10.009 -
62
Alle Inhalte von Dirk Diggler
Rollerverkauf genau so schlimm wie Autoverkauf mittlerweile?
Dirk Diggler antwortete auf ludy1980's Thema in Blabla
Schon nach der ersten E-Mail mit "letzte Preis Abholen" hätte ich nur noch einen emoji geschickt, der sich die Pumpgun in den Mund steckt. -
Vorsicht. Schwurblerinnen die auf cleanes Sperma abfahren, tragen Damenbärte, sind muskulös und häufig herbe Diskuswerferinnen aus dem "Ostblock".
Eine V30 wurde mir angeboten
Dirk Diggler antwortete auf deier's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Man zittert bei Dir mit, wie früher meine Eltern, wenn ich vor ner Matheklausur stand. Ich drücke wirklich ganz ganz fest die Daumen, dass du am Samstag zumindest mal die Grenze passierst. -
Dirk Diggler antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Nimm es nicht zu schwer. Prügel sind hier das Salz in der Suppe. Je mehr Beleidigungen dir um die Ohren gehauen werden, desto mehr bist Du im Lambrettabereich angekommen und härtest durch wie ein Stück Beton. Wie schon so oft an anderen Stellen geschrieben, heißt "Lambretta fahren" nicht nur, einen bestimmten Rollertyp zu bewegen. Es ist auch eine Sache, an der man als Persönlichkeit wachsen oder auch daran zerbrechen kann. Wo sonst trifft man so viele Geistesgestörte? Nicht mal in der Psychatrie. -
Zulassung einer importierten VNB
Dirk Diggler antwortete auf Rogerio's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich bin entsetzt und schockiert, wie von verlässlichen schweizer Bürgern, illegale Vorgehensweise ungeniert besprochen und Gaunerstückchen ausgeheckt werden. Der Rütli-Schwur, die verschwiegenen Banken, die Toblerone, das Bündner-Fleisch.......... Soll das alles umsonst gewesen sein? Bini Gottfriedstutz e Kiosk? Oder bini öppen e Bank? Oder gseehni uus wines Hotel? Oder wine Kasseschrank? -
Motor Tuning - welche Komponenten
Dirk Diggler antwortete auf Mutscho1982's Thema in Technik allgemein
Bevor Dir jemand den DR oder den Pinasco (oder andere Alternativen wie Polini) empfiehlt, wollte ich nur gerne noch Folgendes anmerken: Wenn Du bestimmte Komponenten (Zylinder, Auspuff, Ansaugart) änderst/tunst, dann musst du in der Folge die Bedüsung in deinem Vergaser anpassen. Das kannst Du machen, in dem dir jemand hier (ungefähr!) passende Bedüsungen nennt und Du diese dann umsetzt. Anschließend musst du aber trotzdem in der Lage sein zu erkennen, ob dein Roller zu mager oder zu fett läuft und musst anschließend die Bedüsung so lange anpassen, bis das Verhältnis von Benzin und Luft (für dein Setup!) passt. Wenn du das kannst, dann prima. Wenn nicht, solltest du das mit jemandem zusammen machen, der sich auskennt. Denn ansonsten klemmt dir die Karre, falls zu mager, weg. Nebenbei gilt Gleiches für den Zündzeitpunkt. Auch diesen musst du, je nach Setup, anpassen. Also mit z. B. der Umschlagmethode "OT" ermitteln, dann mit der Zündgrundplatte den ggf. neuen und richtigen (!) Zündzeitpunkt penibel einstellen und dann abblitzen. -
Such Vespa 946 Christian Dior
Dirk Diggler antwortete auf Ilmenau Palais's Thema in Flame & Sinnfrei
Du Schlingel- 80 Antworten
- vespa
- christian dior
(und 2 weitere)
So einen fiesen Eimer fahren höchstens die Töchter von Robert und Carmen Geiss und dafür muss man schon an die Kotdasür. Ich wünsche viel Erfolg und hoffe, das Vieh kostet richtig Asche.- 80 Antworten
- 1
- vespa
- christian dior
(und 2 weitere)
Lambretta LIS 150 Blinker nachrüsten
Dirk Diggler antwortete auf Eckofeld's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich habe mit der Stylepolizei gesprochen und es verhält sich so: Auch in der Stylepolizei gibt es verschiedene Ansichten, was strafrechtlich verfolgt wird und wo im Gegensatz dazu die Stylepolizei ein Auge zudrückt. Was man aber sagen kann ist, dass die Stylepolizei mit keiner der beiden Lösungen vollständig zufrieden ist. Aber die Stylepolizei würde noch eher eine two in one mit Trapez einer indischen DL tolerieren (wenn auch die Hand zum Schlagstock zuckt), als statt dessen den ovalen SX-Schalter und dann einen zusätzlichen draufgespaxten Blinkerschalter zu ertragen. Zweiteres erscheint der Stylepolizei wie ein bösartiges Geschwür auf einem SX-Schalter. Da geht die Kelle hoch und das Schild "Bitte folgen" wird eingeschaltet und blinkt hektisch. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Stylepolizei kannst du sicher sein, dass es mit dem Geschwür nicht bei einer einfachen Verwarnung bleibt oder mit einem bloßen Mängelbescheid abgeht. Denn da wird die Stylepolizei unterstellen, dass wenn jemand so etwas macht, man auch mit anderen illegalen Geschmacksbeeinträchtigungen rechnen muss und daher die Karre und auch der Fahrer einem kompletten Check unterzogen werden. Und sicher wird man dann sehr kleinlich sein. -
