131 -
Alle Inhalte von chempaka1328
Hätte auch Interesse...wie funktioniert das denn generell mit diesen wasserschiebebildern? Auch auf o-Lack, ohne zu pfuschen? gruß Tom
Das ultimative A.C.M.A Topic
chempaka1328 antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus, schau mal hier--> http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_ACMA#Modell_1955 Gruß Tom -
Hilfe, ich werd' wahnsinnig: VNB3T geht aus!
chempaka1328 antwortete auf knatterbock's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hatte ähnliches Problem. Bei mir war der Halbmondkeil auf der KUWE zündungsseitig abgeschert. Gruß Tom -
Zylinder Montage
chempaka1328 antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
basst eh. meinte natürlich das Pleuel. -
Zylinder Montage
Kollegen aus Österreich ist wohl der bayerische Gebrauch des Wortes "runterfallen" nicht bekannt. Kein Problem. Hört sich natürlich übertrieben gefährlich an. Ich meinte nur, das beim linearen Abziehen des Zylinders entlang der Kuwe mit beiden Händen die Kuwe leicht nach unten sacken kann. Da passiert natürlich nix, wollte es eben nur kurz angesprochen haben. Hoffe das wäre somit geklärt. Grüße Tom -
Zylinder Montage
Meinte schon die Kuwe. Etwas aufpassen schadet ja nicht. Zusammenbau funktioniert schon mit bisschen gefrickel. Auch etwas 2takt Öl schadet nicht damit der Kolben besser reinflutscht. Gruß Tom -
Zylinder Montage
Hallo Werner, funktioniert. Auspuff ab, ASS ab. Zylinderkopf ab. Stehbolzen rausdrehen (mit Muttern kontern). Zylinder kannst du dann abnehmen. Auf Kurbelwelle aufpassen das sie beim abziehen nicht herunterfällt. In umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Gruß Tom -
GS 150 VS5T springt bei warmen Motor nicht an
chempaka1328 antwortete auf wfk1966's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Lima Halbmondkeil checken. Evtl. abgeschert! Hatte das selbe Phänomen erst vor kurzem. Tom -
Servus, funktioniert auch einwandfrei mit einem Durchschlag. In einem Loch ansetzen und mit leichten Hammerschlägen aufdrehen, Gruß Tom
Hallo Zusammen, kann ein LIMA seitig abgescherter Halbmondkeil die Ursache für beschriebenes Problem sein. Vielleicht kann mir jemand kurz erklären warum? Mein Keil ist nämlich ziemlich bündig zum Stumpf abgeschert und sitzt bombenfest in der Nut. Irgendweche spezial Tricks den Kollegen zu entfernen? Danke und Gruß Tom
Hallo Zusammen, hab folgendes Phänomen. Der Roller springt super an, Leerlaufverhalten auch gut. Aber: Nach ca. 10 km Leistungsverlust und der Motor geht aus. Sie springt danach aber sofort wieder an. Kürzlich neuen Kolben + Ringe verbaut und Tank gewechselt (Kolben fahre ich seit ca 100km im vorsichtigen bis normalen Fahrbetrieb, wies eben bei ner V56 möglich ist) Vergaser + Bedüsung ist original Gemisch fahre ich ca. 1:25 Kann das ein Klemmer gewesen sein? Es geistert ja auch immer die omonöse "Tankentlüftung" durch den Raum. Hatte dieses Phänomen schon mal jemand? Danke und Gruß Tom
Danke dir Bernd. Super Beschreibung, -
Hmm, hier sind die Meinungen ja unterschiedlich wies letztendlich am einfachsten geht. -
Sorry, ich steh grad aufm Schlauch sprich beide Traversenschrauben an der Schwinge raus. Federbein hinten kann dranbleiben? Was meinst du mit absenken? Kanns mir grad nicht vorstellen. Alle anderen Teile wie Vergaser Züge usw. können dranbleiben? -
Deswegen frag ich. Ich wollte eben nur wissen obs irgendwelche kniffligen Geschichten gibt z.B wegen dem ASS. Auspuff weg->Kopf runter->Zylinder runter-> Kolben ab-> Ringe wechseln? So stell ichs mir vor Tom -
Moin, Kolben ausbauen um die Ringe zu tauschen. Geht das bei eingebautem Motor überhaupt? Danke Tom -
sehr schön, dann wirds so gemacht. Wollt hier keinen nervös machen, aber nun ists endgültig geklärt. "FASE DER SCHEIBE ZUM WEDI" nur falls mal jemand danach sucht Tom -
Danke für die Rückmeldungen. Wollte hier wegen dieser Scheibe keine riesen Fass aufmachen. @ Andreas Beitrag 50 in diesem Topic http://www.germanscooterforum.de/topic/183406-acma-v56-vergaserproblem-neu-kupplung-nervt/page-3 Grüße Tom -
So hab ichs zumindest vestanden: "Die gephaste Seite Richtung Kulu , soll wahrscheinlich das anströmen von Schmierstoff ins Nadellager erleichtern..." War ein anderes Topic zum Thema Kupplung. Wie isses nun bei V56? Phase zur Kulu oder zur KuWe? Vielen Dank Leider kann ich momentan keine Links einfügen der auf das angesprochen Topic verweist -
Alles klar, also doch so wie du gesagt hast. Phase zur Welle, da V56. Danke dir -
Sicher? Hier im Forum hab ich gelesen "die gephaste Seite Richtung Kupplung" (A. Nagy) und bei Px'n genau andersrum. Lass mich natürlich gerne eines besseren belehren. Tom -
Hat sich geklärt. Phase Richtung Kupplung.
