500 -
Alle Inhalte von BellaVespa
BellaVespa: Vespa 50 N, Bj. 1968, Umbau
BellaVespa antwortete auf BellaVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielleicht werfe ich sie heute zum ersten Mal an?! -
Hi, Du hattest Recht. Der Kim hatte es mir bereits gesagt, aber irgendwie hab ich das vergessen. So ist es etwas einfacher. Danke für den Tipp. Ciao, Uli -
BellaVespa antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das mit dem Verkauf der Vespa hast Du nicht richtig verstanden! -
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
BellaVespa antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, danke für die schnellen Antworten. Ciao, Uli -
Hallo, hab das Topic überflogen. Trotzdem nicht schlüssig. Welches Öl sollte für die Hartz 4 genommen werden? Das hier? https://www.louis.at/artikel/motorenoel-procycle-4-t-minera-sae-15w-40/10038454 Oder was haltet Ihr von dem? http://www.ebay.de/itm/Getriebeol-MAXIMA-1-liter-10W40-Motocross-Enduro-MX-no-motul-SAE80-10-35-l-/251413737923?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a896d31c3 Die Füllmenge sollte wohl auch erhöht werden. Wieviel sollte denn rein? Ciao, Uli -
gelöscht -
Hi, jetzt muss sie nur noch (außer ein paar Kleinigkeiten) abgestimmt werden. Dazu brauch ich aber noch eine Wurfbedüsung. Zylinder: Evo direkt Steuerzeiten: 129/191 Kurbelwelle: BGM 54/105 Vergaser: Mikuni TM 35 Auspuff: Pipe Design bullet falc -
Polini EVO Direkt
BellaVespa antwortete auf oli-san's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, hat jemand eine Wurfbedüsung für mich? Zylinder: Evo direkt Kurbelwelle: BGM 54/105 Steuerzeiten 129/191 Vergaser: Mikuni TM 35 Auspuff: Pipe Design bullet falc -
hat da keiner eine Idee, evtl. auch mit ähnlichem Auspuff? -
Hallo, Wurfbedüsung hab ich noch keine, wer kann helfen? Spacer für die Bremsankerplatte verbaut. -
vielleicht ein ähnliches Setup, z. B. Big Bertha? -
setup.small-frame.de -> http://sfs.alexander-hepp.de/
BellaVespa antwortete auf Barnosch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, vielleicht hat jemand ein ähnliches Setup? z. B. mit Big Berta oder so Ciao, Uli -
Hi, hat jemand eine Wurfbedüsung für mich? Evo direkt Kurbelwelle BGM 54/105 Steuerzeiten 129/191 Mikuni TM 35 Pipe Design bullet falc Ciao, Uli -
Hi, hat jemand eine Wurfbedüsung für mich? Evo direkt Kurbelwelle BGM 54/105 Steuerzeiten 129/191 Mikuni TM 35 Pipe Design bullet falc -
Hi, bei mir sind jetzt alle 4 Pins belegt, Kim und ich denken, dass es so stimmt. Muss es aber erst testen. Wenn es passt, mach ich Bilder und poste es. Das braune Kabel vom SIP Tacho sollte also auf das rote Kabel, das zum Lichtschalter führt, richtig? Ciao, Uli -
Hi, die Endmontage geht auch voran: -
Hi, hier mal die angepasste Zylinderhaube -
Hast Du schon nachsehen können? Ciao, Uli -
Unfall V50 Gutachten / Reparatur
BellaVespa antwortete auf Fase87's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, wenn ihr das Geld und die Mühe nicht scheut, ist es immer von Vorteil, wenn man vor einem eventuellen Schaden ein Gutachten erstellen habt lassen. Beim Kaskoschaden, z. B. Diebstahl, könnt Ihr so wesentlich mehr von der Versicherung erwarten. Den Zustand immer wieder mal mit der Tageszeitung fotografieren. Ciao, Uli -
was dann so viel heißt wie? Sorry, aber Elektrik ist nicht mein Ding. -
Der abgebildete Stecker auf Bild 3 passt auf den Spannungsregler und war bei der Polini Zündung dabei. Die abgebildeten Kabel im Stecker auf Bild 3 sind die Kabel, die von der Zündung kommen: weiß, schwarz und blau. - weiß geht auf den Spannungsregler und ist dort gebrückt - schwarz dto. - blau geht auf die CDI und ist dort gebrückt Die gebrückten gehen dann weiter - weiß keine Ahnung wohin --> hier brauch ich auch Hilfe - schwarz auf Rahmenmasse, denke ich - blau auf Kill -
Na auf dem Bild 3 ist links der Stecker und rechts die Zeichnung dazu abgebildet. Bei dem Steckerfoto ist die Kabelschleife in schwarz und weiß eingesteckt. Auf der Zeichnung daneben würde dann noch einmal schwarz, also Masse sein. Kann das sein? -
Hi, wenn ich auf das Bild 3 schaue, hab ich im Stecker schon schwarz und weiß links stecken?!
