10.009 -
62
Alle Inhalte von Dirk Diggler
Wo kann man denn so ein aufblasbares Flugzeug in dieser Größe kaufen? Wir wollen ggf. nächstes Jahr nach Lloret de Mar in ein 1*-Hotel und ich bräuchte noch was für annen beach.
vbb Motor startet nicht mehr wenn er Warm ist Vespa VBB
Dirk Diggler antwortete auf Jan97's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wenn Du nur ab und zu an den Badesee fährst und dein Roller ein originales Setup hat, dann hat "V50 statt V8" natürlich Recht und du kannst bei der Kontaktzündung bleiben, die auch funktioniert. D.h. dann, dass Du dich ab und zu um die Kontakte kümmern, den Abstand richtig einstellen und wenn nötig korrigieren musst, falls dieser sich verstellt hätte. Aber ist natürlich easy machbar. Tunst du deinen Roller mit z.B. einem potenten Zylinder, anderen Auspuff, größeren Vergaser etc., dann ist eine elektronische Zündung sinnvoll. Und ein weitere Punkt ist, dass du mit einer elektronischen Zündung 12 Volt und vernünftiges Licht hast. Aber wenn Du nur ab und zu und am hellichten Tag fährst, spielt das keine entscheidende Rolle.- 35 Antworten
Wenn Du nicht warten willst, könntest Du auch die Pinasco Flytech-Zündung verbauen (ist aktuell lieferbar) und hättest sogar noch eine dynamische Zündzeitpunktverstellung um 8 Grad mit dabei.- 35 Antworten
Sensationell
Mir stellen sich 137 Fragen zu diesem Sachverhalt und daher nur ein Auszug davon nachfolgend. 1. Wieso warst Du nackt? 2. Was hast Du nackt in den Brennnesseln gemacht? - Ich habe abartige Bilder im Kopf - 3. Warst Du alleine? 4. Verbrannten dich die Brennnesseln auch an einer ganz bestimmten Stelle? - Die Bilder im Kopf sind grauenvoll - 5. Hast Du sehr laut geschrien? 6. Bist Du kollabiert und hat dich jemand dann gefunden und gerettet? 7. War der Retter auch nackt?
Das ist doch mal wirklich ein vernünftiges Vorgehen der Schwurbler, obwohl ansonsten "Vernunft" nicht zu deren Kernkompetenz gehört. Wenn diese armen Phantasten mit ihren Rechtskenntnissen gewonnen aus Kaugummiautomaten, freiwillig auf ihr Wahlrecht verzichten und die Wahlunterlagen zurückschicken, dann muss doch die restliche Nation mehr als dankbar dafür sein.
Wie mrfreeze schrieb. Und für die Zukunft: Wenn Du deinen Roller für Monate in die Ecke stellst, dann lass den Vergaser (die Schwimmerkammer) leer laufen. Also mit geschlossenem Benzinhahn die Kiste so lange im Standgas laufen lassen, bis der Motor von alleine aus geht.
Wenn du die Leerlaufgemischschraube mehr als ca. 2,5 Umdrehungen herausschrauben musst, empfiehlt sich eine magere ND. Wenn du die Leerlaufgemischschraube weniger als ca. 1 Umdrehung herausschrauben musst, dann eine fettere ND. Offensichtlich war bei Dir die Kombination JJK, Clip 2vO, ND55, HD128, LLGS 1 (leicht unrund) noch die beste deiner Bedüsungen. Bei deinem Setup hätte ich bei der Wahl eines Vergasers eher in Richtung eines etwas größeren Vergaser tendiert. Woher hast Du denn deine aktuelle Bedüsung des Vergasers? Hast Du dich an anderen Setups orientiert und hast dann eine ähnliche Bedüsung gewählt? Oder hast Du die Bedüsung der einzelnen Schieberöffnungsbereiche (zu, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, offen) mit entsprechenden Markierungen auf dem Gashahn in mühseliger Arbeit minutiös herausgefahren? Hast Du mal statt über Rahmen anzusaugen, testweise einen Schaumstofffilter verwendet und geschaut, wie damit alles läuft? Dann müsstest Du natürlich zumindest mit der HD fetter werden.
