knipskistensammler
    983
knipskistensammler hat zuletzt am 23. September 2020 gewonnen
knipskistensammler hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
1 Benutzer folgt
Über knipskistensammler
  • Geburtstag 07.07.1970
  • Geschlecht
  • Aus
    79539
  • Scooter Club
    VC Lörrach
6.078 Profilaufrufe
Leistungen von knipskistensammler
sexidol
sexidol (6/12)
204
  1. Anbei der finale Stand... Nachdem mich einige Tipps erreichten, habe ich -elektrisch- folgende Arbeiten vorgenommen: CDI getauscht (wurde allgemein am wahrscheinlichsten erachtet): keine Verbesserung ZGP neu verkabelt: keine Verbesserung Andere komplette Femsa besorgt und diese ZGP eingebaut: keine Änderung. Zum Glück hat sich der Fehler irgendwann aber dann dahingehend akzentuiert, dass beim Lenkeinschlag nach rechts der Motor abgestorben ist. (das war anfangs leider nicht so klar). Also ganz einfach ein Massefehler. Nun hätte ich den Fehler am Kabelbaum suchen und wohl auch finden können. Macht das bei einem 47 Jahre alten Kabelbaum Sinn? Darüber lässt sich trefflich diskutieren. Also wurde bei Kabel Schute ein neuer Kabelbaum besorgt und vor zwei Wochen - endlich - eingezogen. Auf Anhieb war alles korrekt angeschlossen. Nun schnurrt meine Rally wieder wie sie soll. Ich kann also auch wieder rechts herum fahren, und muss keine Kreise mehr linksrum fahren... Danke für Eure Unterstützung...!
  2. Boah... ist die schön...
  3. wenn Drehmoment dann 16nm. Mit Gefühl im Handgelenk verzieht da aber nichts…
  4. ...eher nicht... Im Moment hat sie eh' einen Elektrikfehler. Sie braucht offenbar einen neuen Kabelbaum (Massefehler). Wird demnächst erledigt. Wenn ich mal im Fränkischen unterwegs bin behalte ich das mal im Hinterkopf...
  5. Meine O-Lack giallo Texas wird immer wieder für zederngrün gehalten. Kommt stark drauf an, in welchem Licht sie steht...! Anbei zwei Bilder von ein und demselben Roller in unterschiedlichem Licht…! ...und bevor Diskussionen aufkommen, auf dem unteren Bild sind die Streifen falsch geklebt. Der Erstbesitzer hat diese neu gemacht, weil die Originalen "vergilbt" waren...
  6. ja ja ja ja ich auch. Ich suche auch schon eine andere ZGP die man dann einmal komplett mit Neuteilen aufbauen kann.
  7. So, und wieder all reset auf Beitrag 1 vom 18.03. Was habe ich gemacht: - Vergaser kontrolliert und sogar gewechselt - CDI neu - Zündkerze neu - Zündkabel neu - Zündkerzenstecker neu Irgendwann lief der Roller dann gar nicht mehr Dann: - Verkabelung an der ZGP durch Friedi erneuern lassen. Eingebaut, 2x gekickt, sprang an. Voller Vorfreude habe ich dann alles soweit wieder fahrfertig zusammengebaut um festzustellen, dass ich wieder bei meinem Ausgangsproblem gelandet bin (die Verkabelung an der ZGP war aber auf alle Fälle fällig). Und ich will, dass der Roller mit der Femsa läuft! Weitere Ideen? Danke & Grüsse
  8. anscheinend gibt es zwei unterschiedliche kurze Kabeläste. Ich habe auch den mit dem gelben Kabel, SC verkauft ausgerechnet die anderen. Ist aber jetzt in der Mache...
  9. Danke, habe es parallel im Dienstleistungstopic auch gefunden...
  10. Löten kann ich das schon selber. Ich kann das auch "umstricken", das ist kein Problem. Ich will nur wissen, ob ich da einen "Knopf" habe, oder ob das vom SC falsch Konfektioniert ist. BTW. wer macht das hier im Forum?
  11. Ich habe nun beim Scooter-Center einen neuen Kabelast für die Zündgrundplatte bestellt: https://www.scooter-center.com/de/kabelast-zuendgrundplatte-vesparatur-vespa-rally200-mit-femsatronic-zuendung-vse1t-33996-vsp030?number=VSP030 Nun ist es so, dass die Farben der längeren Peitschen korrekt sind. Am kürzeren Ast der ZGB, mit Kabeln der Farben braun, schwarz, grün sowie einem LÄNGEREN und dünneren gelben Kabel sind im Vergleich zum vom SC gelieferten kürzeren Ast die Farben grün lila rot und braun konfektioniert. Alle Kabel sind gleichlang. Habe ich da jetzt einen Denkfehler, oder ist das vom SC falsch konfektioniert?
  12. Heute mal die CDI gewechselt. Kiste angeschmissen - läuft. 2 Mal die Straße rauf und runter gefahren, dann ein paar Meter abschüssig gerollt, Rally geht aus (hatte ich vorher zu Beginn des Problems auch). Dann wieder angelassen, Roller kommt sofort. Aber sobald die Kiste im Standgas ist (bergauf oder bergab) geht sie aus. Bergauf anfahren ist nur mit ganz viel Gas möglich, im Fahrbetrieb kein Problem. Und ich habe, aber wesentlich seltener als beim Auftreten des Problems, eine Fehlzündung beim losfahren. Dann geht sie aus, springt dann aber sofort wieder an. Bergauf oder bergab anfahren ist problematisch. Bin ein bisschen ratlos…
  13. ...und anschliessen gem. Anschlussplan von "GelbStich"?
