10.009 -
62
Alle Inhalte von Dirk Diggler
Was meinst du mit dem "Rückschlagventil" in der Vergaserwanne?
Kein Leerlauf bei P200E (VSX1T/ BJ 1982)
Dirk Diggler antwortete auf VSX1T82's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Bedüsung passt schon so. Sind das originale Dellorto-Düsen? -
Vespa P200E MY - Ölschauglas leer, Öltank aber voll.
Dirk Diggler antwortete auf enterprice's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Brutal, das wäre wirklich schrecklich. Die Zetarianer, schlimmer als die Borg. -
Metallisches „Klackern“ beim Antreten nach Zylinderaus-/einbau
Dirk Diggler antwortete auf KarstenF's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was für eine Stärke hatte die Dichtung die verbaut war (natürlich im Neuzustand) und welche Stärke hatte die neue Dichtung, die du dann verbaut hast? Hast du die neue Dichtung gemessen oder "out of the box" verbaut? -
Logbuch-Eintrag, Sternzeit KW 10, Captain Dirk Diggler. Wir befinden uns im Anflug auf Memory Alpha. Gehen auf Standard-Orbit! Schutzschilde sind aktiviert! Umgebung und Oberfläche des Planeten wird gescannt! Keine Aktivitäten in Sachen Tank- und Öltankausbau erkennbar! Die Enterprice ist nicht lokalisierbar! Bleiben in Bereitschaft! -
LI 125 III, Bj. 64
Dirk Diggler antwortete auf Humma Kavula's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Respekt Wenn der Reifen vor der Tour noch o.k. war, dann muss man das erst mal schaffen, dass der Reifen 150km später so aussieht, wie dieser jetzt aussieht. Denke, du bist die gesamte Tour per Wheelie gefahren.
Ich mache mir große Sorgen. Morgen ist Sternzeit KW 10. Ich habe nun die USS Discovery starklar gemacht, um die USS Enterprice zu suchen. Wir fliegen Richtung Memory Alpha im Deltaquadranten. -
Erfahrungen Newfren Kupplung Cosa Style mit verschweisstem Ring
Dirk Diggler antwortete auf ROLLERJUNKY's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Warum das denn? Roller auf die Seite legen und natürlich vorher mit irgendwelchen Materialien (alte Matratze o. ä.) unterbauen. Dann die Kronenmutter ggf. mit etwas Rostlöser einsprühen und nach etwas Wartezeit mit dem Kronenmutterschlüssel mit einer geeigneten Ratsche lösen. Das ist doch kein Ding. Klar empfiehlt jeder etwas anderes. Weil viele unterschiedliche Kupplungen verbaut haben, unterschiedliche Setups mit unterschiedlichen Leistungen fahren, deshalb auch unterschiedlich performante Kupplungen benötigen und unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Du kannst alle möglichen Kupplungen von Standard, über Cosa2 bis Superduper verbauen. -
Malossi 177 Alu Sport Bedüsung
Dirk Diggler antwortete auf Ironsimon's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn die Gemischschraube über ein Feingewinde verfügt, dann ist die Grundeinstellung 2,5 Umdrehungen ab Anschlag raus, richtig. Wenn die Gemischschraube über ein normales Gewinde verfügt, dann ist die Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen ab Anschlag raus, richtig. Jede Grundeinstellung muss dann noch feinjustiert werden. -
Ich verwende die Standard-Kronenmutter. Aber ich würde denken, da das Gewinde der BGM-Kupplungsmutter identisch zur Standard-Kronenmutter sein muss, dass beide Muttern nahezu gleich schwer/leicht zu montieren sein sollten. Hast du vorher alles sauber gemacht, nicht dass irgendwo Dreck/Späne das Aufschrauben erschweren? -
Du düst hoffentlich nicht den Vergaser nach dem Zündkerzenbild ab, sondern nach dem Laufverhalten des Rollers in den verschiedenen Schieberöffnungsbereichen? Nimm mal bitte eine neue Zündkerze (mit dem vorausgesetzt richtigen Wärmewert) und stimme den Roller in allen Schieberöffnungsbereichen sauber ab. Dann Vollgasfahrt und dabei dann Kupplung ziehen, Zündung aus und sofort Kerze kontrollieren. Das Zündkerzenbild gibt aber heutzutage nur noch einen ungefähren Trend. Wenn du aber ein wirklich helles/weißes Zündkerzenbild haben solltest, aber die Bedüsung auf jeden Fall nicht zu mager sondern eher deutlich zu fett wäre, dann hast du möglicherweise irgendwo Falschluft. -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
Dirk Diggler antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
Vielen Dank Ergebnis: "Sie zeigen einige Verhaltenscharakteristika, die auch an Asperger-Patienten beobachtet werden."- 2.660 Antworten
- 1
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
Dirk Diggler antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
Stimmt. Aber es braucht in der Folge auch einen Käufer, der den Mut hat und das Gespür für Ästhetik und Design mitbringt, um dieses Stilelement von Piaggio nicht mit einem Baseballschläger zu demontieren. -