Heute ist der 17.01.2022 und ich nehme an, Du bist schon wieder zurück und die V30 steht nun bei Dir in der Garage? Bitte schreib mal irgendetwas, weil ich mache mir ansonsten Sorgen. -
Könnte man nicht, wenn so ein teuflisches Mofa sichergestellt und später tatsächlich im Ausnahmefall das Eigentumsrecht entzogen wird und das Mofa dann in die Presse geschickt wird, das Ganze dann filmtechnisch begleiten und einen Beitrag daraus herstellen, der dann 13-15jährigen Jugendlichen in der Schule gezeigt wird, um sie - wie vom Rauchen - von dem tödlichen Overkillfrisieren von Zweirädern abzuhalten? Man könnte das wie den "7. Sinn" aufziehen und ich würde auch, wenn ich mir dafür mal eine Polizeiuniform ausleihen dürfte, das Ganze dann als Sprecher verbal auskleiden und meine Stimme wahnsinnig streng klingen lassen. Und wenn das Mofa dann in die Presse wandert, könnte man irgendeine apokalyptische Musik wie "This is the end" von den Doors einspielen. Fände ich super. Könntet Ihr (Du und alfonso) für mich bei den Behörden werben und mich als Drehbuchautor und Regisseur empfehlen? Mein polizeiliches Führungszeugnis ist bisher untadelig. Bin allerdings kürzlich in ner 30er-Zone mit ca. 40 kmh geblitzt worden
blinkerschalter löcher bohren
Dirk Diggler antwortete auf timothy160gt's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Lassen sich denn nicht die Blinker weiter in den Griff reinstecken? Oder vielleicht gibt es irgendwo im Baumarkt einen schwarzen Gummiring in passender Größe und Stärke, den man in den Spalt platzieren könnte? Bauschaum, nach Trockung schwarz gestrichen, könnte ebenfalls eine Lösung sein, auch wenn das am Ende zu einer längeren Haftstrafe führen wird. -
Wie gedenkst du, dass ich psychisch wie mit dem 2cm-Spalt zwischen Griff und Blinker umgehen soll? Oder ist das noch dry built mit Potential oder bin ich nur ein Vollspießer? -
SIP Rennauspuff Clubsport
Dirk Diggler antwortete auf Uncle Tom's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Du pöser Pursche! Könntest Du pitte testen? -
Man kann/darf sicherlich über EU, ihre Aufgaben, die Sinnhaftigkeit der EU, die Kompetenz der EU-Politiker etc. kontrovers diskutieren und auch unterschiedliche Ansichten dazu haben. Ich bin nun kein ausgewiesener Fan der EU und teile unter anderem auch deine Ansicht zu Ursula von der Leyen. Andererseits ist die EU sicher nicht so schlecht, wie sie häufig gemacht wird. Wir leben, egal ob man das nun gut findet oder nicht, in einer globalisierten Welt und es wird auf Dauer sicher nötig sein, große Wirtschaftsräume zu bilden/zu schaffen und die EU stellt einen solchen dar. Und um dieses Konstrukt bilden zu können, sind in bestimmten Bereichen einheitliche Gesetze und Regelungen von Nöten. Dass dies nicht ausschließlich positive Auswirkungen hat, ist klar. Weiterhin gibt es neben den wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch politische Gründe, die dazu geführt haben, eine Staatengemeinschaft zu schaffen, die mit weitgehend gleichen Werten und einem ähnlichen Demokratierverständnis besteht. Und auch hier gibt es immer noch gewisse Unterschiede und es werden noch immer manchmal Punkte in verschiedenen Ländern der EU unterschiedlich umgesetzt und in der Praxis gelebt. Und nicht immer entspricht alles dem westlichen Demokratieverständnis, speziell wenn es um die östlichen/südöstlichen EU-Länder geht. Daran zu arbeiten und darauf einzuwirken, ist ebenfalls Aufgabe des EU-Parlaments. Und nebenbei ist es aus meiner Sicht durchaus angenehm zu wissen, dass Staaten, die sich noch vor ca. 80 Jahren den letzten