss blank und frei von Farbresten, Rost o.ä.?
  3. Dirk Diggler
    GEZ Affen
    Mir passen die GEZ-Gebühren im Grundsatz auch nicht. Vor allem, weil ich jedem misstraue, der Gebühren von mir will. Andererseits bin ich wirklich froh (und das meine ich im Ernst!), dass es die öffentlich-rechtlichen Sender noch gibt. Nachdem ich mir auf Vollidiotenkanälen RTL, RTL2, VOX, Kabel 1, SAT 1, Pro 7 etc. die ganze volksverdummenden Sendungen wie Fotzentausch, Die Anal-Geissens, Daniela Mösenberger, Fick-Bauer sucht Fickfrau, Schwiegermuschi gesucht und andere selten bekackte Scheiße reingezogen habe (und mir weiter bis zum geistigen Exitus reinziehen werde), genieße ich es geradezu, wenn ich mir mit meinen drei noch vorhanden Gehirnzellen dann mal ne gute Doku, politische Sendung etc. auf den öffentlichen-rechtlichen Sendern reinziehen kann. Dass auch auf den öffentliche-rechtlichen Sendern Werbung läuft und dass auch dort TV-Schrott zu sehen ist, steht außer Frage. Aber zumindest garantieren diese Sender für mich ab und zu noch einen Funken an Anspruch an den Zuschauer, den die privaten Sender noch nie hatten oder längst verloren haben.
  4. Soweit ich weiß, drehen sich zwar die meisten der Planeten unseres Sonnensystems gegen den Uhrzeigersinn um ihre eigene Achse, aber nicht alle. Habe jedoch vergessen, welche Planeten das sind, die sich nicht gegen den Uhrzeigersinn um die eigene Achse drehen. Ich nehme mal an, ohne es ganz sicher zu wissen, dass die jeweilige Rotation eines Planeten (um die Sonne) aus der Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems und der jeweiligen Planeten herrührt sowie in der Folge die Achsenrotation (und eine eventuelle Änderung derselben) ggf. von Zusammenstößen mit anderen, ausreichend großen "Himmelskörpern" (andere Planeten, Monde) beeinflusst gewesen sein könnte.
  5. Tachoaufnahmen wackelten ein bißchen, aber das spielte wohl am Ende nicht die entscheidende Rolle. Denn es lag an den zu kurzen Tachowellen, die ich hatte und die für die Rally offensichtlich nicht passend waren und die Wellen dadurch in einem zu engen Radius lagen. Erst mit der BGM Pro-Welle war das Problem behoben.
  6. Na prima. Und was Du jetzt noch testen kannst ist, ob die Rally nicht auch mit der HD 118 statt der HD 120 noch besser läuft, da die HD 118 eigentlich die Original-Düsengröße für die Rally mit Si24-Vergaser ist.
  7. Danke für den Tipp. Ich habe das zwischenzeitlich selber "repariert". Es lag an einer zu kurzen Tachowelle, obwohl ich mehrere, verschiedene zuhause hatte. Am Ende war nur die BGM Pro-Welle passend.
  8. Was, von ELO? Bist Du sicher? "Hold on Tight" und so einen Schrott ließen mich früher immer brechen. Hätte im Planetarium eher Pink Floyd-Sound o.ä. vermutet. Am geilsten waren im Planetarium doch die Sitze. Die konnte man doch zu so halben Liegesitzen mit Polstern für den Hinterkopp machen.
  9. Was ein seltener, unaussprechlicher Blödsinn, diese EM 2020.
  10. Also jetzt noch mal. => Wenn Du bei Vollgas (bzw. bei 3/4 bis ganz offener Schieberstellung) den Choke ziehst, dann überfettet die Kiste (wenn die richtigen und passenden Vergaserdüsen verbaut sind). Das soll die Kiste auch und wäre richtig. Und dann, wenn Du den Choke gezogen lässt, hast Du natürlich auch kein vernünftiges Standgas. => Wenn Du den Choke nach dem Test wieder reinschiebst, dann muss die Kiste wieder ganz normal laufen. Tut die Kiste das nicht, hängt dein Chokezug und geht nicht richtig auf "Nullstellung" zurück. Bitte prüfen! => Wenn das Rütteln am Vergaser und dann das erneute Festziehen des Vergasers dazu führt, dass dein Problem plötzlich wieder weg ist, dann hast Du mit Sicherheit ein Falschluftproblem im Bereich der Vergaserdichtungen. Hast Du a). alle Dichtungen verbaut und b). diese auch richtig und sauber montiert und c). alle Schrauben am Vergaser ausreichend festgezogen? 1. Dichtsatz für Si24 (nur beispielhaft von diesem Online-Shop und es gibt noch andere) https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/92060000/Dichtsatz+DELLORTO+fur.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=pla&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=92060000&gclid=EAIaIQobChMIjoXN-Ouq3AIVFWYbCh0W-AitEAQYAiABEgLZKPD_BwE 2. Dichtung Vergaserwanne (nur beispielhaft von diesem Online-Shop und es gibt noch andere) https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/dichtung+vergaserwanne_92204000 Ggf. diese Dichtung (und nur diese!) mit Dirko verbauen, wenn die Dichtung nicht richtig abdichten sollte.