Da sind wirklich ein paar Details verbaut, die einen mit der Zunge schnalzen lassen. Speziell die Titte auf dem Beinschild/der Kaskade erinnert mich an die Frau in der Bar auf dem Mars in "Total Recall". Harmoniert sehr gut mit den zwei Gepäckhaken an und unter der Sitzbank. Unnötig zu sagen, dass die 4-fach-Blinkanlage das Ganze wunderschön abrundet. -
BGM PRO High Quality Edelstahlfelge
Dirk Diggler antwortete auf RollerTourAxel's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich bin überzeugt, dass sich das alles so dargestellt hat, wie von Dir beschrieben. Wenn ein Artikel nicht über die vom Verkäufer zugesicherten Eigenschaften verfügt oder sonstige objektive Mängel aufweist, dann ist der Verkäufer zur Nachbesserung verpflichtet, was in diesem Fall bedeutet, dass er z. B. die Felgen zurücknehmen und Dir ein mängelfreies Exemplar als Ersatz liefern muss. Mal davon abgesehen, dass du bei einem Online-Geschäft sowieso innerhalb von zwei Wochen vom Kaufvertrag zurücktreten kannst. Insofern wäre die Frage, ob du mit dem Verkäufer bezüglich deiner mangelhaften Felgen in Kontakt getreten bist? Denn der eigentliche Punkt ist, ob die BGM-Felgen grundsätzlich nicht so gut sind wie angepriesen oder ob ggf. nur du einen Satz Felgen bekommen hast, der aus irgendwelchen Gründen mangelhaft war? -
Na klar. Ehrensache Mache mir jedoch etwas Sorgen um die Enterprice. Bei Sternzeit KW 8 wollte Captain Kirk zum Stern "Tank-Öltank" fliegen. Mittlerweile sind wir bei Sternzeit KW 9 und nähern uns Sternzeit KW 10. Da wird doch kein Schiff der Romulaner dazwischen gekommen sein? -
Das ist schon klar. Ich zitierte nur sinngemäß ein paar Rollerfahrer, die Ölrückstände am Motorblock (fälschlicherweise) mit der Verlustschmierung begründeten.
Hatte das Thema auch jahrelang immer etwas und nervte mich trotz der statements anderer Vespafahrer, dass Vespa eine "Verlustschmierung" habe und immer etwas Ölrückstände am Gehäuse normal wären. Ich habe 1. den Vergaser wiederholt komplett neu abgedichtet, speziell Vergaser/Vergaserwanne und Vergaserwanne/Motorblock. Erst als ich bei der Dichtung Vergaserwanne/Motorblock mit dünn Dirko gearbeitet habe, war es gut. (Vorsicht, dass man mit Dirko nicht die Kanäle zu schmiert. Ich habe Getrenntschmierung. Wirklich nur ganz dünn beidseitig auf die Dichtung auftragen.) 2. die originale Entlüftungsschraube der Kupplung durch eine von HanF ersetzt. 3. sichergestellt, dass die Schwimmernadel abdichtet, so wie sie soll und dafür einige ausprobieren müssen, denn leider sind nicht alle exakt gleich gearbeitet. 4. den Vergaser ganz vorsichtig auf einer Glasplatte mit Schleifpapier mit einer sehr feinen Körnung geplant, um sicherzustellen, dass dieser anschließend überall plan aufliegt. Bei der Montage des Vergasers die beiden Schrauben bzw. die Stehbolzen mit Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, und abwechselnd immer mehr, festziehen. Weniger ist hier mehr, denn der Vergaser verzieht sich schnell bei zu viel Drehmoment beim Festschrauben. Seit dem ist der Motorblock trocken.
Bei meiner Rally 200 (größtenteils baugleich zur PX) konnte ich nach Demontage des Kupplungsdeckel, nach Entfernen der Druckplatte, nach Aufbiegen des Sicherungsbleches und Lösen der Kronenmutter, die Kupplung einfach so abziehen. Ggf. vorsichtig (!) mit einem Schlitzschraubendreher versuchen, die Kupplung rund herum etwas anzuhebeln, falls diese sich nicht sofort löst. -
Wenn du auf der SCK-Seite die Handkurbel für die Suche mit einem kräftigen Ruck drehst, wird dir zur originalen Kronenmutter z. B. dieses Suchergebnis, auch passend für PX, präsentiert: https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201 Bestelle am besten noch etwas Getriebeöl. Kann man immer gebrauchen. -
KW 8 ist vorbei. Wir sind bereits in der KW 9 Ich möchte keinen Druck machen, aber Putin rüttelt am Tor. Zur Flucht sollte die PX schon verlässlich in Sachen Benzin- und Öltank sein. -
Wenn du dich erinnern kannst, habe ich das nicht freiwillig gemacht. Ich wurde im Jahr 2007 von PX150 dazu gezwungen und wurde euphemistisch als Anwärteraufgabe tituliert. Es handelte sich um ein mehr als infames Verbrechen gegen die Menschlichkeit.- 2.660 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Wenn ich bei mir selber exakt die genannten Schlüsselbegriffe identifiziere, könnte dann die Möglichkeit gegeben sein, dass ich (mehr oder weniger) im Spektrum liege? Weder meine ich das ironisch, noch in irgendeiner Form lustig.- 2.660 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Falls tatsächlich oval, würde das doch bedeuten, die Nadel läuft nicht sauber im Nadelsitz, die Nadel lässt ungewollt zu viel Sprit durch und die Karre läuft damit im Nadelbereich zu fett?
