gerhardo
    58
  • Geschlecht
  • Aus
    Günzburg
1.112 Profilaufrufe
Leistungen von gerhardo
member
member (3/12)
  1. Servus, da fehlt so wie es ausschaut der Sicherungssprengring für das Hauptwellenlager und Wellendichtring. Grüße
  2. Servus, also ich bin jetzt die letzten drei Jahre mit dem original PX Auspuff rungefahren und nicht Aufgesetzt (am Gardasee war ich mit Sozia unterwegs) Werde den Polini nehmen(den Richtigen hähä) @Angeldust: Welches Distanzstück meinst du? Was kann ich nehmen..?
  3. Danke für die Rückmeldung. Dann passt der Polini für die PX 125-150 auf die VNB? Servus
  4. Servus Jungs, ja sagt’s mal bin ich bescheuert. Habe den polini p200e gekauft. Der passt doch nie unter die VNB, wegen weil der is am Krümmer gekröpft... Hab ich den Falschen gekäufelen...Siehe Foto Mahlzeit Dominik
  5. Servus, hähä, ja ich habs mir schon gedacht. Das kommt davon wenn man am Samstag morgen irgendwelche Fragen stellt... Jedenfalls wird's der Polini! Merci Dominik
  6. Servus, Die Vintagebox is mir viel zu teuer Ich fahre aktuell mit nem originalen PX 125 Auspuff rum und wollte eigentlich die BGM big Box drunter schrauben... Bringt der polini gegenüber dem PX Auspuff was?
  7. Servus Jungs, ich habe keinen passenden Beitrag gefunden und mache es kurz. Welcher Auspuff geht unter ne 8 Zoll VNB mit leichtem Tuning(177 ccm, 24 Vergaser, Mazzucchelli)Der Auspuff soll möglichst original ausschauen. BGM big Box scheint ja nicht zu passen, wegen weil Aufsetzgefahr? Welche Möglichkeiten gibt es/ fahrt ihr selbst? Grüße Dominik
  8. Servus Jungs, ich mach’s kurz. Letztes Jahr hat’s mir einen Sicherungsclip vom Kolbenbolzen durch meinen Motor gezogen.... Zylinder is gehohnt die Riefen im Kolben rausgeschliffen und neue Kolbenringe sind drin. Den Drehschieber habe ich von nem Kumpel Laserschweißen lassen. Hab den jetzt den ganzen Kram wieder zusammengebaut. Problem: Kupplung trennt nicht. Unterlegscheibe is drin. Motor is noch nicht gelaufen und die Kupplung is „trocken“ kann’s daran liegen? Grüße Dominik
  9. Verringere mal den Elektrodenabstand der Zündkerze auf minnimum, aber nicht!! ganz zusammen klopfen! Könnte auch wie schon erwähnt am Kondensator oder Unterbrecherkontakt liegen... Grüße
  10. Hallo, ist der Kolben richtig herum eingebaut? Grüße
  11. Ich les grad mit.... kannst du grobe Fehler beim Zusammenbau ausschließen? Kolben richtig herum eingebaut...etc.
  12. Hallo Leut, hatte mal so ein ähnliches Problem...da hat der Elektrodenabstand nicht mehr gepasst. Bei mir war der zu groß... Hoffe du findest den Fehler! Grüße
  13. Hallo, hast du dir den Elektrodenabstand der Zündkerze mal angeschaut? Gruß
