schindol broer
    2.413
    2
Alle Inhalte von schindol broer
  1. schindol broer
    Ami-Karren,
    Gibt's hier jemanden in der Runde, der bewandert ist mit den einschlägigen Vorschriften bzgl. H- Zulassung, idealerweise selbst Prüfer? Hintergrund: Mein 86er El Camino hat 'ne H- Zulassung mit paar Eintragungen aber noch nix bzgl. Antrieb. Plan ist den 327er zu verbauen, mit Hedman Header, neuem zweisträngigem Auspuff (original ein Strang mit KAT) und neuem Edelbrock 1403 mit passender Brücke, Nocke dazu auch passend. Machbar im Rahmen der H- Zulassung?
  2. schindol broer
    Ami-Karren,
    Ja, '86er.
  3. schindol broer
    Ami-Karren,
    Japp, bis Ende Woche ist das Chassis vom Rahmen getrennt. Dann erstmal Rahmen aufarbeiten, Austauschmotor und -getriebe rein, alles mal zusammenstecken mit Auspuff etc.
  4. schindol broer
    Ami-Karren,
    So, nu sind die ollen Rollertreffen endlich für dies Jahr erledigt, Carport ist neu, nu iss mehr Platz für richtigen Spass :
  5. Mach ich bei Gelegenheit, hab auch schon Angebote für Leihvergaser erhalten. Danke für Euren Input, gehe ich demnächst nach. Jetzt steht erstmal das Großprojekt im Fokus, s. entsprechendes Topic.
  6. Gebrauchter Vergaser, ich könnte mich aber mal um Austausch bemühen. Wg. der Schraube: Gibt's da Maße zur Identifizierung? Würde ich dann zuerst prüfen wollen.
  7. Laut AFR alles i.O., fährt sich auch gut, EGT auch normal, nur Standgas ist zu hoch.
  8. Vergaser: ND 20 HD 250 Nadel 60 irgendwas Clip oben
  9. Hier liegt auch noch so'n Satan rum, kann wech.
  10. Hab's am WE vergessen nachzuschauen, was genau im Vergaser so verbaut ist. Rest: Falc Elron Lefthand, 35er mit den kurzen ND, RamAir, 64er Kingvollwange Vergaserbestückung liefere ich noch nach.
  11. Ja, mach mal raus und teste. Winkel muss unbelastet über 90 Grad sein. Dann prüf mal den Reifen auf Sägezahnbildung, macht auch gerne Ärger. Selbst gehabt, ging bei mir bei ca. 110 km/h los, vom Gas und fast gemault, weil plötzlich aufgetaucht.
  12. Winkel definitiv zu flach im unbelastetem Zustand.
  13. Ich glaub, das ist immer das gleiche Fahrzeug
  14. Leider nicht
  15. Kurze Frage: M260 mit 35er Mikuni, bekomm das Standgas nicht weit genug runter. ND größer bringt dann zu fetten Bereich nach Standgas mit sich. Motor ist dicht, läuft sonst auch unauffällig. Schieber müsste 5.5 oder 6.0 sein. Wäre ein fetterer Schieber eine sinnvolle Idee? Oder gibt's andere Vorschläge?
  16. Moin, kurze Frage: Wieviel Spannung darf am DC Ausgang eines AA+BG (PX alt mit Batterie) Reglers max raus kommen?
  17. Moin, suche einen Stadium Klemmspiegel rund für links.
  18. Kurzform: Kontakt zu @Werner Amort aufnehmen, der klärt mit Dir, was Du alles benötigst und kannst das dann bei ihm erwerben. Kpl. getestet. Super Support gibt's gratis obendrauf, wenn's am eigenen Prüfstand mit der Ersteinrichtung der Software hakt.
  19. Ooh ja, da war ja was, Foto stell ich hier aber nicht ein
  20. Da ist er wieder, der Giraffenstuhl
  21. Unbedarfter Einsatz von ChatGPT würde ich sagen... Faules Pack
