500 -
Alle Inhalte von BellaVespa
bei mir im Garten
Motovespa- Sammel- Topic
BellaVespa antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi, muss dann bei einer Unter-125ccm-Vespa auch die 15 PS Grenze eingehalten werden? Oder kann es auch eine Vespa mit ca. 20 PS und 124 ccm, damit ich keine Blinker brauche? Baujahr ist 1964. Ciao, Uli -
setup.small-frame.de -> http://sfs.alexander-hepp.de/
BellaVespa antwortete auf Barnosch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab jetzt folgende Bedüsung: HD 300 ND 22,5 Clip 3 Marke von oben ohne Lufti was sagt Ihr dazu? Ciao, Uli -
Digitaltacho von SIP für ET 3, was haltet ihr davon?
BellaVespa antwortete auf Fuffi-Fahrer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, muss ich versuchen. -
Hi, mein SIP Tacho 2.0 zeigt falsche Drehzahlen an. Er springt hoch und zeigt dann nichts mehr an. Erst nach Neustart wieder anfangs normal. Dann wieder das selbe. Was kann das sein? Ciao, Uli -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
BellaVespa antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, der von der Polinizündung. -
verbaut ist - eine polinitronic - Kabelbaum von Scootercenter - Batterie - Kellermann Blinker (direkt auf Batterie) - SIP Tacho (direkt auf Batterie) -
BellaVespa antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ok, dann gehts http://www.germanscooterforum.de/topic/300840-nur-mal-schnell-ne-elektrikfragesf/page-6 hier weiter. Nochmal sorry. Ciao, Uli -
Hi, Zum Problem: Hab die Auskunft erhalten, dass es normal ist, dass der Strom auch in die andere Richtung über den Spannungsregler hinweg zur Zündung fließt. Das kann ich nur unterbrechen, wenn ich das Kabel am Pluspol der Batterie auf das Zündschloss lege, o. ä. Jetzt muss ich noch 2 Kabel einziehen zum Zündschloss. Richtig? Ciao, Uli -
Sorry, wollte und musste unbedingt schnell voran kommen. Zum Problem: Hab die Auskunft erhalten, dass es normal ist, dass der Strom auch in die andere Richtung über den Spannungsregler hinweg zur Zündung fließt. Das kann ich nur unterbrechen, wenn ich das Kabel am Pluspol der Batterie auf das Zündschloss lege, o. ä. Jetzt muss ich noch 2 Kabel einziehen zum Zündschloss. Richtig? Ciao, Uli -
was tun? -
Hi, hab gerade mal was versucht: wenn ich den Killknopf drücke und dann mit dem Ladekabel an die Batterie gehe, klackt nichts im Motor. Ist das die Lösung? -
Hi, hab eine Batterie verbaut, an die der Tacho und die Blinker angeschlossen sind. Wenn ich nun das Ladekabel, das vom Spannungsregler kommt, an den Batterie- pluspol anschließe, klackt der Motor kurz, als wolle er starten. Was kann das sein? Kann ich das unterbinden, wenn ich vom Killschalter ein Kabel zum Zündschloss lege? Sonst zieht es mir die Batterie über Nacht leer. Ciao, Uli -
SF ET3 Beinschild-Trittbrettblech tauschen...
BellaVespa antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, ich hab noch eins hier von SIP. Bei Interesse pn ciao, Uli -
BellaVespa: Vespa 50 N, Bj. 1968, Umbau
BellaVespa antwortete auf BellaVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bissle kindisch, oder? -
Auspuff für Quattrini Projekt
BellaVespa antwortete auf strichacht's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, Kurve hab ich nicht, Motor ist noch im Bau. Aber er soll unbearbeitet bleiben und damit eine richtig schöne Kurve bilden, ohne Loch mit gleichmäßiger Leistungsentfaltung. Genau das, was ich möchte. Ich versuchs mit dem Curly! Ciao, Uli -
Haha, witzig -
Kann ich das verhindern, wenn ich den Killschalter uber den Zündschlüssel steuere? Sonst zieht es mir die Batterie über Nacht leer. -
na, dann. Gut, dass Du es mit Humor siehst. -
stimmt! -
Hi, hab eine Batterie verbaut, an die der Tacho und die Blinker angeschlossen sind. Wenn ich nun das Ladekabel, das vom Spannungsregler kommt, an den Batterie- pluspol anschließe, klackt der Motor kurz, als wolle er starten. Was kann das sein? -
Hi, Farbe geb ich diesmal nicht bekannt, sorry. Beim letzten Mal war ich dazu bereit, dann fuhren innerhalb eines Jahres 2 Stück in der gleichen Farbe rum. Und wissentlich nachgemacht. Ciao, Uli -
Vielversprechend! -
Hi, Bau grad einen Motor mit ähnlichesm Setup. Was haltet Ihr vom Nitro 160?