Weltkrieg geliefert haben (und Jahrhunderte lang zuvor und immer wieder dauernd Krieg gegeneinander geführt haben), heute befreundete Länder in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum sind. Es gibt manches zu kritisieren und es gibt natürlich auch ein paar politische Vertreter, die keine guten sind und die sich in Brüssel den Arsch platt sitzen. Und nicht immer werden Regelungen und Gesetze geschaffen, die einem auf Anhieb einleuchten oder die ausschließlich positive Auswirkungen mit sich bringen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass alles schlecht ist. Im Grundsatz halte ich die EU für eine gute Einrichtung mit Verbesserungspotential an diversen Stellen. Und das Ziel soll nicht Gleichmacherei sein, sondern eine Gemeinschaft zu bilden, in der es auch weiterhin regionale, kulturelle Unterschiede geben darf und geben soll, aber doch mit einem Verständnis eines gemeinsamen Wertekanons, der den EU-Bürgern u. a. auch Sicherheit, uneingeschränkte Arbeitsmöglichkeiten, freie Wahl des Wohnortes und damit unbegrenztes Aufenthaltsrecht und unkomplizierte Reisemöglichkeiten bietet. Meine Fresse. Ich habe gerade noch mal alles gelesen, die schlimmsten Rechtschreibfehler behoben und gedacht, dass ich ein ekelhafter Vasall und "Anwalt" der EU geworden bin. Ich bin "Der neue Untertan" von Heinrich Mann.
Nachdem es Shlomo zu kalt zum Testen ist, könntest Du bitte den Harten raushängen lassen und den Eimer unter die Karre schnallen. Optische Eindrücke sind mir völlig egal, weil wenn ich den Pott sehen will, zieh ich mir den SIP-Shop rein. Das Ding ist wie der BGM aus Blech und geschweißt. Lautstärke, Passform und Performance (LPP) sind wichtig. -
Vergaserwanne steht voller 2T Öl
Dirk Diggler antwortete auf Matt44's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Exakt. Das kann nicht die Ursache sein. Sehe ich genauso. Die Undichtigkeit kann nur dort sein. Die Getrenntschmierung würde ich keinesfalls stilllegen, wenn diese bisher gut funktioniert hat. Die Ölpumpe funktioniert i.d.R. sehr gut, bringt bei häufiger Verwendung des Rollers Vorteile, die aus meiner Sicht das geringe Risiko eines eventuellen Defekts der Ölpumpe überwiegen. Ich fahre seit nun 20 Jahren die Getrenntschmierung in meiner Rally, habe die Pumpe letztes Jahr erstmalig gewartet (Dichtungen ersetzt, Zahnräder kontrolliert und wo nötig mit lithiumverseiftem Fett geschmiert) und hatte noch nie ein Problem. Aber natürlich gibt es kein Teil, was nicht auch mal defekt gehen kann. Und wenn das so wäre und ich hätte einen Klemmer aufgrund defekter Ölpumpe, dann lasse ich den gurkigen Grauguss-12 PS-Zylinder honen oder ersetze diesen oder baue einen neuen Kolben ein. Alles für kleines Geld und schnell erledigt. P.S. Schwäbische Alb ist nicht weit von mir entfernt. Wo dort residierst du? -
Bei meiner Rally ist der Blinkerschalter so platziert, dass die beiden Befestigungsschrauben des Blinkerschalters auf Höhe der "3" (fast genau mittig) sitzen. Ich weiß leider nicht, ob bei allen Vespa-Typen mit Blinkern der Blinkerschalter identisch platziert ist. Ich habe leider auch kein besseres Foto. -
Es hat sich wohl im Jahr 2008 oder 2009 die Erlangung einer Betriebserlaubnis für Neufahrzeuge geändert. Seit dem gilt diese EG-Verordnung und das Neufahrzeug muss einem genehmigten Typ entsprechen. D. h. für Fahrzeuge, die nach dieser EG-Verordnung zugelassen worden wären, müsstest du Blinkerkontrollleuchte haben und die bloße Schalterstellung wäre dann nicht ausreichend. Das trifft aber auf deinen Roller nicht zu, da dieser nicht nach EG als Neufahrzeug zugelassen ist und du brauchst keine Blinkerkontrollleuchten und bei Lenkerendenblinkern erst recht nicht, sofern man anhand deiner Blinker-Schalterstellung das Einschalten der Blinker erkennen kann. -
D. h. also, das Imprägnierspray kehrt die Polarität zum Beispiel von Baumwolle um, so dass dann das Wasser, was dann gegenteilig polar ist, abperlt. Aber wäre das nicht ein physikalischer Effekt, während ich gedacht hätte, dass das Imprägnierspray chemisch wirkt? Daraus ergibt sich mir als Chemie-Idiot die nächste Frage: Lässt sich die Polarität eines Stoffes chemisch beeinflussen?
