markus74
    56
1.067 Profilaufrufe
Leistungen von markus74
member
member (3/12)
8
  1. mich würde ja interessieren,was an der bremstrommel anders oder besser sein soll,ausser das sie diese rillen aussen hat,kann da jemand dazu etwas sagen,und ausserdem find ich hinten ja viel wichtiger als vorne,da gibts ja leider nichts anderes
  2. 151, bin jetzt bei einer 96er HD mit Nadel oberster Clip dreht mit viel Kraft schön rauf, nur oben rum besonders im 2 dreht sie nicht ganz aus, damit der ganganschluss zum 3 nicht so toll, wollt nur wissen wie weit runter ihr so ca seit mit der HD
  3. Wo liegt ihr den alle so ca mit der HD beim cp23, bollag zylinder und sip road Thx
  4. Versuch mach den Clip der Nadel um eins höher zu setzen
  5. bei mir läuft die sonne bereits in zwei motoren,ist jeden cent wert diese kupplung,nicht nur die verarbeitung ist top,sondern auch der kontakt zum erzeuger dieses feinen teiles einbau kinder leicht ohne nacharbeiten,so wünscht man(n) sich das,hab vorher auch lange mit xl2 kupplung herumgetan ohne erfolg,mit der sonne bringt der motor endlich die leistung und macht richtig spass
  6. is der jetzt doch aus gold und nicht aluminium der zylinder? .-)
  7. hab schon öfters den cp vergaser verbaut,da gabs nur probleme mit einem,und da war schmutz bei der schwimmernadel,sauber gemacht,und dann ist der auch sauber gelaufen
  8. Vielleicht hast auch einfach nur das falsche verbaut, gibt ja verschiedene schaltklauen,...
  9. nadel einen clip hoch,düse ca 100-102
  10. Hallo leute, sagt welche repro toolbox und zierkappen sind den zu empfehlen von den ganzen angebotenen, taugen die premium von sip was?leider gibt keiner eine originale ab, also muss ne repro nachpatiniert werden,und ich hab jetzt leider die alten plastik repro drauf, thx
  11. Ich fahr membran, vielleicht deswegen
  12. clip um eins rauf bei der nadel,und 100er düse bei mir
  13. Aso ich meinte nur damit, das es so geteilt ist wie bei der px, nicht das es das selbe ist,sorry falsch erklärt meiner seits,..
  14. Aber eigentlich eh egal was drinnen ist, wichtig is was dann rein kommt
