Dirk Diggler
    10.010
    62
Alle Inhalte von Dirk Diggler
  1. Ich habe zwei 28. Keihin PWK auf jeweils völlig verschiedenen Lambretta-Setups verbaut. Dabei hatte ich nur insofern ein wenig Schwierigkeiten mit der Abstimmung, bis ich die jeweils richtigen Nadeln gefunden hatte, die mit meinen jeweiligen Setups harmonierten. Dann auf den Prüfstand und dort die HDs rausfahren. Der Rest dann im Rahmen der Feinabstimmung auf der Straße. Und ja, Schwimmerstand sollte recht penibel auf die 19mm (minimal unterhalb der Dichtung der Schwimmerkammer) eingestellt werden. Ansonsten wüsste ich nicht, was für Modifikation nötig sein sollten. Meine beiden 28. Keihin PWK funktionierten aus der Box.
  2. Habt Ihr alle diese Staubschutzbleche links und rechts unter dem Lenker verbaut? Habe erst jetzt realisiert, dass es da ja Bleche dafür gibt, die von unten an den Lenker geschraubt werden.
  3. Besten Dank für die ausführliche Info und auch deine Anrufe, die ich leider erst später gesehen habe. Klingt alles positiv in Sachen V4.
  4. Vornehmlich der Alkohol, was Bier und andere alkoholische Getränke anbelangt. Der Alkohol blockiert im Körper das erwähnte ADH-Hormon, das eigentlich dem Harndrang entgegen wirkt. Wenn dieses Hormon nicht mehr oder nicht mehr ganz so wirken kann, musst Du häufiger Pipi machen. Hinzu kommt natürlich bei Bier, im Gegensatz zu Schnaps, dass man mit Bier viel Flüssigkeit (Wasser) zu sich nimmt und das natürlich zusätzlich zu Harndrang führt, weil die Blase schnell voll wird. D.h. nebenbei auch, dass man von alkoholfreien Bier nicht ganz so oft auf die Toilette muss wie von alkoholhaltigem Bier, aber natürlich aufgrund der großen Menge an Flüssigkeit trotzdem häufig. Es gibt jedoch eine große Anzahl von Wirkstoffen, die harntreibend wirken und Alkohol ist nur einer von vielen. Zum Beispiel gibt es diverse Kräuter, die auch harntreibend wirken und sind z.B. in den verschiedenen Tees enthalten, die man z.B. trinken soll, wenn die Ausschwemmung von Erregern (als Ursache einer bestimmten Entzündung) oder von anderen Schadstoffen erst durch die Nieren und dann durch die Blase erwünscht ist. Ich werde nun demnächst das erste Bier (alkohlhaltig) öffnen und das Wochenende einläuten. Und es wird nicht bei dem einen Bier heute bleiben. Und da ich zusätzlich mit dem Gedanken liebäugel, heute Abend meine Frau zum ortsansässigen Italiener auszuführen, rechne ich mit dem zusätzlichen Konsum einiger Gläser Rotwein und im Nachgang eines kleinen Grappa. Was meinen Harndrang angeht, so wird dieser aufgrund der entwässernden Wirkungsweise des Alkohols nicht ganz ohne sein. In Ergänzung: Eine nicht mehr ganz funktionierende Prostata kann auch dafür ursächlich sein, dass einen immer wieder häufiger Harndrang heimsucht. Zum Glück ist das bei mir nicht der Fall und wäre mit meinen knapp 29 Jahren auch verwunderlich.
  5. Nochmal zur Erklärung. Weder brauche ich eine familiäre Freigabe zum Kauf der V4, noch habe ich Lust, einfach Fakten zu schaffen, nachdem ich V1 bis V3 gekauft habe und die Lautstärke bei allen Anlagen mehr oder weniger intolerabel war. Mir geht es schlicht um Erfahrungen aktueller V4-Besitzer zum Thema Leistung und Lautstärker ihrer V4. "Houston, wir sind jetzt gleich auf der Rückseite des Mondes und der Funkverkehr wird jeden Moment abreißen!"
  6. Ich habe das von verschiedenen Personen gehört, dass der PWK empfindlich auf größere Schrägstellung (was nicht exakt definiert wurde) reagieren soll. Wiederum meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass Mikuni eine max. Schrägstellung ihrer Vergaser mit 15% in der Vertikalen angibt. Sollte diese Vorgabe tatsächlich existieren und der angegebene Wert stimmen, könnte es sein, dass man ggf. auch beim PWK von einer ähnlichen, maximalen Schrägstellung ausgehen könnte. Und sollte das so sein, dann sind 15% in der Vertikalen nicht besonders viel, was ein Vergaser an Schrägstellung i. d. R. verträgt. Alles ohne Gewähr und heißt außerdem nicht, dass es keine Beispiele gibt, wo ein Vergaser auch mehr Schrägstellung hat und trotzdem noch problemlos funktioniert.