Keineswegs. Eine allergische Reaktion ist im Prinzip eine Erkrankung des Immunsystems, was z. B. auf bestimmte Stoffe mit einer Überreaktion reagiert. Die allergische Reaktion kann sich sympthomatisch äußerst unterschiedlich (Juckreiz, Hautausschläge, Husten, Niesen, Asthma, Haarausfall, Durchfall, Magenerkrankungen etc. pp.) darstellen. Nicht selten kann irgendetwas in einer bestimmten Menge jahrelang völlig unkritisch sein, aber löst dann irgendwann die allergische Reaktion aus. Und auch dann wenn die Allergie vorhanden ist, kann das Eintreten einer allergischen Reaktion sofort oder auch mit Verzögerung auftreten. Das ist sehr unterschiedlich von Fall zu Fall.
@deier Wenn Du losgefahren bist, schickst Du bitte in regelmäßigen Abständen Fotos von unterwegs und wo du gerade bist? Besten Dank. -
Wie erwähnt, ich kann es nicht ausreichend beurteilen.
Imprägnierspray Welche Zusammensetzung enthält Imprägnierspray und wie genau wirken diese Inhaltstoffe auf verschiedene Materialien wie Leder, Textilstoffe etc.? Was passiert da chemisch, dass Wasser anschließend abperlt bzw. nicht mehr eindringen kann?
Wie sehr das Ganze nun wirklich wissenschaftlich medizinisch belastbar ist, weiß ich auch nicht. In einem Radiobeitrag im DLF hörte ich kürzlich dazu einen Beitrag, der zum Inhalt hatte, dass neben anscheinend krebserrregenden Stoffen in manchen der Farben, darüber hinaus die Farben wohl mit den Jahren nicht in den oberen Hautschichten verbleiben, sondern in kleinste Partikel zerfallen und in tiefere Hautschichten wandern würden. Zusätzlich würde man noch gar nicht alle Wechselwirkungen im menschlichen Körper kennen, da Farben aus hunderten von Einzelverbindungen bestehen, die miteinander reagieren. Ich kann das alles in keinster Weise beurteilen und mir fehlen auch die Hintergründe. Nur zum Teil ist es die Entscheidung des Einzelnen. Was gerne vergessen wird ist, dass sich die Schädigungen Einzelner trotzdem in der Folge auf Viele auswirken können. Denn die Schädigung Einzelner wirkt sich i. d. R. immer auch auf unser (solidarisches) Gesundheitssystem (egal ob gesetzlich oder privat versichert) aus. Wenn der sich Schädigende erkrankt, muss der Erkrankte behandelt werden (so weit möglich) und die Erkrankung verursacht Kosten/Aufwände und nicht selten hohe und ggf. lang andauernde. Das nur allgemein gesprochen und wie oben geschrieben kenne ich nicht die Auswirkungen (medizinisch-pathologisch, monetär im Gesundheitswesen etc.) von Tattoo-Farben. Im Grundsatz ja. Aber es spielen nicht nur medizinische Gründe eine Rolle, sondern es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum vom Staat in welchen Fällen eingegriffen wird und in anderen weniger oder nicht oder auf andere Art und Weise. Beispielhaft und nur unvollständig nachfolgende Aufzählung: - medizinisch-wissenschaftliche Gründe - monetäre Gründe - politische Gründe (was kommt bei wem auf die Agenda, hat welche Aufmerksamkeit, hat welche Lobby etc. pp.) - gesellschaftliche Gründe (was hat in der Bevölkerung welchen Aufmerksamkeitsgrad und wer hat und übt damit welchen Einfluss auf politische Entscheider etc. pp.) - und einige mehr Ggf. ja. Natürlich wäre auch diese Vorgehensweise denk- und machbar. Nun ist aber in dieser Sache offensichtlich eine andere Vorgehensweise festgelegt worden und wie bereits erwähnt, fehlen mir die Hintergründe um das Ganze ausreichend und eventuell beurteilen zu können.