  11. Halte die Abstimmung hier für manipuliert. Traue keinem von Euch.
  12. Mensch oder Bot. Beides sind in jedem Fall Arschlöcher ohne Grenzen. Hinweis: NIEMALS NIEMALS NIEMALS auf Aufforderung an irgendwelche Email-Adressen schreiben. Wer was kaufen will, hat sich zu melden und zwar auf die Art und Weise, wie der Verkäufer es wünscht! Ich bin dazu übergegangen, weder Email noch Handynummer anzugeben, da ich ansonsten eines Tages einen Mord begehen werde, da ich mich kenne. Ich akzeptiere nur noch schriftliche, höflich formulierte, ohne Rechtschreibfehler verfasste Angebote (per Brief!) an ein Postfach von mir! Niemals Privatadresse! NIEMALS NIEMALS NIEMALS als seriöser Verkäufer die Lieferung veranlassen, ohne das Geld zuvor auf dem Konto oder in cash bekommen zu haben. Am besten nichts verkaufen und alles behalten und als Messie sterben. Überlege, in Nevada einen Teil der Wüste anzumieten und dort meinen alten Pröttel zu lagern.
  13. Nachdem deine Vergaserbedüsung stimmt bis auf die minimal zu große HD (120 statt 118) und Du nun auch die Zündkerzen mit dem richtigen Wärmewert (W4CC statt W2CC => W2CC ist eine deutlich zu "kalte" Kerze und führt zum Verölen der Zündkerze) verwendest, denke auch ich, dass du sehr wahrscheinlich irgendwo Falschluft hast. Dafür spricht, dass die Gemischeinstellschraube sowie die Standgasschraube nicht reagieren bzw. sich das Standgas nicht einstellen lässt und die Standgasschraube auf Maximum herausgedreht werden muss sowie auch das Ziehen des Chokes während der Fahrt keine/kaum Auswirkung hat. Ich würde mich auf die Suche nach Falschluft am Vergaser (Vergaserwanne), Simmerring Lichtmaschinenseite, Simmerring Kupplungsseite und ggf. am Zylinderfuß machen. Check auch mal, ob im Getriebeöl Benzin vorhanden ist.=> wenn ja, auch hier Simmering defekt
  14. Die "Blumen" gebühren t4. Du kannst die HD-Düse mit einem Flach-Schraubendreher herausschrauben.
  15. Klar kann die Elektronikzentrale defekt sein. Hatte das auch mal und die Kiste lief noch, aber ultra schlecht. Hast Du eine zum Tauschen zur Hand?
  16. Mischrohr und ND scheinen schon mal zu stimmen. Aber auch die HD muss die richtige und eine HD 100 sein. Das sollte auf der HD stehen. Tankentlüftung muss unbedingt funktionieren.
  17. Du hast deinen Software-Supportvertrag vor vielen Jahren leider auslaufen lassen und erhälst seitdem keine Updates, Patches und Hotfixe mehr. Auch hast Du keine Hotline vom Software-Lizenzgeber mehr. Daher ist dein GSF nicht mehr aktuell. Das Ganze ist dramatisch zu nennen.
  18. Das wurde alles bereits weiter oben geschrieben. Ich denke, dass es immer auch (wenige) Juristen geben wird, die persönlich und emotional ggf. mit dem ein oder anderen zu behandelnden Delikt nicht klarkommen. Es wäre nur zu menschlich und kann bei der Anzahl an Juristen gar nicht sein, als dass es nicht auch solche gibt. Wie bereits erwähnt wird der ein oder andere Jurist (und es kommt sicher darauf an in welcher Rolle dieser Jurist nun fungiert, ob nun als Rechtsanwalt, Staatsanwalt oder Richter) im Rahmen seiner Möglichkeiten - der Rechtsanwalt mehr als der Staatsanwalt/Richter - ein Verfahren nicht zu übernehmen. Wurde alles weiter oben schon gesagt. In der Regel werden diese Personen ihre persönlichen Empfindungen wie Ekel, Wut oder Abscheu etc. so weit kontrollieren können/müssen, als dass sie in der Lage sind, einen ganz bestimmten Sachverhalt (und die beteiligten Personen) auf den Grundlagen eines Rechtsstaats und den geltenden Gesetzen zu bearbeiten, zu untersuchen, zu würdigen (und im Falle des Richters) abzuurteilen. Dass dabei nie ganz die menschlichen Empfindungen ausgeblendet werden können, ist auch klar. Gleiches gilt doch für unzählige andere Berufe auch. Da fragt man sich auch, wie ein Arzt es schafft, x oder y zu tun, wie ein Kanalarbeiter zwischen Ratten, Pisse und Scheiße sein Butterbrot essen kann und vor allem, wie z.B. ich es schaffe, jeden Tag trotz Ekel, Abscheu und Wut in meinen Job zu marschieren und tagtäglich hervorragende Leistungen für viel zu wenig Geld abzuliefern.
