1.461 -
3
Alle Inhalte von leichtzumerken
Scheibenbremse für Lambretta,
leichtzumerken antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Anti Dive Knochen wäre klasse..... -
leichtzumerken antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Können auch wohl die Gangräder sein, die im Leerlauf über die Welle drehen. Bei Gezogener Kupplung drehen die nicht und es ist Ruhe. -
Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht? -
Suche ts1 asso kolbe 70 C oder D
leichtzumerken antwortete auf johnvt's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
If you can drill the holes and the cutout yourself, then you can also use this piston. The piston is reinforced inside. The piston is identical to the one @Rollerbube has posted. Just without the holes. https://www.scooter-center.com/de/kolben-bgm-pro-mrb-racetour-225-ccm-lambretta-tv-200-sx-200-dl-200-gp-200-oe-70.0mm-c-bgm2225npc -
Fährt jemand den LTH Membranansauger in Verbindung mit dem (BGM) Luftfilterkasten? Steht der Vergaser da einigermaßen gut drunter, so dass das mit dem Verbindungsgummi passt? -
O.O.C goes S.O.O.C?
leichtzumerken antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Die Abdeckplatte vom GT Gehäuse ist im Durchmesser etwas kleiner, als die originale. Erinnerlich 1mm. Man kann die GT Abdeckplatte zur O-Ring Platte umbauen, oder die Casa/Synergy/What ever Abdeckplatte einen Tacken abdrehen. Lager ist das normale 6305. -
Sicherungsblech Bremstrommel 2.0
leichtzumerken antwortete auf Werner Amort's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Meine Bleche sind auch angekommen. Vielen Dank dafür!! -
...es soll wenigstens noch ein Bierchen drinsitzen. Vielen Dank. -
ich erhöhe ebenfalls auf 10 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist. -
Top! Das finde ich richtig gut!! -
6 würde ich auch nehmen. -
Ausfälle / Abraucher 2024
leichtzumerken antwortete auf Stampede's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Also zumindest ich habe seit der Kolbentauschaktion noch von keinem der neuen Kolben gehört, der wegen des bekannten PIN Problems über den Jordan gegangen wäre. Das betraf immer nur die alten Kolben. Und den neuen Kolben gibt es nun auch schon seit einiger Zeit. Ich würde da auf mehr als 5 Jahre tippen. (Edit: Was natürlich nicht bedeutet, dass so etwas nicht trotzdem passieren kann.) -
Meines Wissens betraf das die alten Kolben vom 195er und vom 225er, die hatten nicht diese "Einfahrbeschichtung". Der Kolben mit Beschichtung zählt meines Wissens bereits zu den neuen Kolben, wo das SCK das Pin-Problem bereits behoben hatte. Bei der Austauschaktion vor einigen Jahren bekam man dann eben so einen Kolben zurück. -
Suche Krümmer für Simonini / Kugelflansch
leichtzumerken antwortete auf leichtzumerken's Thema in Suche Lambretta Teile
hopp -
erledigt - Suche LTH Ansauger
Top. Kann zu. Danke an @Marc-Uwe. -
LAMBRETTA CLUB DEUTSCHLAND
leichtzumerken antwortete auf sukram's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
würde mich auch interessieren. Wenn es da ne Website (oder so) gibt, gerne hier öffentlich teilen. -
....auch bei mir angekommen. Herzlichen Dank für die schöne Überraschung. -
suche noch immer. -
Lambretta Doppelscheibenbremse Neues/Altes Projekt
leichtzumerken antwortete auf GrOoVe's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Ohne das geprüft zu haben, glaue ich, dass -obwohl lt. dem Link verfügbar- der die eben genau nicht hat. Das ist zumindest meine Erfahrung aus 3 von 3 Bestellungen dort, dass ich jedes Mal drum bitten musste, dass man mir mein Geld zurück erstattet, da ich Teile ins Körbchen geklickt hatte, die der gar nicht hat. Egal. Wieviel Bestellungen bräuchtest Du denn, um davon eine Rutsche aufzulegen? Grüße. -
Korrekt. So eine Klemme würde ich mir auch gerne ins Regal legen. -
Liegt wirklich nirgends so ein Teil rum? -
Scheint nicht mehr verfügbar zu sein, ich suche also noch immer.
