1.156 -
Alle Inhalte von Locke82
Is Edelstahl nicht anfälliger für Risse da spröder? Noch ne Frage direkt a@FalkR - habe ja den Elron Curly, brauchts da auch härtere Gummies? Testen is grad schlecht.
Danke an alle die hier geschrieben haben. Hatte gestern mal den Gehäuseboden aus Neugier aufgeschraubt. Die Schrauben sind schon klein. Innen is dann alles noch winziger. Hab es vorläufig aufgegeben. Bin da zu hibbelig & ungeduldig. Damit ich nicht zitter muss ich schon ne Menge trinken aber dann seh ich doppelt hehe.
Wenn wir schon dabei sind - woran kann es liegen dass die Kugeln an den drei äußeren Belägen immer aus der Vorrichtung springen? Auch bricht der aufgeschweißte kleine Ring ab. Also von der Belagträgerplatte. Lager der Kurbelwelle hin?
Da gibt es, denke ich, nichts weiter zu beachten. Ggf Choke betätigen dann den Dekompressionshebel drücken und anschieben. Nach ein zwei Meter Dekohebel loslassen & ab geht's.
Schlübbi mit Geschmack würd ich wohl nehmen
Locke82 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, kannst einfach einbauen. -
Das is es ja eben, schadet wohl nicht aber ob es hilft, hm. Hab mir ma nen Werkzeugkit bestellt um mal rein zu gucken vlt is ja nur was ab. Ob ich mir das zerlegen zutraue - sind ja echt schon winzig die Schrauben. Warum, was war den an dem Mba? Blackscreeen?
Jep, die Bgm. Is von Mmw für'n Sck gemacht. In dem Preissegment tun die sich alle nichts. Geschmacksfrage Mit nem Ring drum find ich bei den 200 Flocken eher nich so toll. -
Reicht aber wenn du noch 50 drauf legst bekommste eine ohne son drum gebratenem Ring und Niete die sich lösen könnten.Wenn es keine Cosa Kulu sein muss dann such ma hier nach Ddog Cnc Korb. http://www.germanscooterforum.de/topic/236884-px-200-alt-cnc-kupplungskorb/?view=getnewpost -
Kickstarter Ritzel gefressen?
Locke82 antwortete auf Hoschi Berlin's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wieviel Spiel sollte denn das Kickerritzel haben? -
Das kann ich dir nicht sagen, bezog sich aber auch nur auf die Reparaturmethode " backen" Also das Logicboard bei ca 190° für 8-10 min in den Ofen. Hat schon manche macs mit Blackscreen zurück geholt. Son Logicboard kost ja ma eben 500 und mehr... Ob ich es ma testen soll - bin mir etwas unsicher. Noch läuft das Mba ja.
Hallo Leute, ich versuch es hier mal....seit einiger Zeit überhitzt mein Macbook Air. Die Lüfter drehen von allein einfach nicht über 2000rpm und wenn die Grenze erreicht is bum aus. Is ein mid 2011 und natürlich ohne Apple Care. Soweit hab ich alles ausprobiert und gegooglet wie blöd. Mit Smc Fancontroll läuft alles, kann bis 6500rpm hochregeln. Lüfter selbst is also IO Beim Akku laden und youtube glotzen und Lüfter auf 6500rpm überhitzt er auch und schaltet ab. Habe Lion drüber gebügelt Habe Smc Reset gemacht Habe nun Mavericks clean aufgesetzt ...Keine Besserung, bei der Installation musste ich zeitweise mit nem Kühlpack die Temp im grünen Bereich halten. Es gab/gibt in US&A einen weiteren der das selbe Problem hat aber keine Lösung. Hab dann was vom Logicboard "backen" gelesen. Zwar bei anderen Ursachen zb Grafikchip oder so. Das würd ich dann wohl als letztes testen denn ne Reparatur is mir zu teuer und lohnt auch nicht... Hilfe, hat wer ne Idee?
Nicht vergessen nach dem rühren mit dem Löffel gegen den Suppentopf äh Tank zu klopfen
Vorderradachse eingelaufen: Achse oder direkt Schwinge tauschen?
Locke82 antwortete auf campx200's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die hab ich auch. Das is ja nur ein Wagenheber. Da brauch man wohl nen anderen seperaten Zylinder. Guckst du hier. Einzeln wird das wohl mindestens so teuer sein wie unsere gesamte Presse http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00203WGE8?cache=1915277d45fc4ff4e84b7dbc66ad7f69π=AC_SX110_SY165_QL70&qid=1404072742&sr=8-4#ref=mp_s_a_1_4 -
Moin, da du wenig Aufwand willst nimm den abgedrehten Zylinder. Besser wär es das Gehäuse zu spindeln. Wenn allerdings die Kurbelwelle noch nicht verbaut is - kannste das easy mit ner Fächerscheibe + Bohrmaschine erledigen. Kupplung kannste den Cnc Korb vom Ddog nehmen. Gibt die in klein und für 200er. Top verarbeitet und mit nem halben Hunni auch nen top Preis. Vergaser sollte dicke reichen. Für alles weitere musst du auf Antworten der Profis warten
Dank Dir -
Sind die hinteren Bremstrommeln der Px & Sprint/Bajaj gleich? Mal abgesehen vom Simmeringdurchmesser. Kann ich die von der Sprint so an der Px nutzen? -
Das Chris Benz Projekt - 10.04.2016 - die letzten größeren Teile sind da
Locke82 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Zieh dein Ding durch, mir gefällt es.- 364 Antworten
- priapismus
- zwergpinscher
- (und 6 weitere)
Das Loch is mit Uhu Endfest 300 aufgefüllt, sollte also Ölbeständig sein
Die schönsten Deutschen Trash Filme und Serien der 80er/90er
Locke82 antwortete auf weissbierjojo's Thema in Blabla
Jetzt auf YouTube ansehen: Go Trabi go, Trailer - Go Trabi go, Trailer: http://youtu.be/f2r9DwavinQ -
Ich hab da was für dich. Hatte da was vor aber nu doch nicht und das Ding hab ich über. Is aber auch fix selbst gebastelt. https://www.dropbox.com/s/oz0eu6n5k7gcqc1/IMG_20140624_202035.jpg Manuela sagt, lass drin den Getrenntschmierluxus
