10.047 -
63
Alle Inhalte von Dirk Diggler
Dirk Diggler antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich würde mal die CDI und wenn dann nicht besser den Pickup tauschen. In dieser Reihenfolge. Falschluft könnte auch ein Thema sein. -
Den riesigen Bergsteigerrucksack von der Nanga Parbat-Expedition zweckentfremden und die Pizza im Karton plan (nicht hochkant!) unten in den Rucksack rein. Ne Decke oben drauf stopfen, damit die Pizza einigermaßen warm bleibt. Die Frau per Whatsapp beauftragen, den Backofen vorzuheizen (scheißegal mit Energie sparen) und dann am Hahn ziehen. P.S. Vespa vorher so massiv wie möglich tunen, speziell wenn die Rückfahrt vom Italiener über Land oder über die Autobahn geht.
Vespa 150 GL Zündaussetzer
Dirk Diggler antwortete auf Bernardinho's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Klingt für mich auch definitiv nach Zündung. Da du aber schon alles getauscht und auch die Punkte wie Unterbrecherabstand und Zündzeitpunkt richtig justiert hast, fällt mir nichts mehr ein. Ist der Zündzeitpunkt definitiv (!) richtig? Zündkerze getauscht? -
Ich meine, der 28. Keihin PWK wird original mit einer 12mm-Nadeldüse (Innendurchmesser 2,79mm) ausgeliefert.
LAMBRETTA CLUB DEUTSCHLAND
Dirk Diggler antwortete auf sukram's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ist das The dark side of the moon? Wollte auch schon immer mal die Erde mit nem 3/4 Grauburgunder in der Birne vom Mond aus sehen. Wie machst du das mit dem Atmen ohne Atmosphäre? -
ND und auch HD hätte ich bei diesem Setup leicht größer (also etwas fetter) erwartet.
Und es reicht dann nicht, die ND eine oder zwei Größen größer zu wählen und trotzdem bei 1/2-, 3/4- oder ganzer Schieberöffnung nicht zu fett zu sein? Denn der Einfluss der ND bei zunehmender Schieberöffnungsstellung nimmt zu Gunsten von erst Nadel und später HD ja sukzessive ab. Welche Bedüsung (HD, ND, Nadeltyp) fährst du denn mit dem 28. Keihin auf welchem Setup (Auspuff, Zylinder, Ansaugart)? Ich frage nur, um zu sehen, ob im Grundsatz die Bedüsung ungefähr passt.
Beantwortet deine Frage nicht, aber was ist denn die konkrete negative Auswirkung, dass die 1/4-Schieberöffnungsstellung "eher mager" (klingt harmlos) ist? Klingelt die Karre in dem Bereich oder läuft schlecht? Wenn beides nicht der Fall ist, könnte man das auch einfach so lassen.
Dirk Diggler antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vergiss dieses "Getrenntschmierung ist kack-Gelabere", denn natürlich kann die Getrenntschmierung - wie jedes andere Bauteil auf der Welt - auch mal einen Defekt haben. Aber es kann auch in vielen Fällen (und mit ein bißchen Wartung und geignetem Fett nach einigen Jahren) klaglos Jahrzehnte funktionieren. Zu deiner Sifferei: Wenn du meinst, dass es aus der Messingschraube raussifft, dann würde ich doch mal diese demontieren. Hast du die Dichtung unter dem Deckel der Ölpumpe erneuert bzw. ist diese ggf. kaputt? -
