RiEjUhAtZa
Members-
158 -
Alle Inhalte von RiEjUhAtZa
PK 50 XL2 Setup bis 65 km/h
RiEjUhAtZa antwortete auf RiEjUhAtZa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wow, das ist dann tatsächlich viel kürzer zu übersetzen, als ich gedacht habe. Aber immerhin, der D.R. 85 ist ganz klar der Zylinder der Wahl. Einfach weil ich wirklich möglichst wenig (neu) kaufen möchte. Ansonsten ist die Variante mit einem "Drosselklappenanschlag", realisiert am Gasgriff, tatsächlich eine - für mich - gangbare Variante. -
Ich würde gerne folgendes erreichen - meine PK 50 XL2 soll mit dem Zweitmotor im Endeffekt nicht(!) schneller als 65 km/h laufen (hat mit der Gesetzgebung in Österreich zu tun), aber es wäre wunderbar, wenn sie wiederum in so gut wie allen Lebenslagen zumindest dauerhaft echte 50 km/h erreichen würde, um im Stadtverkehr kein Hindernis zu sein. Heißt also, dass sie relativ kurz übersetzt werden soll, am besten gepaart mit einem Zylinder, der nicht sonderlich hoch dreht, da ich auch den Emissionspegel gerne recht niedrig halten möchte. Ich selbst wiege rund 105 kg und meine Freundin so um die 65 kg. Da es eine PK ist, ist die Reifendimension 3.00-10. Aus div. Schlachtungen habe ich folgende Komponenten zu Hause herumliegen: (Habe bereits rausgefiltert, was m.M.n. in Frage kommen würde) D.R. 85 oder Pinasco 102 Alu Piaggio HP4 Motorgehäuse (= mit dem großen Drehschieber) Dell'Orto SHB 16.15F oder Dell'Orto SHBC 19.19E Piaggio Kurbelwelle (normal) oder Mazzucchelli Rennkurbelwelle Polini 3,72 Primär oder Piaggio 3,25 Primär (aus PK 75 XL) Piaggio Nebenwelle oder DRT Nebenwelle mit kurzem 4. Gang (21 Zähne) Piaggio PK 50 Auspuff oder Piaggio PK 125 Auspuff (mit dicker werdendem Krümmerrohr) div. Krümmer original Piaggio Luftfilter Ich habe mir sfs.alexander-hepp.de die Liste der Setups angeschaut, allerdings steht dort nicht dabei, wie die vmax ermittelt wurde und teilweise gibts da für ähnliche Setups Geschwindigskeitsunterschiede von mehr als 10 km/h, was mich ein wenig stutzig macht. Auch einen Getrieberechner (Excel) habe ich mir genauer angesehen. Allerdings ist das wieder schwierig zu beurteilen, da ich nicht weiß, wie gut Realität und berechnete Theorie übereinstimmen und außerdem weiß ich nicht, wie hoch D.R. 85 bzw. Pinasco 102 bei meinen Setupmöglichkeiten wirklich drehen würden. Also kann ich auch keine echte vmax errechnen. Daher bitte ich euch, um eure Einschätzungen und/oder Erfahrungswerte was derartige Setups betrifft.
Zusammenbau XL2 Motor
alles klar vielen dank -
danke für den link aber die pdf datei kenne ich bereits und beantwortet leider meine fragen nicht wie der zusammenbau in den grundzügen zu erfolgen hat ist mir bekannt ebenso dass die lagersitze mir die temperaturbehandlung vor dem einsetzen der lager danken werden -
da ich nun endlich so weit bin und den motor wieder zusammenbauen kann stellen sich mir ein paar fragen wie weit gehört die nebenwelle in das 6200 kugellager rein? soll das hineingesteckte ende der nebenwelle bündig mit dem innenring des kugellagers abschließen um es dann in die motorhälfte einsetzen zu können? oder gehört das lager so weit wie möglich in richtung des zahnrades auf der nebenwelle geschoben? soll ich zuerst das 6204 kugellager in den lagersitz der hauptwelle einsetzen und dann die hauptwelle (mittels mutter bei montierter bremstrommel und bremsankerplatte) durchziehen? oder soll ich ebenfalls zuerst das lager "bis zum anschlag" auf die hauptwelle auftreiben und dann das kugellager mitsamt der hauptwelle in den lagersitz drücken? die gleiche frage stellt sich für eine seite der kurbelwelle ... zuerst das lager in die motorhälfte einsetzen und dann mit einer geeigneten vorrichtung die kuwe durchziehen oder zuerst das lager auf den stumpf pressen und dann das ganze in den lagersitz ziehen? weiters würde ich gerne (ums mal ausprobiert zu haben) die motordichtungen aus Fasit von SIP montieren http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtsatz+motor+sip+premium+_92975000 allerdings sind die dichtungen doch spürbar dicker als die originalen piaggio papierdichtungen ... wenn euch das weiterhilft kann ichs gerne mal ausmessen ... sind hier probleme zu erwarten da die motorhälften durch die dickeren dichtungen (wenn auch nur wenig) weiter auseinander sind?
