495 -
Alle Inhalte von Pat rick
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Pat rick antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mark wohnt wenn du von.dir aus an mir vorbei fährst und dann die nächste rechts. Dann ist auf der linke Seite steht ein Zelt da wohnt mark ;) Edit: schieben brauchtest du ja zum Glück nur deine einfahrt hoch:-) -
PK Gabel in V50 die 1000ste...
Pat rick antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier stand quatsch -
So hier nochmal bessere Bilder. Die Bühne Klappt super aber ich werde bei Zeiten mal ein Flachstahl auf die 25x25 Vierkantrohre hochkant Schweißen um diese etwas zu versteifen. Wenn sich jemand sowas bauen möchte nehmt 30x30. 25x25 geht auch aber biegt sich schon etwas.
Schicke Bühne!! Das ist meine habe ich mir vor ca Einem Jahr selbst gebaut. Leicht Robust und Platzsparend da man sie einfach vom Boden abschraubt (4Schrauben) und dann Aufrecht an die Wand Hängt. Zum Heben wird ein 2t Wagenheber benutzt der Fahrbar ist (OBI 25€) Mache die Tage mal ordentliche Bilder... diese hatte ich noch so aufn PC
Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
Pat rick antwortete auf Kampmann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zur kupplung keine Ahnung. Ich stelle sowas immer bei probefahrten ein. Zum sprit Öl gemisch kommt drauf an was du für ein Öl fährst ich kann dir das motul 800 road racing empfehlen. Da gibt's keine rußablagerungen oder nur kaum bekommst du beim scootercenter. Das road racing wird 1:30 gefahren das offroad 1:50 und das was du an der tanke bekommst auch 1:50 Sprich 1liter Öl auf 50l Benzin Oder road racing 1l Öl auf 30l Benzin. -
Gerollt -
PK 80S Evo Direkt im Aufbau. Handbremspumpe, Meinungen ?
Pat rick antwortete auf stelze99's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hmm gibt es da nicht einen Adapter mitdem die pumpe am Befestigungspunkt der ogri bremshebel befestigt werden kann? Somit hättest du keine 40mm Versatz. Dann musst du allerdings was am lenker bearbeiten. Und ich bin mir nicht sicher ob es das für pk gibt sollte man aber auch selber hin bekommen wenn man auf fräsen Zugriff hat. Mfg -
Was wird es den jetzt???? Ich tippe auf nen dunklen Farbton grau braun ? -
Restauration 50 Special V5B3T
Pat rick antwortete auf specialorange's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gummi Tülle (gumme auf dem Zündkerzenstecker zurück ziehen und dann den Zündkerzenstecker einfach los drehen links rum wie eine schraube und ab ist er Im Stecker ist eine holzschraube die sich einfach in deb kabel bohrt siehst du wenn er ab ist. Mfg -
Reso Pott für V50 selber Bauen?!?
Pat rick antwortete auf Pat rick's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sooo lange ists her mit Reso Pott selber bauen. Fazit: Hat Spaß gemacht! Allerdings war der Leistungsunterschied zur Banane nicht grade gigantisch...wie auch nichts berechnet einfach nur rumgebraten . Man merkte einen Reso bereich aber dieser war deutlich zu Klein für einen Schaltroller... 4.Gang lange ebene Staße hohe Drehzahl Geil! Allerdings war dieser Bereich so Klein das wenn es Berg hoch ging man beim schalten in den Nächsten gang in zu niedrige Drehzahlen für den Poff viel und kaum noch leistung verfügbar war. Also besser was ordentliches Kaufen! Wenn man Schweißen üben möchte super sache und mit einem Bier oder 2 Noch besser. Der Pott kann käuflich erworben werden nennt sich HüttenZauber einfach PN an mich. Sieht nicht nur Komisch aus sondern Bringt auch nichts -
So bei mir war der fehler eine schaltklaue mit 51mm länge wurde verbaut aber 50 ist die richtige. 50iger verbaut und läuft wie ein Uhrwerk
Super sache war schön bei euch nächstes Jahr aufjeden fall wieder!
Soweit ich weiß ist die pks gabel die gleiche die orgi in einer v50 ist war wohl ein sparmodel bzw reste wurden aufgebraucht soweit ich weiß -
Fänd ich ne super sache mach dies nun zum ersten mal und klar es wurde alles schom mal besprochen aber wo ;) zb welchen Durchmesser der zapfen hat den man in die gabel steckt damit die fluchtet oder gibts da kein Maß weil die alle abweichen und so sachen -
Ok ich komme mit nem richtigen trecker; )
Sieht doch viel schöner aud wenn man es mit dem Hinterreifen macht;)
Ich hab grad mal 25grad und Sonne bestellt Liefertermin Donnerstag mindestens haltbar bis Dienstag laut Hersteller ;)
Mit 35mm ist nicht der Lagersitz gemeint sondern die Gabel selber aber danke -
Alles klar melde mich ende der Woche muss mir dann noch ein paar andere sachen anschauen danke! -
1.ich höre dir zu keine angst ;) möchte aber auch mal hören wie weit andere kürzen ect. Siehe oben. 2. Wenns dir egal wäre Ständ das da nicht; ) -
Ups verschrieben...meinte Abstand kotzi und reifen. Das mit dem Lagersitz ist klar sind den 30mm kürzen ok? Ist der Dämpfer aus meinem link schon gekürzt? Muss man den weiter kürzen? Wenn ja wie geht das? Ps. Hab alles gelesen werde leider nicht schlau draus dankw -
Hallo zusammen möchte meine PK Gabel um 30mm Kürzen danach ist doch die Gabel so lang wie die orgi oder? bzw abstand zwichen Koti und Gabel ist dann identisch mit dem der Orgi Gabel einer V50. Oder besser 35mm? kann ich diesen Dämpfer verbauen?http://www.scooter-center.com/product/YSX1851/Stossdaempfer+vorne+YSS+Pro+X+185mm+Piaggio+Zip+SP+bis+Bj+1999 Muss der nachträglich gekürzt werden oder ist der kurz genug? Falls gekürzt werden muss wie geht das? Edit: Gabel soll ich eine Olack 50N möchte keine beule in den koti machen gefahren werden soll mit PX trommel wenn das Passt?!? danke schonmal -
Blechroller im Bergischen Land
Pat rick antwortete auf quickly's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Jap dann fahr ich direkt dahin inklusive der anderen von der verrückten Truppe danke schumi