  7. Kaffee und auch Bier haben, neben der reinen Flüssigkeitsmenge die man beim Trinken aufnimmt und auch zum Teil wieder ausscheiden muss, zusätzlich eine harntreibende Wirkung. Diese Getränke gehören zu der Gruppe der sog. Diuretika, welche u.a. Flüssigkeiten und auch Medikamente umfassen, die eine erhöhte Entwässerung des Körpers zur Folge haben. Das ist das, was mir bekannt ist. Warum das so ist, habe ich eben im Pschyrembel - Klinisches Wörterbuch - nachgelesen. Bin aktuell Heim-Offizier. Sinngemäß zusammengefasst, stellt die Wirkungsweise der Diuretika die Hemmung des Hormons ADH (Antidiuretisches Hormon oder Adiuretin) dar, welches dafür sorgt, dass das Wasser im noch nicht ausgeschiedenen Harn zurück in den Körperkreislauf gelangt und dort verwertet wird. Somit wird vermehrt Flüssigkeit in der Blase gesammelt, was einen vermehrten Harndrang zur Folge hat.
  8. Besten Dank, ich verzeihe Dir. Leider ist das nicht wahr, denn ich habe Textmaterial, wo Du dich völlig anders zu dem Thema "BGM-Brotdose" ausgelassen hast. Noch habe ich keine V4. Deshalb treibe ich mich in diesem Topic herum, um die Erfahrungen von V4-Besitzern zu sammeln und dann zu entscheiden, ob es sich lohnt, das Ding zu ordern.
  9. In Vorbereitung und wird noch etwas dauern.
  10. Vielleicht bist Du nicht immer vollständig in der Lage, alles zu erfassen und zu verarbeiten, was das Leben so bietet. Und sicherlich bist Du von BGM insgesamt so enttäuscht, dass dein Frust in jeder Hinsicht keine Grenzen mehr kennt. Das ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Sicher bist Du besser im PM- oder im Superhurer- oder im Schwanzverlängerungs-Topic aufgehoben. Unabhängig davon, ob mein Test seinerzeit - für welches Ohr auch immer - aussagekräftig war oder nicht. Aber ich tat das, was man erwarten kann, nämlich dass man sich bemüht, unabhängig vom Ergebnis. Ich schmiss mich seinerzeit auf meine GP, fuhr 45km hin zu Fiffi und Göllers Werkstatt, soff mit den beiden einen Bierkasten leer, stieg anschließend in Monteurskleidung bei ca. 35° Celsius Außentemperatur auf den blauen Klaus und fuhr in mehreren Läufen die BGM Big Box V1 ohne und mit Zusatzdämpfer und ließ das Ganze mit dem Smartphone filmen. Anschließend fuhr ich wieder 45 km nach Hause und verfasste den dazugehörigen Bericht mit Video. Das alles war Einsatz am Limit. Friseur, geh zurück in den Haarsalon an die Arbeit und wasch Dir mal mit Elvital von L'Oréal Paris die Augen und Ohren aus! P.S. Ich wäre dankbar, wenn Du einen V4-Test zustande bringen würdest, der mit Highend-Equipment aufgenommen wäre und damit detaillierte Aussagekraft hätte.
  11. Eine neue Ausgabe der Zeitschrift ist in Vorbereitung.
  12. Sehr wahrscheinlich haben wir eine sehr unterschiedliche Auffassung, was die Begrifflichkeit "umfassend" angeht.
  13. Ich habe mir seinerzeit für kleines Geld (ca. 15 Euro) eine transparente Schwimmerkammer für Keihin PWK 28 besorgt und diese montiert, um den Schwimmerstand korrekt auf die 19mm (Schwimmerstand ist damit ganz knapp unterhalb der Dichtung der Schwimmerkammer) einzustellen. Für mich war das die einfachste Variante. Zum Beispiel diese: https://www.gearparts24.de/schwimmerkammer-str8:a4534.html?gclid=EAIaIQobChMI2uTp2cim1QIVohXTCh3uNAGdEAYYASABEgIjOvD_BwE Ansonsten hier dieser link: http://www.keihin-na.com/assets/1/7/slide_valve.pdf
  14. Die V1 war auch bei mir ein prima Auspuff, was die Leistungsseite angeht, wenn man zugrunde legt, dass es sich um einen Clubman-Auspuff handelte. Kurze und klare Aussagen sind immer wunderbar, trotzdem es in manchen Fällen hilfreich ist, wenn man 2-3 Sätze mehr und sich in Details verliert.