Pinasco 102 ccm ALU
RiEjUhAtZa antwortete auf maccoi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wie siehts beim pinasco eigentlich mit dem kolbenbolzenlager aus? hab das pleuel samt lager mal probeweise in den asso kolben gehalten und gesehen dass da nach links und rechts doch einiges an "luft" vorhanden ist ... macht das sinn? ich kann mir vorstellen dass z.b. das bolzenlager zu wandern beginnen könnte? beim originalen fuffi kolben passt das ziemlich genau rein schick mal zwei bilder mit -
RiEjUhAtZa antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
habe mir von SIP einen Fasit dichtungssatz bestellt da ich einfach mal neugierig war was das zeug kann nun habe ich aber gesehen dass sämtliche dichtungen doch etwas stärker sind als die originalen papierdichtungen von Piaggio gibts - dadurch dass die motorhälften dann ja etwas weiter auseinander liegen - probleme oder sind die toleranzen ohnehin so sportlich dass diese 0,x mm total egal sind? würdet ihr die fasit dichtungen genauso mit dichtsilikon verbauen? -
Übersetzung Ortsgebiet Pinasco 102 Alu
die diskussion hab ich hier schon mal gehabt ... is definitiv nicht 2,86 sondern 3,00 und is auch definitiv schräg ... stammt glaub ich aus irgendeiner spanischen sondervariante ... bei gelegenheit schick ich mal ein foto aber um das gehts ja auch nicht aber wenn ihr meint das eine 3,00 mit kurzem vierten (mir gefällt die DRT welle mit dem feingewinde) und dem geplanten setup das kann was ich möchte dann bin ich zufrieden -
grundsätzlich gibts hier im forum viele user die behaupten die 3.00 primär sei für einen 102er zylinder ideal ideal ist natürlich auch davon abhängig was man überhaupt möchte - und das wird dabei eher selten erwähnt da ich kurz davor bin meinen motor wieder zusammen zu bauen und ich hinterher nicht wieder spalten möchte aber leider absolut keine erfahrung mit 102er zylindern habe wollt ich mal wissen ob ihr mir eine empfehlung was das setup betrifft geben könnt was ich möchte: grundsätzlich möchte ich die 50+ km/h (wie sie halt im ortsgebiet üblich sind) solo und/oder zu zweit locker schaffen - das sollte mal so oder so kein problem sein ... wirklich super wärs wenn ich diese geschwindigkeit zumindest auf gerader strecke auch noch mit dem vierten gang problemlos halten kann ohne den hahn voll aufreißen zu müssen ... falls ich dann im 4. gang sogar noch (auch wenns zäh ist) beschleunigen könnte ohne in den 3. gang zu schalten würde mir das herz aufgehen bleibt dabei die drehzahl auch noch möglichst niedrig machts mir noch mehr spaß da ich den lärm nicht brauche und so nebenbei auch unauffälliger unterwegs bin die vmax ist mir dabei gänzlich egal (ob z.b. 70 oder 80 km/h juckt mich nicht ... fahre ohnehin zu 90% im ortsgebiet) ich selber bin 1,90 groß und wiege rund 92 kg ... sollte ich mal zu zweit fahren würden rund 60 kg kampfgewicht dazukommen .... denke dass das gewicht gerade bei so kleinen motoren auch eine wichtige rolle spielt kurzum suche ich also eine übersetzung mit der ich mit den unten angeführten komponenten gute 50 km/h im vierten gang bei möglichst niedriger drehzahl fahren kann und das alleine und/oder zu zweit ich sag euch mal welche komponenten mir zur verfügung stehen und würde euch bitten mir dann empfehlungen aufgrund eurer praktischen erfahrungen abzugeben: PK 50 XL2 HP4 Motorhälften (also großer Drehschieber aber ungefräst, überströmer an zylinder angepasst) Pinasco 102 Alu (nach Rasputins map bearbeitet) BGM Rennkurbelwelle Original Piaggio Luftfilter (unbearbeitet) Dell'Orto SHBC 20.20 Piaggio PK 125 XL2 Auspuff (der originale mit dem dicken krümmer) Hauptwelle mit originalen Zahnrädern und jetzt kann ich aus meinem lagerbestand auswählen DRT Nebenwelle "kurzer Vierter" 10-14-18-21 ODER Originale Piaggio Nebenwelle mit 10-14-18-22 Primär 3.00 ODER Primär 3.25 (sind beide schräg also funkt die variante mit DRT ritzeln nicht!) zuerst war ich felsenfest davon überzeugt dass die 3.00er mit der DRT Nebenwelle "kurzer vierter" ideal ist aber mittlerweile habe ich bedenken dass das sogar zu lange ist um zumindest(!) solo im vierten 50 km/h zu fahren geschweige denn - wie oben erwähnt - zu zweit was meint ihr?