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Dirk Diggler antwortete auf BFC2's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Man sollte mehr zur Hörigkeit tendieren, eine bestimmte Vergasermarke liken und dieser folgen. Ich bin so ein Typ. Keihin-PWK ist für mich in allen Lebenslagen the one and only. Teuer, japanisch (daher klein gewachsen), devot und verrichtet seine Arbeit still im Verborgenen, ohne Diggler-San zu stören. Natürlich muss man seine japanischen Eigenarten kennen, ihn zum Öffnen auf den Kopf drehen und auch sonst in der Lage sein, auf seine Hinweise (die er unaufgeregt gibt) angemessen zu reagieren. Nie ließ er mich im Stich und stellte ausreichend Leistung und schnelles Ansprechverhalten von Stage IV über Mugello 186 bis zu SR225 zur Verfügung. Vielleicht war er im ein oder anderen Fall leicht überdimensioniert (war immer ein 28. Keihin PWK), aber das ist besser als unterdimensioniert. Sagt auch meine Frau. Kauft ruhig andere Vergaser, dann bleiben mehr Keihins für mich. -
Hm, einfach den LCD anschreiben? Dass mein Freund da nicht selber darauf gekommen ist? Merkwürdig. -
Angenommen, ein Freund von mir wäre Mitglied im Lambretta Club Deutschland und angenommen er wäre es sehr gerne und schon seit vielen Jahren. Und angenommen, er würde sich sehr mit dem LCD identifizieren und angenommen, er würde auch nachts häufig vom LCD und den Mitgliedern/innen träumen. Und angenommen, der Freund bräuchte LCD-Aufkleber, um diese überall auf seine Fahrzeuge (Autos, Flugzeuge, Yachten, Fincas, Ferienwohnungen und Lambrettas) zu kleben. Wie könnte dieser Freund an solche Aufkleber einfach und unkompliziert kommen? -
Eben auch noch Sprühdurchfall bekommen
Ich gehöre zu der Sorte, die bei einem grippalen Infekt sehr leiden und gepflegt werden müssen, die beim Blutabnehmen oder bei Impfungen Kreislaufkollapse erleiden, denen es dabei schwarz vor Augen wird und mit Umkippen und so. Alles kein Spaß! Als ich deine Sätze (siehe oben) gelesen und dazu das Kopfkino unfreiwillig angeschaltet habe, kam schon der Mageninhalt in Form eines armdicken Strahls hervor, so dass ich momentan auf einem sehr verschmierten Smartphone diesen Beitrag tippe. Die Sache mit den zwei Nägeln die rechts und links rausschauen, ist Freddy Krüger und Freitag der 13. Hast du nach der OP die beiden "Fury in the slaughterhouse-Ärzte" nicht angebrüllt? Gibt es für die Nagelenden nicht wenigstens Gummikappen oder hautfarbene Überzieher o. ä., damit die Optik halbwegs stimmt? Haben denn diese beiden buckligen Ärzte-Gehilfen von Graf Dracula keine Post-OP-Design-Schulung mitgemacht und geht beiden jegliche Empathie für solche Menschen wie mich ab? Hießen die beiden zufällig mit Vornamen "Igor", hatten keine Nachnamen und hätte dich das nicht stutzig machen müssen? Müssen???? Ansonsten bin ich froh, dass du die Sache überlebt hast. Bitte verkaufe den Holzspalter und bezahle zukünftig einen beidseitig Armamputierten für das Holz spalten.
Ich würde auch mal probeweise eine ND43 verbauen und mal testen, wie die Kiste reagiert. Wenn der Roller, wie du schreibst, zwischen 0 und 1/4-Schieberöffnungsstellung zu fett läuft, dann ist das weniger ein Nadel- als viel mehr ein Nebendüsenthema.