Dirk Diggler antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Im Grundsatz könnte man das so sagen. -
Exakt und sehe ich genauso. Ich war mit allen diesen V1-V4 in der Kiste und zwar auf immer demselben Setup (Kippe, Feinripp, Sofa). Geil waren alle vier und besonders laut gebrüllt haben V1-V3. V4 war etwas ruhiger, aber die Fingernägel habe ich trotzdem im Rücken gespürt. -
Schlimm, wie Du hinterher hinkst. Womöglich hast du nicht mal follower? Trash-TV ist Bildungsfernsehen mit der Möglichkeit von Sozialstudien und der Schaffung von Vorbildern. Gut ist auch "Naked attraction", "Adam und Eva" und "Das Sommerhaus". Bitte gib dir mal mehr Mühe.
Neben einer eventuellen pipolaren Störung halte ich auch einen starken Minderwertigkeitskomplex, eine(n) in der Kindheit extrem dominante(n) Mutter/Vater, einen sehr kleinen Penis und einen eingeschränkten Intelligenzquotienten für pathologisch. Aber dafür sieht er wirklich sehr sehr gut aus!
Ich beobachte seit längerer Zeit unter anderem in den einschlägigen Trash-TV-Formaten (aber auch woanders), dass es genderspezifische "Gesten" gibt. Zum Beispiel kann man beobachten, dass wenn es emotional wird und Tränen drohen zu fließen oder bereits am Fließen sind, dass dann diverse Frauen mit beiden Händen knapp vor ihren Augen heftig herum wedeln. Welchen Effekt soll das haben und gibt es auch bei Männern ähnlich typische Gesten in bestimmten Situationen, die ausschließlich von Männern verwendet werden, außer der berühmte Griff an den Sack?
Dirk Diggler antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Gibt es für die Vespa Rally eine einbaufertige, verstärkte oder besser CNC-basierte Schaltraste? Ist die PX-alt CNC-Schaltraste passend auf Rally umbaubar? -
Neben den ganzen Möglichkeiten, die bereits von 2Manni und von V50 statt V8 erwähnt wurden, könnte es auch sein, dass sich auf deinen Kontakten Abbrand befunden hat, weil ggf. Dein Kondensator nicht mehr optimal funktioniert. Durch die Verwendung des Schleifpapiers und die Säuberung der Kontakte hast du ggf. wieder für einige Zeit Ruhe, bis das Ganze wieder passiert oder der Kondensator vollständig "die Grätsche" macht. Spätestens dann sollte in Dir der Gedanke Form annehmen, von einer Unterbrecherzündung auf eine elektronische Zündung zu wechseln. Ansonsten halte ich auch die trockene Kerze für suboptimal im Zusammenhang mit einer vernünftigen Zündung . Wie von anderen schon vermutet, "sickert" der Sprit ggf. nur unzureichend und unregelmäßig durch den Benzinhahn, den Benzinschlauch, den Benzinfilter im Vergaser (falls vorhanden) oder durch die Nebendüse, weil sich Verunreinigungen (Bakterien, Viren, Amöben, Pantoffeltierchen, Erdklumpen, Rostbefall, Harz, dreckiger Drecksschmutz) breit gemacht haben. Weiterhin gibt es auf Erden manchmal Vorkommnisse, die sich egal mit welchen wissenschaftlichen Methoden, nicht zweifelsfrei erklären lassen. Es bleiben Phänomene, die manchmal erst nachfolgende Generationen zu lösen in der Lage sind.- 35 Antworten
Ich liebe ihn! Er kam aus der Versenkung und sagte, Joe Biden sollte in Schande zurücktreten, für das was er (Biden) in Afghanistan zugelassen habe. Kann man es schöner und besser reflektiert und analysiert kommentieren? Ich denke nein.
Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
Dirk Diggler antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Aus sicherer Quelle (nämlich seiner eigenen) weiß ich, dass er momentan ganz tief in den 70ies-80ies schwipp-schwappt und ihm demzufolge momentan die 90ies völlig egal sind. -
Du kennst mich leider viel zu gut. Aber die erfahrene Kraft im Haus (ich weiß du sprichst von meiner Sozialpädagogin und was meinst Du, wie ich manchmal unter ihrer umfassenden Toleranz anderen gegenüber leide, wo bei mir eher Gewaltphantasien herrschen?) habe ich diesmal nicht befragt. Der ganze von mir im Beitrag zuvor abgesonderte Sermon, entstammte meinen eigenen Gehirnwindungen und verschaffte sich bahnbrechend selbständig Raum. Ich war sozusagen einen kurzen Moment von der Muse geküsst. Und logisch lag natürlich Restqualm an.
