493 -
Alle Inhalte von DaveDean
li3 LI3be auf den ersten Kick
DaveDean antwortete auf insidedev's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Bei der an anderer Stelle beschriebenen Methode mit statischem Prüfdruck kann das Ohr auch helfen: -
Auslass und Einlass abdichten, Druck aufbauen und mit dem Fön den Zylinder aufwärmen klingt für mich nicht unmöglich. Von außen aufgewärmt bei "kalter" Laufbuchse zeigt sich vielleicht sogar eher, ob da was faul ist. -
Projekt „Linke Nummer“ Ansaugstutzen LINKS für TS1
DaveDean antwortete auf DaveDean's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Stimmt! Und den Wal Phillips fuel injector, haben wir auch noch nicht in Betracht gezogen! Mit einem passenden Adapter kann sicher noch wer testen, was Briefbeschwerer und Vitrinenstücke so können. Das haben wir uns auch nicht zur Aufgabe gestellt...- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
...zum Glück wurde in der Versuchs- und Validierungsabteilung für schnelle Ergebnisse rechtzeitig die Kapazität vervielfacht!- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Habe mal den benötigten Ausschnitt den Zylinderhaube auf ein Blatt Papier einen verschmierten Zettel übertragen: Ausschnitt Zylinderhaube linksgesaugt.pdf- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Du kannst den Gaszug auch ans Fussbremspedal hängen und mit Badelatschen bremsen. Eher so nach: alles kann, nix muss... Ich glaube mit einem Gasgriff an der rechten Seite werde ich auch mit linksgerüsseltem Oansa emotional klar kommen. Aber da spreche ich sicher nicht für jeden...- 273 Antworten
- 1
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Wenn man eine Zylindehutze ohne zusätzlichen Luftaustritt (wie sie für den (r)echts gerüsselten Oansa ja eh jeder echte Kerl hat), hält sich der Anpassungsaufwand auch in Grenzen. Wenn man die "Überhutze" dran hat muss man noch etwas Platz für den Gummi und den Schwimmerkammerüberlauf schaffen. Den Schwimmerkammerüberlauf musste ich beim Keihin PWK 28 noch von Austritt nach unten auf seitlich umleiten. Der Anschluss für den Schlauch ist schon da. Und bei den meisten PWK-Nachbauten gibts nur den seitlichen Austritt.- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Das beste Mittel gegen Innovation ist: "Das hammer scho immer so gmacht!" Objektiv gemessen kann diese Linke Nummer beim getesteten Setup ganz genau so viel wie ein Rechtsausleger. Aber es ist trotzdem noch alles in Ordnung! Die Sonne dreht sich weiterhin um die Erde. Und die Erde ist eine Scheibe...- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Da ist es ja wieder, das alte Mantra...- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
...könnte auch mit Imola funktionieren... ...wird sich bei Gelegenheit sicher noch zeigen...- 273 Antworten
- 1
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Bau einfach die letzten 30 Jahre nen Oanser (TS1) auf die Lambretta und such Dir dann noch was, was den Vergaser mit dem Membrankasten verbindet...- 273 Antworten
- 1
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Auch wenn hier in diesem Topic wieder Ruhe eingekehrt ist, ist in den vergangenen sechs Wochen ist durchaus a bissl was passiert: Es wurden weitere Tests auf dem Prüfstand absolviert, da die Untersuchung von der unterschiedlichen "Herangehensweise" ja noch nicht abgeschlossen war. Die Probeläufe auf dem Prüfstand haben gezeigt, dass (bei einem fast unbearbeiteten Oanser) sowohl für Leistung, als auch für den Verlauf der Kurve, die Form des Ansaugers keinen nachweisbaren Unterschied macht. Zusätzlich ging es in einem neuen Handlungsstrang dieser Geschichte weiter. So habe ich den Ansauger in einigen Iterationsschritten im 3-D-CAD konstruiert und mithilfe des Chef-Lambretta-Upgrade-Konstrukteurs aus Kühbach auf Fräsbarkeit hin optimiert. Heute sind die ersten Prototypen aus der Fräse gekommen. Jetzt steht der nächste Aufbau auf einem Motor bevor, der dann auch in einen Rahmen zeigen wird, ob alles passt. Einer Kleinserie steht also bei Interesse nicht mehr allzu viel im Wege.- 273 Antworten
- 8
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Die Lenkkopfabdeckungen wurden wohl nicht in Italien, sondern auch in England an den (englischen) chronometrichen Smiths-Tacho angepasst. Ist wieder so ein Engländerding aber auch von anderen "Konzessionären" so gebaut (AF-S-Type und viele mehr). Das hat seinen Hintergrund wohl in den beliebten Time-Trial-Wettbewerben der engländischen Rollerfahrer als Wochenendbeschäftigung in den 60ern. Ist aber mehr so ein Jahrelang-Recherchieren-Ding... Rallymaster-spezifisch würde ich eher den Ersatzradhalter mit Armaturenbrett, den mitdrehenden Kotflügel mit Schlammabstreifer (vorne) und den Griff zum Wegwerfen am Heck einstufen.
