495 -
Alle Inhalte von Pat rick
Neuling mit vielen Fragen hofft auf eure Hilfe!
Pat rick antwortete auf Didivienna's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kurze Info zu den Überströmern... Durch sie Strömt das Luft-Benzin-Ölgemisch in den Oberen Brennraum wenn der Kolben sich abwärts bewegt Wenn Der Kolben wieder Oben ist verschließt er diese und Verdichtet das gemisch... Überströmer=Gemisch Strömt über Den Kölben und diese sind ein wichtiges Inditz für Leistung Du kannst einen Riesen Vergaser anbauen aber wenn die Überströmer zu klein sind bringt das alles nichts... irgendwo sitzt immer das Schwächste glied ...wie bei der Kette Wenn ich Quatsch erzähle bitte Korregieren Hier das Müsste dir Helfen -
Hallo Didi wilkommen Sieht doch super schick aus! Mach mal ein Bild vom Trittbrett rein, dass was ich sehen kann sieht echt top aus und bei Olack sieht man halt (un das soll auch so sein) das die Dame nicht mehr neu ist generell würde ich nichts Neu Lackieren wenn es vermeidbar ist! Polieren bringt wunder Nachlackiert ist nie Orginal Zum 133 kann ich nicht viel sagen das müssen die anderen aber grundsätzlich ist Tuning das Ordentlich gemacht wird auch Zuverlässig und Haltbar. Kommt ganz drauf an ob du den Zylinder noch bearbeitest und wie Krass. Reifen Würde ich tauschen jenachdem wie alt die sind und auch das Getriebe Ölm und mal in den Tank schauen wegen Rost. Alles andere in sachen Motor werden die anderen dir bestimmt gerne weiterhelfen ich kenne mich nur mit 50er aus was sich hoffentlich bald ändert (motorradlappen ) -
Danke fürs Foto! Jepp ich probier am Nr. Halter noch was rum und das erste wird das loch sein. Mal schauen was ich damit mache vielleicht nur ein kleines blech reinschweißen und entrosten un dann das sogenannte smartrepair ;) Mit 42 fast 43 Jahren hat man halt mal hier und da ne kleine schramme :) selbst ich mit 22Jahren habe schon lochfraß was meine haare befrift. Wenn erzählte mir von der Methode danach flex späne auf den lack zugeben mit Wasser sodass er dann auch alt wird. Fakt ist ich werde alles probieren damit ich einer neulackierenung aus dem weg gehen kann...
Mir bereitet das loch im tritt Kopfschmerzen bin mal gespannt was mich erwartet... Was wenn ich ein neues trittblech brauche? Hm so weit bin ich eigentlich noch garnicht werde morgen weiter freilegen und mal schauen. Das schlimmste ist dass die erst seit 2 Wochen Fahrbereit ist da ich alles an Motor und so überholt habe jetzt kann ich die wieder zerpflücken :(
Dann werde ich diesen Abbeitzer mir auch mal bestellen und am Nr Halter oder hinter dem Rücklicht bestellen. Olacktopic Lese ich grade hilft echt viel! es Gibt Männer die können alles tragen un sehen trotzdem männlich aus^^ Kannst mal ein Foto des Abbeitzers Hochladen bzw wie das aussieht wenn er Arbeitet?
Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
Pat rick antwortete auf Kampmann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
10Gramm haben oder nicht haben aber sobald sie vorne nicht mehr hochsteigt musst du den Balast wieder loswerden wegen endgeschwindigkeit und so -
In Sachen bremshebel tippe ich einfach mal darauf damit sich der nippel frei bewegen kann ohne zu verlangen wenn der Zug mal zu lose ist aber genau weiß ich das auch nicht.. Man das Teil wird ja 100mal besser als bei der Auslieferung damals -
Ich habs schon teilweise gewesen Mafa aber es spricht doch nichts dagegen wenn ich mal fragen will was ich tun soll... Mit Kevin hab ich schon gesprochen... Acetone un der ganze kram bringt nichts... Ich wollte morgen.mal zu ihm wenn er Zeit hat er hat ja noch so ein paar schöne mittel ;) Ich trete zurück ;)
Diese Delle ist aber von unten nach oben da ist nichts von der seite würde ich behaupten. Der kniek ist genau da wo das Halteblech des Hauptständers aufhört ich würde vermuten sie ist mal Krass auf den Hauptständer gefallen oder Ähnliches ich mach gleich oder morgen nochmal Genauere Bilder aber schonmal Dankee :thumbsup:
So hier die Bilder meine Kamera spinnt ein bisschen sorry das die so verschwommen sind. Und hier noch ein Altes Foto bevor ich Neue Kabel+ Elektrik gemacht habe (2Wochen her) Am Nummernschildhalter habe ih erst was geschliffen und dann Grafitti-Entferner benutz der aber nicht hilft(Guter Auto Lack -.-)