125 GTR startet plötzlich nicht mehr
Dirk Diggler antwortete auf knex's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wenn die Karre mit 3/4-vollem Tank 3 Jahre stand, kann es durchaus sein, dass du etwas Rost im Tank hast. Tank immer randvoll machen, wenn man einen Roller längere Zeit abstellt und nicht bewegt. Es könnten Rostpartikel in den Vergaser gespült worden sein und dort Düsen zugesetzt haben. Es könnte jedoch auch ein Zündungsproblem sein. Oder oder oder. Wie weisbierjojo schon schrieb, schau bitte, ob überhaupt Sprit im Vergaser ankommt und ob du überhaupt einen Zündfunken hast. -
Das wäre denkbar. Der Sitz (Gummi) ist exakt 56 Jahre alt. -
Nach dem letzten Getriebeöltausch (vor 2 Wochen) war nicht merkbar Sprit im Getriebeöl. Wenn er Getriebeöl zieht, müsste dann nicht die Zündkerze verölt sein statt verrust? Es ist ein ganz trockener Ruß, der ganz leicht abgeht. Und müsste er dann nicht merkbar weiß zum Auspuff rausblasen? Tut er aber überhaupt nicht. -
Lambretta Lis mit verbautem Dellorto SH18-Vergaser (original Bedüsung; main jet: 101, starter jet: 50, pilot jet: 45), original Zylinder, original Auspuff und original Airbox mit Papierluftfilter. Original 6 Volt-Unterbrecherzündung. Die Kiste springt auf den dritten Kick und immer ohne Choke an. Finde ich merkwürdig und zwar nicht das Anspringen, sondern dass es grundsätzlich ohne Choke funktioniert. Weiterhin ist es so, dass wenn man ca. 10 Min. mit der Karre fährt, dass dann die Zündkerze völlig verrust (nicht verölt!!!) ist und die Kiste dann natürlich nicht mehr anspringen will. Sauber machen und die Karre läuft wie eh und je. 10 Min fahren und die Kerze ist wieder verrust. 1. Warum springt eine Lambretta kalt ohne Choke an? Anmerkung: Der Chokezug ist ausreichend lang und definitiv bei geschlossenem Chokehebel nicht aktiv. 2. Warum verrust eine Zündkerze nach so kurzer Zeit (10 Min. Fahrt), wenn der Vergaser komplett original und richtig bedüst ist? Luftfilter ist ein Papierluftfilter in der Airbox und es ist egal, ob der Filter verbaut ist oder nicht. -
D. h. wenn man sich schon etwas bricht, dann sollte man es interessant brechen, damit der Operateur ausreichend motiviert ist, zügig an so eine (ungewöhnlich) interessante Fraktur heranzutreten. Deutschland, gute Nacht! Drücke die Daumen, dass es für den Oberarzt auch während der OP interessant bleibt und für dich alles gut verläuft!
Exakt.
Die Welt hier auf Erden ist fertig, zukunftslos und kaputt. Ich bin aktuell dabei, ein Raumschiff zu bauen und dann zu den Sternen und in den Weltraum aufzubrechen. Ich möchte im Sinne von Captain James T. Kirk neue Welten und neue Zivilisationen entdecken und dabei in Galaxien vordringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Irgendwo wird es einen Planeten geben, auf dem die Menschheit noch mal neu anfangen kann, bis sie dann auf exakt dem gleichen Weg (marginale Änderungen in der Geschichte werden sich abspielen, aber am Schluss ist auch alles kaputt) auch diesen Planeten zum Müllhaufen degradiert haben wird.
Erfahrungsaustausch Ersatz- und Zubehörteile
Dirk Diggler antwortete auf Champ's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Verzicht auf Unterhose nicht zuletzt deshalb, weil die in meinem Fall unglaublich viel Platz wegnehmen würde- 285 Antworten
- 2
- qualität
- passgenauigkeit
(und 1 weiterer)
Ich kann mir die so unterschiedlichen Sackerfahrungen von Fox Racing und Doc B nur so erklären, dass beide erheblich unterschiedliche Präferenzen in Sachen "Beauty-Case-Utensilien" und was man alles auf einen Run mit schlüren muss, haben. Vielleicht kommt der eine mit einem Kajal, einem Eyeliner, ein bißchen Mascara und etwas mattierendem Puder zurecht, wo der andere doch zusätzlich mehrere Haarextensions, einen Dyson-Lockenwicklerstab und verschiedene Abendkleider mitnehmen möchte. Kann beide Seiten nachvollziehen und ggf. ist der Sack nur für das Allernötigste gemacht und reicht eben nur für den ganz normalen Pizzeriabesuch mit Stefan Mross? Floryam zieht schon lange einen Anhänger mit Prosecco und Rosé hinter sich her und das macht auch Sinn. Unten anbei mein absoluter Lieblingssong, der meine Beziehung zu Euch beiden charakterisiert.- 285 Antworten
- 7
- qualität
- passgenauigkeit
(und 1 weiterer)