- 2.722 Antworten
DaveDean antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Von einem Brückenchrichter hast Du nur bei einem massefreien Wechselstromsystem was. Bei dem Wechselstromsystem gegen Masse kannst Du beide Zweige der Brückenschaltung parallel betreiben. Dann wäre der Vorteil von vier (zusammengeschalteten und vergossenen) Dioden zu einer nur, dass die Brückengleichrichter so ein schönes Loch zum festschrauben in der Mitte haben... -
Erfahrungen mit dem Mugello Kit
DaveDean antwortete auf Schmied's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Das Kerzengewinde ist nicht durchgeschnitten. Das fehlen bestimmt drei Gewindegänge. Das Innengewind ist aber jetzt schon seeeehr lang. Ich werde mal eine Kerze einschrauben, dann weiß ich mehr und muss nicht vor mich hin mutmaßen... Vielleicht ist ja im Kerzenloch das fehlende Kompressionsvolumen versteckt... -
Von meinem frisch aus Italien gelieferten Mugello 186 habe ich als erste Amtshandlung mal eine Portmap gemacht. Mugello 186 Portmap bemaßt.pdf Die als Kommentare eingetragenen Maße scheint man nur mit einer aktuellen Version des Acrobat-Reader zu sehen, daher hier nochmal als Nachtrag: Auslass= 37,3mm Überstrom=48,7-49mm Einlass=75mm Zylinderlänge=103,5mm (Zwischen Kopf und Fußdichtung) Dabei war der Kopf in Variante 2 mit einer Quetschfläche von 51,6%. Der Kopf ist zur Zentrierung einen mm in den Zylinder eingesenkt. -
...selbstverständlich muss der Gussrohling ja auch noch nachbearbeitet werden und lange nicht jeder Rohling ist auch verwendbar...- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Für eine Kleinserie ist (mir) eine Herstellung von einem weiteren Modell zur Herstellung einer (mindestens zweiteiligen) Form und eine zusätzliche Negativ-Form für den Kern zu aufwändig und dadurch kostspielig. Das könnte nie mit den derzeit erhältlichen "rechtsseitigen" Ansaugern mithalten. Das Herstellungsverfahren rentiert sich bei großen Stückzahlen schneller. Die Form ist halt etwas komplexer, als ein "Standard"-Lambretta-Ansauger. CNC ist bei kleinen Stückzahlen die Alternative, aber da müsste "man" auch, dem Fertigungsverfahren entsprechend, die Konstruktion anpassen. Möchte ich schon noch machen, dauert aber aus gegebenem Anlass noch (, siehe Eröffnungspost). Zudem passt auch die Zylinderhaube nicht einfach drüber, sondern muss einmal rund um den Membrankasten angepasst werden. Das setzt wieder einiges an Werkzeug und Fähigkeiten zu Montage voraus und begrenzt somit zusätzlich die mögliche Zielgruppe...- 273 Antworten
- 1
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Solange das Fahrzeug noch nicht um den Motor gebaut ist, kommt man ja super an alles dran. Und solange die Kabelbinder nicht ausgehen, ist so ne Airbox ist ja schnell mal eben... Sehe schon kommen, dass um den Motoradapter noch eine Kiste kommt, um die Umgebungsbedingungen konditionieren zu können.- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Eine Airbox (mit Bauch um den Luftfilter) hab ich schon vorbereitet.- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Von AFR-Messen hab ich bei meinem Motor gar nichts mitbekommen. Vielleicht war ich einfach zu gespannt, wo das Polrad liegen bleibt...- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
letzte Vorbereitungen für den Prüfstand: Brotdose und Zündung montiert. Aufbau in in gravediggers Motoradapter. Zum übrigen Setup: -70mm Wiseco-Kolben -Welle 60/115 -Carbon-Irgendwas-Membran ohne Packingplate dafür mit skelettiertem Membranfangblech, um den Boostport nicht zu blockieren -BGM-Noisemam-V2-Dose -Kraftwerk auf rund 19° Steuerzeiten hab ich vergessen und den Zettel verschmissen... Die Kurve sieht m.E. aber vielversprechend aus: 2016-03-12 15-00-53 SportDyno38-1.pdf Bei über 20PS mit 28er PWK und Brotdose scheint es ziemlich wurscht ist, auf welcher Seite die Luft angesaugt wird. Bei großen Vergasern und ambitioniertem Auspuff mag das anders sein, war aber schließlich nicht das Ziel.- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Der wahre Rüdiger sägt freilich dennoch ein Loch in die rechte Backe, damit jeder sieht, dass ein Oansa verbaut ist!- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
Mei, ihr müsst alle nen ziemlich ähnlichen Hau haben, wenn Euch so ein Unsinn auch so begeistert!- 273 Antworten
- ansauger links
- ts1
(und 1 weiterer)
