500 -
Alle Inhalte von BellaVespa
BellaVespa: Vespa 1. Serie anno 1964 mit Quattrini M1L
BellaVespa antwortete auf BellaVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kannst gerne mal kommen, gucken und fahren.- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
- 141 Antworten
- 9
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Meinst trotz Powerjet zu mager?- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Hat doch Powejet drin- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Richtig, jetzt aber- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Jetzt bekommt sie doch Blinker und eine Zulassung über 125 ccm, es sind zu viel PS. 15,4 PS wären erlaubt gewesen, aber davon bin ich zu weit entfernt.- 141 Antworten
- 1
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Oder Ausgleichsgewicht für die Pumpe auf der anderen Seite.- 141 Antworten
- 1
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
USB Ladebuchse zum Laden vom Navi oder Handy, wenn mal ein längerer Ausritt geplant ist. Ist unten am Spiegelhalter mit nem Blech fixiert und kann jederzeit entfernt werden.- 141 Antworten
- 1
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
- 141 Antworten
- 1
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Danke Dir, bin auch drauf gekommen. Hab aber jetzt auch noch den bgm Regler eingebaut.
Ja muss man. Bgm Regler hatte auch nur 3,8.. Angeschlossen an die Batterie 14,..- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Muss beim Messen die Batterie angeschlossen sein oder reicht das Kabel vom Regler aus?- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Ich hab 4,0... gemessen und mir jetzt den bgm Regler bestellt.- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Jetzt hab ich mal so angeschlossen, wie auf dem Bild. Motor läuft. Am PIN für die Batterieladung gemessen, 4,05 irgendwas. Was mach ich verkehrt? Es sollten doch eher 14,.. sein. Hat die Polinitronic jetzt Ladestrom oder nicht. Soll ich lieber den Spannungsregler von bgm kaufen?- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Hallo, gibt der Spannungsregler der Polinitronic, der ja äußerlich dem der VT ähnelt, Batterieladestrom ab? Sonst muss ich mir den von BGM bestellen. Ciao, Uli
Polinitronic Spannungsregler Pinbelegung
BellaVespa antwortete auf TheoSamba's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, gibt der Spannungsregler der Polinitronic nun Batterieladestrom ab? Sonst muss ich mir den von BGM bestellen. Ciao, Uli -
1966er Vespa 50 N bekommt neues Leben eingehaucht
BellaVespa antwortete auf max.moped's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn viel Durchrostung dabei ist, würde ich tauschen. -
Ich hab nen 1mm Spacer auf die Ankerplatte, besser wäre 1.5mm gewesen. Hab am Kulu Deckel bissle gefeilt. -
Wie weit bist Du? Ich hatte auch eine sehr lange Pause und ein ähnliches Projekt, bin jetzt auf der Zielgeraden. Ciao, Uli -
Is nur für den TÜV, muss bissle leiser werden.- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Gesteckt wäre noch eine Idee gewesen, allerdings hätte das vor dem Lackieren angepasst werden müssen, mein Fehler. Vielleicht hab ich mal die Muse irgendwann, das zu machen und den Deckel noch mal zu lackieren.- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
Es war alles gesteckt, nur die LURA Abdeckung nicht. Hab die Vespa gekauft, da war keine Halterung dran, hab ich so angebracht und angepasst, siehe unten. Als ich dann die Abdeckung drauf machen wollte, kam der große Schock.- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
