Qler
    6
Alle Inhalte von Qler
  1. also du meinst ich soll mir ein .Piaggio 161639 bestellen und dann hab ich das Problem nicht mehr ?
  2. hallo Rita was meinst du Blau von Lima ? :) ich bin neu in der Bangsche :) kenne noch nicht die Fachsprache :D ah ich komm ausm Dreiländereck Lörrach
  3. also ich hab den http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=86134000 Kabelbaum eingebaut weil ich ja keine Blinker dran haben möchte :) Schlachter hab ich den eingebaut http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=60093000 ja vom Zündspule kommen 3 Kabel raus - Schwarz Masse - dunkel Grün Strom - Hell Grün für den Motor abzustellen ich hab nach dem einen Stromlaufplan alles angeschlossen Bremslichtschlater hab ich den Verbaut http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=18187800 Funktioniert auch Spannungsregler hab ich den http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=85160000 Birne hab ich 12V 15W drin hab auch mal ein Spannungsspitzenkiller gekauft und vorne an der Birne dazwischen gehängt hat grad durch geschmort wen ich gas gegen hab :)
  4. ja aber wenn ich jetzt den Spannungsregler anschließe dann meinst grad das ne 5W Birne vorne drin ist.....es ist einfach zu schwach und ich hab schon mal gemessen bei dem Spannungsregler kommt bei masse Storm raus?!?! ist das normal?!? hab ja 12V 80W Spannungsregler mit 3 Anschlüsse einmal Masse dann Strom und Storm zum schalter
  5. Also ich hab sie gekauft von so ein Typ und der Kabelbaum war Total am arsch hab ihn gewechselt und alles angeschlossen und war davor kein Spannungsregler drin dann hab ich einen eingebaut lich ganz schwach dachte evtl. ist der neue Spannungsregler defekt noch einen bestellt noch immer ganz ganz schwach ich denk mal das ich ne 12v anlage hab schau hab Bilder gemacht evtl. kannst was anfangen damit
  6. Hallo ich hab ein Problem mit meine Vespa 50 Special V5B3T Ich hoff das ihr mir weiter helfen könnt!! mein Licht brennt immer durch weil ich einfach zu viel Spannung bekomme.. hab schon ein Spannungregler mal eingebaut und naja das ist das 5w licht mit dem kann ich in der nacht nicht fahren :) wie ich schon mal mitbekommen hab kann das an der zündplatte liegen stimmt das ?