Was mir gefallen würde, wäre ein eigener TV-Kanal für die Reichsbürgerdeppen. RTL88 könnte der heißen. Dort könnten sie schwadronnieren und ihre Gesichter zeigen und wäre eine neue Form von Trash-TV. Mit Chips und Bier würde einen das über die Samstagabende bringen, denn seit Frankenfeld, Juhnke und Gottschalk weg sind, geht doch um 20:15 Uhr nichts mehr.
Sie denkt dabei wahrscheinlich an den Spruch "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr". In dieser Absolutheit stimmt das so nicht. Aber es wird mit zunehmendem Alter schwieriger, bestimmte und auch durch Sozialisation erworbene Denkmuster und Verhaltensweisen wieder zu verändern. Aber es ist möglich und hängt natürlich immer vom jeweilgen Einzelfall ab und wer wie mit welchen Mitteln und in welchem Umfeld mit dem jeweiligen Menschen versucht, Denkmuster und Verhaltensweisen zu ändern. Weiterhin können bestimmte gemachte Lebenserfahrungen, bestimmte Ereignisse im Leben, die Begegnung mit bestimmten, ggf. prägenden Menschen Änderungen hervorrufen und macht vor keinem Alter halt. Und Kampfsport bzw. die Philosophie dahinter, kann durchaus eine positive Erfahrung unter unzähligen anderen sein, die dazu führen kann, manches mit "anderen Augen" zu sehen. Und selbstverständlich gibt es Fälle, da mag es auch eher kontraproduktiv sein. Es gibt nicht die eine passende Erfahrung für alle, die eine verbesserte Sozialisation möglich macht. Schau mich an. Mit 12 trank ich keinem Alkohol und war nicht gut sozialisiert. Später trat ich der Rollerszene bei, lernt u.a. dich (und andere) kennen, machte die Erfahrung auf Runs und Treffen, dass man sich bis oben hin zuschütten kann und es geht doch immer noch etwas mehr rein. Und heute trinke ich (in Maßen) fast täglich Alk und übertreibe es auch immer mal wieder. Man kann mit 12 auf die schiefe Bahn geraten, aber man kann auch später wieder, z.B. mit den richtigen Freunden und dem richtigen Umfeld, wieder gut sozialisiert werden.
Setup für Vespa Rally mit 215 er Pinasco
Dirk Diggler antwortete auf pino069's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mit dem Si24-Vergaser wirst Du bei deinem Setup mit einer Hauptdüse ungefähr im Größenbereich 120-128 landen. Zündkerze musst du testen und geeignet für dieses Setup kann eine Bosch W4CC oder auch W3CC sein. -
Wenn Du dein Problem "sie läuft irgendwie nicht sauber beim Gas geben" etwas genauer beschreiben könntest, wäre das für eine Analyse und ggf. Empfehlung mehr als hilfreich. - In welcher Schieberstellung (1/8, 1/4, 1/2, 3/4, ganz offen) läuft der Roller nicht richtig? - Was heißt "nicht sauber"? - Hast du den Roller abgedüst und die Düsengrößen herausgefahren? - Wie sieht das Kerzenbild aus bzw. hast Du dieses korrekt getestet? -
Das Übliche. Von Männern total enttäuscht (keiner hörte ihr richtig zu, keiner verstand ihre vegane Lebensweise, keiner wollte ihren geliebten Angelo Branduardi hören, keiner wollte mit ihr die Bäume umarmen, alle wollte sie nur ficken), wendet man sich nun den Geschlechtsgenossinnen zu, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die auch die Impfung aufgrund der negativen Auswirkungen auf den Zyklus ablehnen.
Wirklich nicht gut, dass etablierte (!) soziale Randgruppen nun im Zuge der Corona-Pandemie derart verunglimpft und mit Impfgegnern in einen Topf geworfen werden. Da muss man doch wirklich differenzieren. Mein Ratschlag als Stardesigner Diggler Maria Kretschmer: "Die weißen Schnürsenkel in den Springerstiefeln sind unvorteilhaft und machen die Füsse breiter, als diese tatsächlich sind."
Weil wir eine wunderbare Demokratie sind und in wunderbaren Demokratien ist vieles erlaubt bzw. wird vieles toleriert. Speziell die freie Meinungsäußerung auch von Deppen und Vollidioten, wenn sich diese in einem bestimmten Rahmen bewegt. Alternativ "Il principe" von Macchiavelli. Oder mein Favorit "Ein Mann sieht rot" mit Charles Bronson.