  19. Das wäre sensationell und sehr nett!!! Besten Dank!
  20. Deutschland muss Chuck Norris werden und bleiben.
  21. Hat jemand einen Tipp, woher ich diesen "Befestigungsbügel", mit dessen Hilfe man das liegende E-Rad beim S2-Gepäckträger fixiert, bekomme? Ich meine, der Bügel wird mit den Felgenmuttern des E-Rades und von oben mit dem Gepäckträger selber verschraubt.
  22. Die besagten Stellen (Richter, Staatsanwälte) können ihr Amt (bzw. die Ausübung des solchen) im Grundsatz nicht aufgrund von Ekel weiter geben. Aber sie können natürlich in ihrem Umfeld, wenn es weitere Staatsanwälte oder Richter geben sollte, ggf. im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Kollegen bitten, statt ihrer den Fall xyz zu übernehmen. Wie sie das dann schlüssig begründen und ob der Kollege/die Kollegin dann übernimmt, weiß ich nicht.
  23. Hoffe sehr und immer noch, dass das Finale 2018 abgebrochen wird (egal warum), dass das Spiel nicht nachgeholt und dass 2018 kein Weltmeister gekürt wird. Weder möchte ich, dass die Frogs einen weiteren Stern bekommen, noch dass die Kroaten den ersten Stern erhalten. Ich bin stark missgünstig und nach wie vor ob des deutschen, schmachvollen Ausscheidens desillusioniert und misanthropisch. Weder traue ich dem Nasenpopler Löw genug Feuer, noch genug Kompetenz zu, in zwei Jahren zur Europameisterschaft und in vier Jahren zur Weltmeisterschaft ein Gewinnerteam auf die Beine zu stellen. Und für beide Wettbewerbe erwarte, fordere und befehle (!) ich den Titel für Deutschland! Vizemeisterschaften oder 3.Plätze als Gewinner der Herzen interessieren mich nicht bzw. lehne ich strikt ab und dulde ich nicht! Ausscheiden in Vorrunden oder Verlieren im Achtel-/Viertel-/Halbfinale/Finale werden das nächste Mal unsagbare Konsequenzen für die Spieler, den Trainer und für deren gesamte Familien haben. Ich habe ne Halsschlagader so dick wie ein Ofenrohr! P.S. Meine Frau sagte kürzlich, als ich wieder apathisch aufm Soffa im Feinripp mit Flasche Bier saß, "dass Fußball doch nur ein Spiel wäre." Meine Schreierei und das anschließende Zerschlagen des gesamten Mobiliars konnte man bis in die nächste, 40km entfernte Metropole hören. Fußball war NIE nur ein Spiel!
  24. Rechtsanwalt: Hat grundsätzlich Entscheidungsfreiheit, ob er einen Fall annimmt oder nicht. Ausnahme: Pflichtverteidiger (siehe Beitrag von PK-HD) Staatsanwalt: Vertreter des Rechtstaates und er entscheidet, ob zu einem Sachverhalt unter Würdigung der Verdachtsmomente (hinreichender Tatverdacht), in welchem ermittelt wird (z.B. Polizei) z.B. ein förmliches Strafverfahren eingeleitet wird oder nicht. Richter: Entscheidet abschließend in einem (förmlichen) Strafverfahren (Gerichtsverhandlung).
  25. Direktsaft siehe Definition by Lupo1. Premium-Direktsaft ist auch Direktsaft, der suggeriert, dass dieser z.B. aus besonders tollen, hervorragend gereiften, ohne Druckstellen etc. verlesenene Orangen bestehen könnte. "Premium" ist kein geschützter Begriff und kann jeder verwenden. Ordinären Orangensaft gibt es natürlich auch noch, nur wird dieser nicht "ordinär" genannt.
