Fonzie
    48
  • Geschlecht
  • Aus
    Aichach
1.393 Profilaufrufe
Leistungen von Fonzie
talent
talent (2/12)
  1. Danke für eure Antworten Ich werde mich deswegen mal etwas schlau machen ...
  2. Servus! Habe heute mal meinen Auspuff demontiert da er etwas geblasen hat, und dann kam mir das zum Vorschein . Ist das reparabel oder lieber gleich einen neuen Zylinder? Zylinder ist ein Malossi 210 alt. Schon mal danke ...
  3. Alles klar, dann sehen wir uns.
  4. Servus! Fährt am Samstag zufällig jemand aus Aichach zum Abrollern, wo man sich anschließen könnte?
  5. Ja, nur Kupplung raus. Habe das Gefühl, dass sie durch rutscht und möchte die Beläge erneuern und evtl. stärkere Federn rein.
  6. Servus! Ich bräuchte Hilfe beim Kupplungsausbau an meiner PX im Raum Aichach (86551). Gibt es hier jemanden, der mir freundlicherweise etwas helfen könnte?
  7. Alles klar, vielen Dank!
  8. Hallo, auf meiner PX 200 ist ein Polini Venturi verbaut. Gibt es eine Empfehlung, in welchen Intervallen der Filter gereinigt werden sollte? Mit was reinige ich diesen am besten und muss dieser hinterher evtl. eingeölt werden? Danke schon mal ...
  9. Hat sich mittlerweile geklärt, habe einen Tipp bekommen. War ein Kabelbruch hinter dem Blinkerschalter.
  10. Hallo, gestern bei einer kleinen Ausfahrt gingen an meiner Vespa (PX 200, Bj. 81, mit Batterie) auf einmal meine beiden linken Blinker nicht mehr. Dachte erst, dass evtl. eine Lampe defekt wäre, dem ist aber nicht so. Habe heute auch mal mit einer Prüflampe direkt in der Fassung wo die Lampe steckt gemessen und da ist anscheinend kein Strom. Auf der rechten Seite funktioniert alles einwandfrei. Hat jemand einen Tipp für mich, was es sein könnte? Danke schon mal ...
  11. Das Ventil ckeck ich mal ab. Müsste die volle Schwimmerkammer aber nicht für einige Meter reichen? Wenn er ausgeht ist das nicht wie wenn er von der Drehzahl runterkäme, sonder wie wenn man den Zündschlüssel drehen würde - also aprubt.
  12. Heute endlich mal dazu gekommen wieder was zu machen (die Arbeit lässt grüßen). Habe jetzt einen neuen Zündkerzenstecker, neue Zündkerze, neues Zündkabel und eine neue CDI verbaut. Nach dem zweiten Kick angesprungen und lief im Stand mit etwas Gas ganz passabel. Wieder ausgemacht, Seitenbacke drauf, Helm auf und los zur Probefahrt. Denkste, ist dann wieder nicht angesprungen. Nach ner Weile ging er wieder und ich konnte ca. 50 Meter fahren bis er wieder ausging. Denke, dass da irgenwo noch ein Wackler drin sein könnte?! Gibt es in meiner Ecke vielleicht einen hilfsbereiten Schrauber der mir etwas unter die Arme greifen könnte?
  13. Gut (oder auch nicht), werde dann mal ein neues Kabel, Stecker und Kerze ordern. Kabel und Stecker sind allerdings erst 1 Jahr alt, wovon ich nur ca. 3 Monate gefahren bin. Irgendeine Empfehlung welches Kabel und welchen Stecker ich nehmen sollte? Habe momentan einen NGK Stecker aus Plastik. Soll ich vorsorglich noch was mitordern, wenn ich eh schon bestellen muss?
  14. Heute endlich mal dazu gekommen, hier wieder ein bisschen weiterzumachen. Zündkerze ist eine Bosch WR 3 CC. Leerlaufgemischraube war 1 Umdrehung draussen. Nebendüse muss ich mal schauen, müsste da noch ne andere haben. Habe erst versucht mit der Leerlaufgemischschraube zu spielen sowie mit der Leerlaufschraube. Hat sich nichts geändert. Dann habe ich aus der Laune raus mal die Zündkerze an den Block gehalten und geckickt. KEIN ZÜNDFÜNKE! Am Stecker und am Kabel etwas rumgedreht und wieder probiert. Zündfunke wieder da. Also Kerze rein, dann ist er auch angesprungen (habe davon ein kleines professionelles Video gedreht). Läuft dann aber nur kurz und nicht schön. Gas nimmt er auch nicht an. Geht dann auch von alleine aus. Wenn ich dann die Kerze dann wieder teste, ist wieder kein Zündfunke da! Was kann das denn jetzt wieder sein oder ist das vielleicht mein Problem? PX.avi PX.avi
  15. So, heute abend mal versucht den Roller ohne Vergaserdeckel und Luftfilter zu starten. Habe ca. 10 Min. gekickt und zwei mal war er für 1-2 Sekunden da. Habe auch mal ein Bild von der Zündkerze angehängt - direkt nach dem kicken ausgebaut. Vielleicht hilft es ja irgendwie. Nochmal zur Vergasernadel. Wie genau überprüfe ich denn, ob die noch in Ordnung ist? Im Sichttest scheint sie in Ordnung zu sein.