Unterschied PK XL1/ XL2 Vergaser
RiEjUhAtZa antwortete auf ficke_auspuff's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hab so ein teil für den XL2 choke am vergaser daheim herumliegen (tja zuerst informieren dann kaufen ) - kann euch also definitiv sagen dass das nicht plug and play auf einen vergaser mit ziehchoke - also z.B. XL1 vergaser - montiert werden kann möchte man den abbildungen von der SCK homepage glauben schenken so haben zumindest beide vergaser einen o-ring sollte also von daher kein problem geben -
Alles klar ... Werd mir das durchn kopf gehn lassen danke -
artet zwar jetzt zu einem größeren thema aus aber ich hoffe das is kein problem ich würds deshalb gerne entfernen da ich den rahmen chemisch entlacken und nachher mittels KTL grundieren lasse deshalb möchte ich alle stellen an denen sich z.b. säure ansammeln könnte eliminieren -
sehr gut danke für den hinweis die is mir noch gar nicht aufgefallen ... das heißt ich soll die stelle blank lassen an die die schalen draufkommen? hab mir gedacht ich lackiers auch damit rost keine/wenig chancen hat Edit: jetzt check ich was du meinst ... du meinst das "rohr" innen in den der lenker selber reingeschoben gehört? das is glaub ich von haus aus nicht lackiert oder? -
möchte meinen XL 2 rahmen komplett entlacken lassen und bin gerade dabei alle teile abzubauen jedoch gibts da ein teil im oberen bereich des lenkers das mir kummer bereitet (der rahmen auf dem foto ist nicht meiner ... habs mit einem roten pfeil markiert) ist das dieses teil? http://www.lambretta-teile.de/Lagerschale-Lenkkopflager-oben-43x37-31x12mm-PIAGGIO-Vespa-V50-PV-PK-PX-Sprint und wie bekomme ich das ab? bin in der lage mit einem hammer dosierte schläge durchzuführen wollte aber vorher wissen ob das die standardmethode für das problem ist -
Silentgummis Schwinge wechseln
RiEjUhAtZa antwortete auf Surfiste's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die neuen gummis haben den gleichen innendurchmesser wie die originalen ... sie sind nur ein bisschen härter und daher etwas weniger elastisch als die originalen von piaggio das ist aber beim einbau absolut kein nachteil sondern eher ein vorteil weils dadurch sogar etwas einfacher geht auch wenn du das vielleicht glaubst aber die gummis halten das aus wenn sie geweitet werden ... da reißt oder bricht nix aus mit dem richtigen werkzeug und etwas reifenmontagepaste ist das alles gar kein problem vielleicht kommt ich mal dazu ein paar fotos von den notwendigen schritten zu machen wenn das erwünscht ist ich hab das bis jetzt nur bei XL2 also 1-Zug motoren gemacht deshalb kann ichs nur für diese garantieren glaube aber dass sich das bei den 2-Zug nicht anders verhält: keine ahnung warum das in den diversen shops falsch angegeben wird aber es sind sowohl links wie auch rechts ab werk die gleichen silentgummis montiert (oft findet man in den explosionszeichnungen zwei verschiedene) den silentgummi den du da fotografiert hast brauchst du also 2 mal und der is definitiv der richtige ... piaggio teilenummer: 112040 -
alle fragen beantwortet .... vielen dank -
alles klar perfekt danke könnt ihr mir noch sagen aus welchem material der puff gefertigt wird? -
naja aber der rost ist innen zumindest teilweise ja schon da ... rostet mir der mist dann nicht trotzdem von innen durch? klar das dauert ewig .... aber den puff zu ergattern war jetzt schon nicht leicht und wird wohl auch nicht leichter werden deswegen hätt ich gern das max. rausgeholt was die haltbarkeit betrifft ja von wegen lackierung/beschichtung außen bin ich eh im bilde was die möglichkeiten betrifft ... ob VHT oder doch bei exhaust-coating weiß ich noch nicht aber zuerst wollt ich alles andere geklärt wissen -
habe hier einen ungebrauchten original piaggio Auspuff den ich für meine XL2 benutzen möchte dazu meine fragen passt der (von der Charakteristik) zu einem pinasco 102 oder liegt der komplett daneben? ich weiß schon Banane wär wegen Drehmoment usw gut aber die Optik des originalen find ich gut und viel wichtiger leider hat er doch schon einiges an rost angesetzt vor allem auch innen ... gibt's eine Möglichkeit den puff gleich außen UND innen beschichten zu lassen? so weit ich weiß hat der ja weder einen kat noch dämmwolle drinnen? ist das korrekt? wenn ja wer könnte sowas beschichten? -
