2.419 -
2
Alle Inhalte von schindol broer
schindol broer antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin, der Prüfstand beim ADAC in Aurich misst eher konservativ, bei Börjes in Augustfehn findest Du einen Motorradprüfstand, da könntest Du mal nachfragen, Preis ist aber deutlich höher. -
schindol broer antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Noch nie, wenn ich's vermeiden kann, bleibt's auch so. Gilt für alle in meinem Besitz befindlichen Verbrennungsmotoren, ob alt oder neu, trotz Herstellerfreigabe. Hab die Nutzung dieser Plörre noch nie verstanden. -
LAMBRETTA EGIG 407
schindol broer antwortete auf Lambretta-Lutz's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich schau ständig hier und parallel in "Abraucher...", nix, keine Infos... So geht das nicht, hier ist GSF, da lechzt es die Massen nach Unterhaltung, vorzugsweise mit Bildern... Also los jetzt Ganz nebenbei: Absolut geiler Scheiß und schade, das das Ding so früh gestreikt hat. Hoffentlich findest Du den Grund und kannst demnächst präsentieren. -
Mikuni TMX 27 / 30 Powerjet Anschluss
schindol broer antwortete auf Malkus's Thema in Technik allgemein
Hi Malkus, the powerjet system you can see at your second picture: It's the black hose at the side of the caburettor, at the end of the hose inside the float chamber you will find the jet. At really high revs an additional amount of fuel will be transportet through the black hose to the intake. If you want to disable this system you have to close both ends. Normally I take a second short hose, placed at the intake tube, both hoses closed with a screw. -
LAMBRETTA EGIG 407
Geiler Scheiß!!! Bitte mehr Infos und Bilder, speziell Bodenfreiheit/Auspuffverlegung wäre interessant. -
30 Jahre Minusschrauber (Beschleunigungsrennen)
schindol broer antwortete auf joerch's Thema in Rennen
Topp! -
Stoßdämpfer hinten und Last
schindol broer antwortete auf hannesp's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich habe mich immer auf die Länge des Dämpfers bezogen. Ich habe nix zum Thema härter oder weicher geschrieben. Bitte jetzt nicht so hindrehen das Du von Deinem Holzweg bzgl. der Länge wieder irgendwie runter kommst... -
Nein! Nein! Nein! Du verstehst es einfach nicht! Die Feder drückt das immer komplett auseinander! IMMER! Man! Ich geb's auf, bei solchem Unsinn! -
@hannesp: Schau Dir das unbedingt nochmal genau an, was da mit Deinem Dämpfer passiert, wenn Du da etwas verstellst, nicht das da richtig was im Argen ist, bei Fahrwerksgeschichten muss man sich sicher sein! -
Nein. Ich hab an allen meinen Fahrzeugen (inkl. Motorrad) Dämpfer mit einstellbarer Federvorspannung, bei keinem der Fahrzeugen ändert sich die Länge des Dämpfers bei Änderung der Federvorspannung, somit ändert sich auch nicht die Fahrzeughöhe, was Du aber behauptest. Was sich ändert, ist das Verhalten unter unterschiedlicher Last, da ändert sich dann die Eintauchhöhe. Nochmal: Schau Dir den mechanischen Aufbau eines solchen Systems an. -
Nein! Das ist falsch! Schau Dir mal so ein Federbein an! Das Fahrzeug kommt nicht tiefer. Wie auch? Du schreibst es doch selbst: Es bleibt gleich lang. Die Feder muss in alle Einstellungen die beiden Befestigungspunkte des Dämpfers maximal auseinander drücken, erhöhst Du jetzt die Vorspannung drückt die Feder mit mehr Kraft gegen die beiden Endpunkte, um auf ein höheres Gesamtgewicht zu reagieren! -
Genau! Die Länge (Abstand zwischen beiden Befestigungspunkten) des Dämpfers wird nicht verändert, nur das Verhalten bei unterschiedlichen Beladungen. -
Hä? Die Karre kommt doch nicht tiefer, wie soll das gehen? Du komprimierst lediglich die Feder mehr oder weniger stark, da sollte sich an der Gesamtlänger des Dämpfers nix ändern, da wäre dann richtig was im Argen. -
VESBEACHI Blechroller Strandbahnrennen 08.10.2022
schindol broer antwortete auf Ganause's Thema in Rennen
Das ist schön dicht bei -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
schindol broer antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Den als 35er und ich würd ihn mal auf meinem M200 ausprobieren wollen. -
Keine Ahnung, das wäre ja auch nur was, wenn man zurückgeben möchte.
PX und Cosa, Gehäuse, Update 03.10.23
schindol broer antwortete auf schindol broer's Thema in Verkaufe Vespa Teile
2 Cosablöcke sind wech -
schindol broer antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sauber machen, weiterfahren. Keine Ahnung wo hier einige Leute was gesehen haben wollen, Funktionsflächen sind doch i.O. Schaltkreuz prüfen, ausdistanzieren, fertig. -
Imola, Getriebe, etc., Update 03.10.23
schindol broer antwortete auf schindol broer's Thema in Verkaufe Lambretta Teile
Kann mal wieder hoch. -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
schindol broer antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Ich hab's die Tage woanders auch schon mal geschrieben, wann wird dem Treiben des Nervigen endlich ein Ende gesetzt? -
Ooh nein, Du hast Federring geschrieben, gleich geht's wieder los -
Evtl. mal bei addiesautoshop in NL nachhaken, ob der nicht sowas hat. Der schlachtet Karren, vielleicht gibt's dann was originales.
schindol broer antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
PD Daytona fahr ich momentan, geht gut. -
Grundsteuerreform - Feststellung des Grundsteuerwerts
schindol broer antwortete auf Champ's Thema in Blabla
Die Daten liegen den Behörden vor, leider nicht in digitaler Form, da ist man halt auf die Idee gekommen, das die Bürger das mal fix eingeben müssen. Frechheit! Erst recht für ältere Mitbürger, die nicht online tätig sind.