  15. Beo hat alles bereits geschrieben und stimmt meines Wissens nach in allen Punkten genauso. In Ergänzung: Höchste sportgerichtliche Instanz ist der CAS, ich glaube in der Schweiz ansässig. Es bleibt einem Sportler unbenommen, je nach durchlaufenen Sportgerichtsinstanzen, sich in letzter Konsequenz an ein ordentliches Zivilgericht zu wenden und dort zu klagen, sofern ein entsprechendes, begründetes Begehren dargelegt werden kann und die Klage zugelassen/angenommen wird. Dies haben, so weit ich mich erinnere, z.B. Claudia Pechstein (Eisschnellläuferin) und diverse andere Sportler, die wegen angeblicher Dopingvergehen vom CAS gesperrt wurden, getan.
  16. Selten mal und wenn dann ist es ein sehr kurzer Flug aus der Wohnung, von der Schule oder ausm Puff.
  17. Das sind bei meiner Rally 200, nicht auf dem Hauptständer stehend, Reifen mit korrektem Luftdruck versehen und der hintere Stoßdämpfer ist ein YSS mit 330mm Länge, nahezu exakt 24cm (+ - 2mm) vom Boden bis zum unteren Rand der Blechkarosse unter dem Nummernschild.
  18. Vögeln sind Tiere, die Flügel (i.d.R. zum Fliegen), Federn und Schnäbel aufweisen. Bumsen im Gegensatz dazu sind Tiere ohne Flügel aber auch mit Schnäbeln, zusätzlich mit einen dichten Pelz zwischen den Hinterbeinen. Durch Selektion bei der Züchtung ist es gelungen, den meisten Bumsen ihren Pelz ganz oder größtenteils wegzuzüchten, wobei auf Tiershows und Wettbewerben der Pelz wieder mehr und mehr an Beliebtheit gewinnt und zu zusätzlichen Punkten durch die Preisrichter führt. Bumsen sind eher nachtaktiv (wobei es hier auch Ausnahmen gibt) und speziell vor allem mittwochs und sonntags nach dem Kaffee aktiv. Viele Bumsen in freier Natur tragen Kittelschürzen oder auch Overknees und ernähren sich vorzugsweise von prickelndem Traubenwasser oder süßen Likören, das/die sie aus Blütenkelchen schlürfen, während sie dabei grazil mit dem Hinterteil wackeln und Bienen ähnlich, eine Art "Tanz" aufführen, um anzuzeigen, wo weiterer "Saft" zu finden ist.
  19. Rolf, ist eine deutliche Geräuschminderung von der V3 zur V4 feststellbar?
  20. Lust auf einen Ingwer-Tee-Abend und gemeinsames Menstruieren?
  21. Großen Dank an die Vesperados, so ein geiles Treffen über die vielen Jahre mit großem Einsatz immer wieder auf die Beine zu stellen Es ist jedes Mal eines DER Highlights im Jahr, topp Gelände, topp sanitäre Einrichtungen und immer mit sensationeller Stimmung. Und auch das Frühstück muss man so erst mal auf die Beine stellen! Ich habe ebenfalls wie jedes Jahr wieder schlimme Alkoholmissbrauchsszenen gesehen und dabei aktiv mitgewirkt. Auf den ersten 50km auf der Rückfahrt habe ich nur knapp nicht in den Integralhelm gekotzt. Stark in Erinnerung geblieben sind mir ein sehr felliger Fellmann und dessen Teilemarkt aus dem Land Rover heraus und ein Dinosaurier, dessen Gang und Bewegungen mich sehr stark an Lord Sinclair erinnerten, was aber natürlich nicht sein kann.
  22. Für was steht der vorangestellte nachgestellte Buchstabe "H" bei den Oldtimer-Kennzeichen?
  23. Bitte lass an der Fuffi nicht die Zylinderkopfabdeckung weg wie seinerzeit Michele. Der war der Meinung, das bringt mehr kühle Luft für den Zylinder und wunderte sich dann, warum er mit glühender, weiß angelaufener Kerze einen kapitalen Klemmer hatte.