auch wenn der thread seit 8 jahren nicht mehr weitergeführt wurde so wüsste ich dennoch gerne obs mittlerweile erfahrungswerte gibt? bin auch gerade meinen auspuff aufwerten zu lassen emaillieren, keramikbeschichten etc ... lesen tut man viel bla bla dazu aber echte erfahrungswerte werden kaum wiedergegeben
Nadellager Hauptwelle ausbauen trotz fratze
RiEjUhAtZa antwortete auf Claudio's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
entweder das (ich persönlich kann leider nicht schweißen) oder du pilgerst in eine werkstatt lässt das machen bzw kaufst dir selber einen abzieher ("auszieher" gefällt mir besser ) .... falls du aus österreich kommst schreib mir eine nachricht vl kann ich dir helfen die vorhandene buchse ausdrehen lassen oder mitm dremel rangehen wäre mir persönlich zu riskant ... wenn der lagersitz im arsch ist wirds wirklich teuer und ärgerlich ich weiß nicht wie gut du technisch drauf bist aber ein video das die prozedur anschaulich macht findest du hier: ob sich der ankauf für dich auszahlt musst du selbst entscheiden ... wenn du planst das nur einmal zu machen geh in eine nette werkstatt und spende für deren kaffeekassa- 7 Antworten
- Lager
- Nadellager
(und 1 weiterer)
Moderates Kurzhub Tuning
RiEjUhAtZa antwortete auf Johannes's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wenns kurzhub bleiben soll dann nimm den 102er ALU pinasco ... bearbeite ihn nach rasputins vorlage (hier im forum), liter den zylinderkopf aus (wurde bei mir auch durchgeführt), spendier ihm die et3 banane und freu dich deines lebens den polini vergaser kenn ich in der praxis nicht aber ein 19er tuts da in jedem fall -
Montage DRT Nebenwelle
bist du dir sicher dass das jetzt zum standardlieferumfang gehört? hab meine DRT nebenwelle vor ca 2 wochen beim SCK bestellt und bei mir war nur das dabei was am bild oben zu sehen ist ... also nebenwelle, mutter und der gewellte ring -
ja so hab ichs eh gemeint ... bei der DRT welle ist der ein bisschen länger ... ca. 10,55mm bei der originalen welle hingegen nur ca. 9,70mm ich hab gleich noch eine frage ... wenn ich die nebenwelle per Hand an die Zahnräder der hauptwelle halte schaffe ich es nicht eine Position zu finden in der alle Zahnräder komplett ineinander fluchten wenn ich also das so anhalte dass z.b. der vierte gang (kleines zahnraud hauptwelle - größtes auf der nebenwelle) genau ineinander greift passt das auch für den dritten und den zweiten gang aber beim ersten gang liegen ca. 2mm der zähne des rades von der hauptwelle "in der luft" (also in dem Bereich zwischen kleinstem und zweitkleinstem Zahnrad der nebenwelle) falls die Beschreibung nur schwer vorstellbar ist mach ich gerne auch ein foto mir ist klar dass der oberste teil des ersten ganges auf der nebenwelle frei bleiben muss damit das kickstarterritzel auch noch eingreifen kann aber das müsste ich sich so oder so ausgehen dabei ist es egal ob ich das mit der DRT welle oder der piaggio nebenwelle mache ... ist komplett ident das getriebe auf der hauptwelle ist richtig montiert (größtes Zahnrad - Schrift zeigt ins motorinnere, alle anderen Zahnräder - Schrift zeigt Richtung reifen) und auf ca. 0,1 mm ausdistanziert -
Wellendichtring Bremsankerplatte - wie wechseln ?
RiEjUhAtZa antwortete auf Ugros's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hab ich erst vorgestern gemacht ... wäre sehr sehr vorsichtig mit schraubendrehen etc ... so wie die bremsankerplatte auf dem foto zu sehen ist musst du den ring zu dir drück und nicht richtung karton auf dem sie liegt wenn du unbedingt ein werkzeug dazu verwenden willst nimm etwas aus hartplastik oder holz - das alu wirds dir danken im prinip gehts aber auch mit reiner muskel/fingerkraft und eventuell handschuhen ... so habs ich gemacht tut auch nach 1 min nicht mehr weh
