leichtzumerken
    1.461
    3
Alle Inhalte von leichtzumerken
  1. Also ich habe meinen Auspuff Mitte Oktober 2021 bestellt. (Nicht der erste, bisher hat es immer gepasst.) Dauert lt. M.R. zwei bis drei Wochen. Bisher habe ich es aufgrund der bekannten Probleme immer so gehalten, dass ich bei Abholung bezahlt habe. Anfang Januar habe ich mal nachgefragt wie es aussieht, aber auch keine Antwort bekommen. Ich habe keinen Bock da andauernd hinterher zu rennen und womöglich auch noch darum bitten zu müssen, dass man mal aus Versehen beliefert wird. Solche Leute gehen mir unsäglich auf den Sack. Ich habe mich um Alternativen bemüht. Sollte er sich vielleicht doch noch melden...Mal schauen. Vielleicht nehme ich den Auspuff dann sogar noch ab. Wenn es gerade passt.....
  2. Bei mir war das mit einer Schlauchschelle dicht, ja.
  3. vermutlich zerstören die sich nach 1x lesen auch von alleine.
  4. wie @Kevin Beckerschreibt. Das ist quasi ein Einwegstutzen. Einmal benutzen, dann in den Müll. Kenne ich so nur von Socken. Nee im ernst, das Gummi war so knüppelhart, dass man da ohne Gewalt und Hitze weder Vergaser noch Abdrückding reinbekommen hat. Zudem auf der anderen Seite so dermaßen fest, dass man das „mal eben am Straßenrand“ nie im Leben wechseln könnte. Zudem stand für meine Begriffe der Vergaser zu schräg. Den einen oder anderen mag das alles nicht stören, mich hat das einmal mehr bestätigt, nichts mehr aus dem Hause Sacchi zu kaufen.
  5. Ach das meinst Du. Doch doch, das war dicht. Das Gummi an dem (kack)Sacchi Stutzen ist da dermaßen fest drauf, da kam nichts durch. Ich bin nicht sicher, ob das da nicht sogar verklebt ist. Dennoch, aber das ist ein anderes Thema, ist der Stutzen Schrott und wurde zwischenzeitlich gegen einen anderen getauscht, der genauso dicht ist - der dann aber mit zweiter Schelle.
  6. Was wird denn da nix? Ich weiß gerade nicht worauf Du hinaus willst... Also ich meine: Dafür das das nix wird, funktioniert das eigentlich ganz gut.
  7. Nein, das ist beim GT Gehäuse "von Werk" aus.
  8. kann man auch selber bauen: Ein Drehteil mit zwei Anschlüssen und für den Auslassflansch eine Kunststoffkappe zum Verschließen. Naja und das Pumpding natürlich.
  9. ja aber doch nicht beim Mugello, wenn der Spacer zwischen Stutzen und Membran kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das wirklich merklich positiv oder negativ auswirkt. Ich denke, da wirste nichts von merken. Versuch macht kluch.
  10. Meine Meinung: Normale Bremsbeläge auf normalen Bolzen, mit der Backenhexe bearbeitet. Damit hast Du ne vernünftige Bremse mit nem vernünftigen Druckpunkt. Bei dem JBS System ist wohl schon die kleine, mittig sitzende Schraube herausgerissen.
  11. Der Krümmer muss angepasst werden.
  12. Ein schnödes "Like" reicht da nicht: Saugut!!!
  13. Bevor ich auf den VHSH wechselte, lag ich beim Mikuni 30 bei ND 25, HD 270, PJ - und Nadelclip 3.
  14. Was brauchst Du denn? Bremsscheibe und Bremsbeläge gibt´s, Innereien auch, das Tachohäuschen gibt es bei LTH, genau wie das Anti Dive Zeugs. Bei der Aufnahme für den Bremssattel bin ich mir aber nicht sicher. Das Ding gibt es glaube ich nicht einzeln.
  15. Griffe Serie 2 = 27mm / Serie 3 = 24mm Habe ich das so richtig in Erinnerung?
  16. wenn man die neuen Bilder so sieht, wäre das auch mein erster Ansatz gewesen
  17. ...somit wissen wir auch, auf was für einem "Fahrzeug" die Scheibe montiert wird: FS 125 Sonic Fürchterlich.
  18. Meine alte 4-Loch Scheibe war für eine Spaq Bremse, SIP Artikel Nummer: 30011700 (https://www.sip-scootershop.com/de/product/scheibenbremse-vorderrad-vorne_30011700?q=Scheibenbremse Lambretta)
  19. Dann lass uns doch teilhaben. In Form von detaillierten Bildern zum Beispiel.
  20. Voarb: Ich weiss nicht exakt wo die Scheibe herkommt. Honda. Aber was exakt: Keine Ahnung. Aber hat LTH die Scheibe nicht auf der alten LTH+ Bremse verbaut? Frag doch mal da nach, der müßte das doch dann beantworten können.
  21. dort lautet die Antwort "Bei mir läuft die Kiste 130. Mindestens. 135er DR. Mehr konnte ich nicht exakt feststellen, da war dann die Tachonadel weg..."
  22. Auf Dolittles Tipp mit dem GP200 Getriebe hattest Du oben geschrieben "ist hoffentlich verbaut". Ich habe da in dem Moment auch nicht verstanden von welchem Getriebe nun wirklich die Rede ist. Aber egal. Das haben wir ja nun. Das 4,5 deutlich zu lang jst, glaubst Du ja offenbar nicht. Daher meinTipp: Einfach so verbauen und ausprobieren. Bitte dann auch hier darüber berichten. (Mir persönlich hat 4,47 selbst auf dem Simonini keinen Spaß gemacht. Aber ich bin auch recht groß und vielleicht kann der RT195 einfach viel mehr.)
  23. Ich halte 4,8 für den RT195 für zu lang. 4,7 (oder was auch immer das mit 20er Front Sprocket ergibt), glaube ich, zieht der nie und nimmer.
  24. HD115 ND52 Schieber 40 Mischrohr AS264 Nadel X2, 2ter Clip von oben
  25. M10x1, richtig.
